e ovakoo neznam odakle da pocnem .. nisam previse kopo po forumu pa mozda ima negdje slicna tema ..
posto sam pocetnik .. znam neke osnove elektro tehnike sklopove i te uredaje .. ali nista u detalje bas ..
Poceo bi se malo , kako reci "bavit" tim RC avionima .. i za pocetak bi napravio svoj prvi avioncic .. nista specijalno .. samo da leti i da je bezicno upravljanje .. narucivo bi s ove stranice http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.rc" onclick="window.open(this.href);return false; .. ima veliki izbor (mozete mi odma rec ak je neko narucivo jel sigurna stranica) .. ali vidim da tezina , V , A , Ah .. dosta ovise o modelima . pa ak neko moze mi izdvojit djelove koji bi mi bili potrebni za priv avion =)) i nesto o cem bi trebo voditi racuna pri sastavljanjuu i sta sve trebauzeti u obzir .. unaprjed hvala =))
RC avioni
- Programer15
- Pocetnik na forumu
Re: RC avioni
evo prvo pocni citati ovo tu imas sema za radio upravljanje robota!!!
http://vojo.milanovic.org/parport/robot-00.htm
Re: RC avioni
Dugo bi trajalo pisanje da se sve opiše što te zanima.
Hobby King je OK za naručivanje, u prosjeku se čeka od tri do četiri tjedna da ti stigne narudžba. Uglavnom sve naručujem preko njih za moju flotu. Isto tako, jako je dobar i RC Timer:
http://www.rctimer.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Od foruma ti prepuručujem FlyFreak: http://www.flyfreak.net" onclick="window.open(this.href);return false; ,
i RCGroups: http://www.rcgroups.com/forums/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
E sad par osnovnih stvari. Ne znam od kuda si, kod mene u Hrvatskoj je problem sa uvozom radio stanica, prilikom uvoza, treba imati ovjerenu potvrdu od HAKOMA ( agencija za komunikacije) za taj model stanice, to je u biti neka vrsta atesta, ako to ne mozes nabaviti, neces dobiti stanicu. Dosta o tome imas na FlyFreaku.
Što se tiče komponenti, a tu je najbitniji motor, on ovisi o ukupnoj težini modela. Znači treba imati snage da povuče model. Ne znam što ćeš raditi pa ti ne mogu preporučiti. Najbolje je dobro pročitati postove po forumima i polako.
Re: RC avioni
Ako planiraš raditi sam svoje bežično upravljanje savjetujem ti da odmah odustaneš. Jer kvalitetno upravljanje nije jednostavno napraviti. Pogotovo s tvojim znanjem. Znači obavezno kupovina kompletnog bežičnog upravljanja sa daljinskim (znači i predajnik i prijemnik).
Dalje ti nemogu puno pomoći jer nisam dobro upoznat sa samom tematikom RC aviona. Eto čini se da je @dolino bolje upoznat s time pa poslušaj njegove savjete.
- MileMalbasa
- Penjem se :)
Re: RC avioni
Slazem se sa elektorom,
to je jako tesko napraviti i uskladiti.Mislis da je lako napraviti plocicu prijemnika i predajnika ali nije ni malo jednostavno.Treba da uracunas sve moguce parametre koje mislis da su nebitni poput vanjskih frekvencija koje mogu da smetaju talase od predajnika do prijemnika.Savetovao bih ti da pocnes sa necim laksim recimo nekim obicnim FM prijemnicima ili predajnicima
