CNC masina, projekat.
Re: CNC masina, projekat.
Ok,i ja planiram napravit(ali ne tako skoro,malo para i vremena) neki manji cnc,ali koji bi mogao glodat (pored drva,plastike) i alu i bakar.Vidim da na tom videu "melješ" i inox,i to bez hlađenja? Sigurno ću imat još puno pitanja kad krenem u dizajn,pa očekuj koje na pm.Inače koliko si ulupao u ovu novu mašinu,reko bi od oka cca 4000€?Šta je sa starom?
Zdravo svima
Ja sam iz Sarajeva i palo mi je na pamet da napravim jednu CNC masinu
Zanima me gde se mogu naruciti potrebne komponente i sve sto mi treba i koliko bi me to odprilike doslo za nekih 500x500mm
Hvala vam unapred
Hvala vam unapred
Zanima me jel imate neki komplet da mi predlozite posto nemam bas vremena da pravim driver
Zanima me odprilike kakvi mi motori trebaju za obradu drveta.
nije to samo tako
sve ovisi koje su tvoje potrebe, kakav prenos pravis i s kolko para raspolazes
ovo je pdf sa donjeg linka sta sam ti poslo (madjarska)
ja ti predlazem H1 controller i motor 23SM112-030-8W-F10-2.5
to je dovoljno i za aluminij
sumnjam da ces novo nac jeftinije
imas i na njuskalo.hr neki likovi prodaju djelove za samogradnju pa vidi malo
OK ja bi pravio nesto 500x500 za obradu drveta.
Poceo sam raditi konstrukciju kao i onaj na buildyourcnc
Jel imas ti mozda neki msn ili skype da se ti mogu postaviti koje pitanje da ide brze nego ovde.Forumi su inace spori.
Kako mislis da obradjujes drvo , da stavis rucno glodalo i s njim obradjujes ili?
Moj prijedlog ti je da napravis prvo mehaniku stavis glodalicu za drvo na cnc i izmjeris koliki ti obrtni moment treba za pokretanje glodala po osama, moras racunati i na tezinu dijelova Z i neke druge ose koja se krece po drugoj osi cnc, normalno stavi i drvo pa probaj a onda tek trazi motore koji su dovoljno snazni da to mogu pokrenuti i drajvere za njih.
Mislim da ovaj motor sto ti je dao kizbaja je "igracka" koja ti nece pomoci motoric od max 1,25A se nalaze u epsonovim A3 iglicastim printerima i pre slabi su da bi pokretali neku konstrukciju za glodanje, mozda busenje.
sakam da kupam vakvi step motori i elektronika za istite.Pa sto mislite da kupuvam ova ili ne??
http://cgi.ebay.com/3-Axis-Nema-23-step ... 4155c81b9e" onclick="window.open(this.href);return false;
Bravo ovo mi se dopada pravo, čestitke đacima a i mentoru
e dobro si to rekao svaka cast djacima, sto nisu odustali ...kad se sve sabere i oduzme najvaznije je ne odustati.....
evo jedne koja je sastavljena u skoli, haval ministarstvu za novac!
http://i55.tinypic.com/29p7lmc.jpg
Bravo, ovo je za svaku pohvalu. Drago mi je da su i ljudi iz ministarstva prepoznali kvalitet i odlučili podržati projekat. Jako lijepo urađeno. Osim sto je funkcionalan, uređaj je i estetski jako kvalitetan. Samo jos da sklonite kablove koji napajaju motore u nekakav buzir i nosac da se ne zapetljaju .
Iskrene cestitke i mentoru i ucenicima!!
da prasam,ovaa CNC masina e napravena od ucenici vo sredno ili osnovno?Dali e ova Nikola Tesla sredno uciliste?Bravo za srabotenoto i trudot na tie ucenici
Zentoolwork, djeca su samo sastavila
Nisam zelio da otvaram novu temu.. nadam se da cete mi u ovoj pomoci )
Ukratko... rodjak mi je napravio cnc masinu... mehanika je perfektno odradjena.. od alu profila.. navojna vretena su kupljena bas za cnc.. elektroniku su kupili negdje u srbiji... (interfejs, drajvere itd...) motori su od 8 Nm..
Postavicu slike..
Problem je sledeci:
Program za upravljanje je mach3.. i kada se unese g-kod npr neka slika.. lepo se vidi u onom pregledu desno gore...
Problem je kada se masina pusti u rad.. ta slika na predmetu koji se obradjuje izgleda skroz mala.. manja od kutice sibica..
Kako se moze, slika koja se unese da se povecaju dimenzija na fizickoj projekciji..?
Probali smo onu calibraciju osa, ali ne reaguje na to :S..
Probali smo motor tuning takodje isto se ponasa..
A kada se rucno pomjeraju ose, sve lepo radi.. mrdaju se lijevo-desno, gore-dole, naprijed-nazad..
Pa molim za pomoc .. i ako neko ima neku sliku u g kodu kojoj zna dimenzije u stvarnoj velicini.., pa da sa njom mozemo testirati...
Pozdrav svima, i unapred hvala
Postavicu slike..
Problem je sledeci:
Pozdrav,
po ovome kako ste opisali vjerovatno niste odabrali isparavan mjerni sustav za motore. U Config\Select Native Units treba podesiti na "mm", jer po defaultu su na "inch". Naravno pod uvjetom da je dobro podesen broj koraka po "mm".
Zaboravih da moze biti problem i u G-codu da je pisan u imperial sustavu (inch).
- Napredujem
pocetna tacka je sredina od 100*100
90mm krug
6mm frezer
5mm u dubinu
2.5mm u prolazu
800mm/min brzina
(gcode za ba)
G90
G21
G49
G0Z5.0000
M3 S24000
G0 X-48.0000 Y0.0000 Z5.0000
G1 Z-2.5000 F800
G2 X-0.0774 Y47.9739 I47.9982 J-0.0243
G2 X47.9962 Y0.1513 I0.0756 J-47.9982
G2 X0.0738 Y-47.9574 I-47.9980 J-0.1106
G2 X-48.0000 Y0.0000 I-0.0756 J47.9981
G1 Z-5.0000
G0 Z5.0000
G0 X0.0000
G0Z5.0000
G0X0.0000Y0.0000
M5
M30
