kinesko zvono
kinesko zvono
Interesuje me kako da iskoristim kinesko zvono kao daljinski jer moze pomoc?
Re: kinesko zvono
Kao daljinski upravljač ili kao uređaj koji će moći upravljati nekim trošilom preko postojećeg daljinskog upravljača koji dolazi uz kinesko zvono?
Budi malo konkretniji, postavi slike pa ćeš vjerojatno i dobiti odgovor.
Re: kinesko zvono
treba mi da preko kineskog zvona i releja upalim svetlo?
a zvone je ono obicno sto ima dugme da se upali na daljinu tj daljinski!
slike cu da postavim sutra!
Re: kinesko zvono
To je jednostavno izvesti, na mjestu gdje se zvučnik (ili zujalica) spaja sa sklopom treba vezati tranzistor i dalje relej, no sve ćeš konkretno saznati sutra, kada staviš slike.
Re: kinesko zvono
jos koliko si tu da okacim slike sada
Re: kinesko zvono
to meni i treba da pali relej,jer bi mogla da upali relej sa spulnom 12 volti?
evo slike
evo slike
- SAM_0104.JPG (48 KiB) Viewed 9546 times
Re: kinesko zvono
Iako nisam "otvarao" to "kinesko zvonce" mislim da nece bas ici tako jednostavno. Ovo kako rece stabilizator ce ici ali dok drzis pritisnut taster od zvona relej ce biti ukljucen i sijalica ce sjati. Tebi treba neki lached rele koji moze toglati ( jednom pritisnes da ukljuci a drugi put kad pritisnes da iskljuci ) ili jos malo elektronike koja ce to raditi . Mozda grijesim ali meni se cini da je to ta logika
Sto se tice spulne relea treba biti koliki je napon baterije na kojoj radi to zvono.
Re: kinesko zvono
pa zato cu da stvim relej sa spulnom da kad stisnem zvonce upali spulnu i ne prikada dok je ugasim!
Zvonce radi na 220v ali unutra ima otpornici koji ga smanjuju, a ovaj relej nema manji od 12v
Re: kinesko zvono
ovako da pitam nesto posto sam razmisljao danas i merio koliki je izlaz na pevalu zvonca:)
i izmerio da ima 2-2.3 v i tako mislo ja i doso do ideje, naime ja bi na zvonce zakacio mali relej na primer ovaj
http://www.interhit.co.rs/cgi-bin/bigpi ... -F3611.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
i onda bi zvonce palilo mali relej a ja bi ovamo napravio kolo 12v( a to kolo bi bilo prekinuto ovim malil zvoncetom) koje bi palilo spulnu od 12 v
jer mzoe tako?
jer mzoe tako?
Re: kinesko zvono
Na izlaz spoji tranzistorsku sklopku, pa na nju relej, kao što ti je 78L05 već rekao . Obavezno stavi diodu antiparalelno releju.
Taj problem se riješi bistabilom.Iako nisam "otvarao" to "kinesko zvonce" mislim da nece bas ici tako jednostavno. Ovo kako rece stabilizator ce ici ali dok drzis pritisnut taster od zvona relej ce biti ukljucen i sijalica ce sjati. Tebi treba neki lached rele koji moze toglati ( jednom pritisnes da ukljuci a drugi put kad pritisnes da iskljuci ) ili jos malo elektronike koja ce to raditi . Mozda grijesim ali meni se cini da je to ta logika![]()
Re: kinesko zvono
i ovo me buni malo posle tranzistorsku sklopku da spojim koji relej(mislim na releje 3 ili 12)?
i ovo kako mislis antiparalelno nerazumem rec ajde ovo paralelno kapiram ali ovo anti
cek malo jer mozes to malo da mi nacrtas? bolje bi bilo
i sta je bistabil za to nisam cuo
mislis da kao sto ja ocu to ne valja
Re: kinesko zvono
[url]http://www.rentron.com/PicBasic/relay-circuit.gif[/url
CONTROL spajaš na sadašnje zvonce (gdje si mjerio 2-3V), smanji ovaj otpornik od 10k na 1k i za diodu uzmi neku brzu, npr. 1N4148. Tranzistor može gotovo bilo koji NPN tipa, mada tu ne trebaš pretjerivati i stavljati neke snažne i skupe, dovoljan ti je primjerice BC547 koji košta nekih 50-ak lipa, može izdržati 100mA što je tebi sigurno dovoljno za svaki relej.
Ovisi koliko spojiš na VCC na toliko ti i relej radi.
Ne preporučujem ti da spajaš relej koji radi na malom naponu direktno gdje i zvonce jer nije pametno opterećivati tu elektroniku sa najmanje 50mA jer ne znamo kako i na što se ono dalje spaja (da nebi što pregorilo).
Dakle najbolje ti je spojiti prema slici koju sam ti dao.
Re: kinesko zvono
razumeo sam sem ovog sto si napisao:"Ovisi koliko spojiš na VCC na toliko ti i relej radi."
Meni treba da upali relej (3 redna kanala sa spulnom od 12v ,mislim da se tako pise) jer cu moci ako na VCC dovedem 12v da palim njega?
Re: kinesko zvono
Da se ne pametuje puno
Nadji obicno TTL kolo koje u sebi ima bistabil. Onda izlaz njega spoji na tranzistor koji ce okidat trijak i u zavisnosti od jacine sijalica stavis hladnjak ili bolji trijak to ti je sva mudrost!
Re: kinesko zvono
78L05 pa onda je prosto:)
samo mi jos kazi jer mogu da dovdem 12 jednosmernu na VCC i ce da radi?
ako mogu resio sam sve dileme i sutra pravim jer imam sve sto mi treba!
78L05 a tebi hvala puno
i jos ovo GND je uzamjenje od struje koje dovedem na VCC
Re: kinesko zvono
Nemaš sve što ti treba
Naime zvonce radi tako da ti stisneš taster na daljincu i ono pusti zvuk. Jel' tako? E pa vidiš isto će se dogodit i sa tvojim potrošačem kojeg želiš uključit pomoću tog zvonca. Kad stisneš taster on će se upaliti ali će se ubrzo i ugasiti, jer se to dogodi i sa zvukom. Ako želiš da prvim pritiskom tastera uključiš, a drugim išključiš trošilo treba ti još nešto. A to je bistabil.
Potraži malo na netu, pročitaj pa će ti biti jasno kako radi i kako ga dobiti. I onda napraviš slično kao što ti je @mirzza rekao. S time da poslje tranzistora možeš staviti relej, da te se ne buni sada sa trijacima. Znači imati ćeš bistabil pa tranzistorsku sklopku, a onda relej.
Inače sve ovo što sam ja sad napisao ti je već bilo napisano, ali ti kao da vidiš samo pola postova.
Re: kinesko zvono
vidim ja sve postove i znam da kad sitsnem zvonce ono drzi samo nekoliko sekundi to bas meni i treba!
samo me zanima ono sto sam pitao 78L05,jer kao sto mi je on reko tako meni i treba!
Re: kinesko zvono
@broj123, ne znam što više nije jasno. Naravno da na VCC dovodiš plus ISTOSMJERNE (DC) STRUJE, a na GND minus tog istog kruga.
Re: kinesko zvono
to sam hteo da te pitam sada mi je sve jasno jer je na zvonce merio 2-3 v naizmenicne zato sam te pitao hvala ti!
