electronic shocker
electronic shocker
Trebala bi mi shema nekakvog sklopa za proizvodnju izmjenicnog signala za transformator (pravim elektrošoker)
to bi se trebalo pokretati s baterijom 1.5 V
p.s. početnik sam u elektronici pa nemojte predlagati nesto komplicirano
Re: electronic shocker
uzmi aparat za jednokratnu upotrebu, u njemu ti se nalazi sklop koji radi na 1,5 v a proizvodi par stotina volti
eee to sam vec jednom probao ali je nesto pregorilo pa sam ga bacio
imas li neki slican prijedlog npr. sa ovim tranzistorima - bf 869s, bc 172 a....?
samo mi treba jednostavan sklop kojim bi se switchao primar trafoa
Google: astabilni multivbrator...
http://www.electronics-lab.com/blog/?p=2708" onclick="window.open(this.href);return false;doomdoctor12 wrote:eee to sam vec jednom probao ali je nesto pregorilo pa sam ga bacio
Dok sam bio mlađi nešto sam i znao, sada vidim da ništa ne znam......
- informaticar
Pogledaj po forumu imaš dosta sličnih tema...
a moze li umjesto astabilnog multivibratora ići relej?pedja089 wrote:Google: astabilni multivbrator...
- informaticar
Astabilni multivibrator je oscilator koji pravi impulse napona neke frekvencije u ovom slučaju za switch-anje primara transformatora, a relej je preklopna komponenta to bez oscilatora ne može ništa raditi (u ovom slučaju)...
Samo nedaj nikom da ga nosi u školu, mene su skoro izbacili zbog toga
Inače sam bio napravio jedan koji daje DC 340V
Iz mobitela sam povadio elektroniku i napajao ga baterijom od moba 3.7V
Bilo odlično zezat se sa tim sve dok mi ga ravnatelj nije oduzeo :@
Što reći?
hahahahah
Ma sad je kod njega pa nek stavlja gdje god hoće
Ja sada praim ovaj mali
Čini mi se kao jako zanimljiv
Što reći?
i ja sam ga pokušao napraviti ali nije radio (stavio sam diodu by 228 , tranzistor bc172a , otpornik 220 ohm , nekakvi trafo i kondenzator 1 uF 400 V)
http://www.instructables.com/id/Build-a ... Generator/" onclick="window.open(this.href);return false;
ovo bi isto sredilo ravnatelja
Sviđaju mi se ove stvari, već dugo razmišljam da negdje ukradem trafo iz TV-a i napravim onaj "teslin generator" ili tako nekako, nisam siguran sada ali mislim da se tako zove... ja imam volju, ali jednostavno... Zaboravi se, zapostavi, nema se kad, nekad se nema ni volje i eto... Propade sve...
Što reći?
- informaticar
Ma ima hrpa načina za napraviti ali definitivno je najjednostavniji kada koristiš elektroniku iz štedne žarulje, isto je jednostavan ovaj sa 2N3055 tranzistorom i dva otpornika, ja sam radio oba načina nisam ni sa jednim bio nešto specijalno zadovoljan ovaj sa štednom je nekako preslab, a ovaj sa 2N3055 doslovno vrišti
najbolje zato napraviti mazzilli i raditi čuda...
2n3055??? Može shema??? Jer imam 3 komada 2n3055 stoje neiskorištena samo mi idu na živce. Kako misliš sa eletronikom od štedne žarulje? samo izvode staviti jedan blizu drugoga ilii???
Što reći?
- informaticar
Evo sa jednim 2N3055:
Evo sa 2 2N3055:
Kada koristiš elektroniku štedne žarulje multimetrom na flyback-u tražiš primar sa najmanjim otporom (ili nekim niskim otporom) uzmeš elektroniku štedne žarulje i spojiš sa primarom transformatora tako da od 4 izvoda na elektronici (što vode prema žaruljama) koristiš one vanjske, spoji na naponom i deri
http://www.powerlabs.org/flybackdriver.htm
http://www.eleccircuit.com/10-30kv-tv-flyback-driver-with-2n3055/
ee imam nekoliko pitanja u vezi sheme gdje je samo jedan tranzistorinformaticar wrote:Evo sa jednim 2N3055:Evo sa 2 2N3055:Code: Select all
Kada koristiš elektroniku štedne žarulje multimetrom na flyback-u tražiš primar sa najmanjim otporom (ili nekim niskim otporom) uzmeš elektroniku štedne žarulje i spojiš sa primarom transformatora tako da od 4 izvoda na elektronici (što vode prema žaruljama) koristiš one vanjske, spoji na naponom i deriCode: Select all
pretpostavljam da je kolektor kućište tranzistora
1.)Trebam li koristiti točno ove otpornike od 24O ohma 5W i 27 ohma 1W
2.)Hoće li naprava raditi na transformatoru koji nije flyback (imam jednog sa 4 pina pa sam mislio umjesto feedbacka staviti nekakvu zavojnicu sa jezgrom)
- informaticar
Ne moraju biti baš te vrijednosti ali za snagu svakako mora biti od 5W i 1W eh sad treba znati točno kakav je to trafo ali najbolje naći stari tv i izvaditi...
I da kod tranzistora kućište je kolektor...
