Pozdrv.
Ja se jako slabo razumem u atmele pa me iteresuje gde mocu naci tutorijale za podesavanje LockBits FiseBits i FuseHighBits kada programiram atmele.Pronasao sam neki projeka sa atmega16 ali mi nije jasno kao da podesim LockBits FiseBits i FuseHighBits.Imam neki projekat i sa attiny2313 a ni tu mi nije jasno kako se podasava LockBits FiseBits i FuseHighBits.
A evo i slike kako to izgeda kod mene u softveru za programotor za atmega16 i attiny2313
- slika nova 1.jpg (103.17 KiB) Viewed 2711 times
- slika nova.jpg (99.07 KiB) Viewed 2711 times
- InTheStillOfTheNight
Re: LockBits FiseBits i FuseHighBits
Dakle lock bits ne trebaš podešavati, to ti samo zaključava program da ga ne možeš isčitati programatorom. Ali FUSE ipak moraš znati što radi tvoj program...
Ja ti onako iz glave mogu reći koji odprilike čemu služi, ali opet sve osvisi o programeru koji je pisao program i napravio HEX file
CKDIV8 je FUSE koji ti sigurno dijeli ulaznu frekvenciju sa 8. Dakle ako je vani oscilator 8 Mhz tvoj program će raditi na 1 Mhz... Ovo večina programera isključuje, a to opet ovisi o liku koji je programirao program za MCU
CKOUT ti je FUSE s kojim možeš izbaciti clock sa MCU-a na nekom pinu, gotovo 100% treba biti iskljucen
CKSEL i SUT FUSE ti je malo zajevan. On odlučuje odakle se vuče clock za rad MCU-a. AVR ima nekoliko konfiguracija na interni oscilator, kao i mogućnost vanjskog oscilatora. Prvo trebas vidjeti jel na shemi imas kristal. Ako imas onda trazi u datasheetu kako podesiti CKSEL i SUT za vanjski kristal neke frekvencije. Ako nema kristala onda AVR radi na internom oscilatoru, ali opet moraš znati za koji interni oscilator je programer pisao program. 1 Mhz, 2 Mhz 4 Mhz... ili ne znam već koji sve ima. sa CKSEL i SUT bitovima moraš pogoditi točnu frekvenciju za koju je programer pisao program. Ako fulas -CKSEL i SUT mozes se gadno zajebati jer postoji mogucnost da to konfiguriras kao EXTERNAL CLOCK, i tada vise neces moci pristupiti FUSE postavkama sve dok ne dovodes TTL signal neke frekvencije recimo 1 Mhz na X1 liniju AVR-a.
DWEN - Debug WIRE enable... Nedo bog da ovo ukljucis jer neces vise nista moci- Ovo ti sluzi za debugiranje MCU-a. Ako to ukljucis preko ISP programatora MCU će biti u DEBUG modu, a to vise ne mozes iskljuciti jeftinim programatorom.
EESAVE- nesto od EEproma, sigurno je iskljuceno
WDTON- watch dog timer, vjerojatno iskljucen, gotovo 100% iskljucen
BODLEVEL - nekakve zastite od napona, vjerojatno iskljuceno...
RSTDISBL - ne ukljucuj ni u snovima... Ako ovo ukljucis, mozes uzeti taj MCU i baciti ga u smece. Ovo ti reset liniju prebaci na PORT, te vise ne mozes pristupiti ISP programatorom nego samo paralelnim kojeg vjerojatno nemas...
SELFPROGEN - Self programing enable je vjerojatno iskljucen...
Ovo je odprilike objašnjeno samo za gornju sliku sa ATtiny MCU...
Ako je već netko napisao program onda je sigurno i napisao kako podesiti FUSE, pa možda bolje da podesiš onako kako je napisao programer HEX-a?
Za fuseve ne treba neki posebni tutorijal, samo baci oko na:
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Ja tu stranicu dosta koristim i prilično vremena uštedi pošto koristim avrdude, samo napravim copy/paste argumenata pri dnu.
U principu ne diraj SPIEN, RSTDISBL i debug wire, te da nadopunim Noćnog, za ATmegu16 ubi JTAG kako bi PortC funkcionirao ispravno.
ok pokusacu pa se javljam ako zapne
