CNC masina, projekat.
TomicIgor
Re: CNC masina, projekat.
Post by TomicIgor »
Hvala vam na odgovorima, probacu taj kod sutra-prekosutra... a mjerna jedinica je podesena na mm... jedino znaci ostaje podesavanje broj koraka po mm? i gdje se to podesava?
electron
Post by electron »
Kakva napajanja koristite za CNC kontrolere? Neka shema?
Asmir_Hadzic
Post by Asmir_Hadzic »
Onakva kakva kontrolor trazi :)
electron
Post by electron »
Evo za ovaj? nema nista od dokumentacije?
http://img268.imageshack.us/img268/8596 ... emicro.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img96.imageshack.us/img96/7403/kontrolerj.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vidi se da je 36V DC max i 0,6-3A po namotaju, sto bi bilo oko 9A ukupno.
electron
Post by electron »
Mislio sam raditi ovaj ispravljac?
http://www.eleccircuit.com/high-power-s ... -by-lm338/" onclick="window.open(this.href);return false;
sedin
Post by sedin »
pozdrav
>electron< jeli moze post seme ovog interfacea ?
http://img268.imageshack.us/img268/8596" onclick="window.open(this.href);return false; ... emicro.jpg
electron
Post by electron »
Gotov i isproban ispravljac za cnc
http://img692.imageshack.us/img692/466/sdc11101e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
electron
Post by electron »
Jos jedna fotka prilikom opterecivanja i merenja napona, struje temperature tj. zagrevanja
http://img13.imageshack.us/img13/2189/sdc11105o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
electron
Post by electron »
Napravio sam CNC masinu, u ArtCamu sam uradio jednostavan G-code, medjutim radi mi naopako u "ogledalu" . ako neko ima iskustva, kako da podesim Mach3 da radi kako treba? http://youtu.be/phwg5E0D1js
Ono sta meni prvo pada na pamet, da zamenis 2 faze na motorima. I to je to...
EDIT:
Sa snimka mi se cini da treba samo na jednom motoru.
grunf
Post by grunf »
Mislim da to nije rjesenje, imas u postavkama za port "direction" bit, koliko se mogu sjetiti.
electron
Post by electron »
Sada mi je vec kasno, ali cu probati odmah ujutro, pa javljam rezultate
electron
Post by electron »
Slucajno sam pobrisao video na youtube :( , evo novi http://youtu.be/A0ppfzzNF54
electron
Post by electron »
E ovako problem resen, bio je problem u podesavanju samog mach3, kao i u tome da su zamenjene ose x i y u podesavanjima od step motora
grunf
Post by grunf »
Rekao sam ja da je u port setttings :-)
crash override
Post by crash override »
Pozdrav electron,mozes li postaviti vise informacija za ovaj cnc sto si napravio? Da li su motori sa 5 zica, 1,8deg ,1A? Kakvo je iskustvo,mozes li pcb plocice raditi,imaju li snage motori i jesi pravio kontroler po nekoj semi ili si kupio gotov? Hvala
electron
Post by electron »
Izgled upravljackog ormara CNC
Amir_B
Post by Amir_B »
.. poslao sam pp ..
Nije meni što sanjam na Njemačkom nego me brine što ima titl na Kineskom !
