POzz raja imam jedan mali problem .tocnije napajanje tda7386. vidio sam na shemi da imaju dva ulaza (vcc1-vcc2) i (vcc3-vcc4) jesu to ulazi za napajanje odnosno za +14v ili 18v da bio izvuko max iz pojačala ?
jos nesto me zanima u vezi rasporeda pinova dali su pinovi na njemu poredani kao ovako na slici ispod ?
http://img534.imageshack.us/img534/6214 ... ure2kx.png" onclick="window.open(this.href);return false;
hvala!! pozz.
TDA7386 - Napajanje
Re: TDA7386 - Napajanje
http://img534.imageshack.us/img534/6214" onclick="window.open(this.href);return false; ... ure2kx.png
hvala!! pozz.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe" onclick="window.open(this.href);return false; ... s/4057.pdf
hvala!! pozz.
http://s1097.photobucket.com/albums/g34 ... 0005-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Na Vcc1-2 pin 6 i Vcc3-4 pin 20 dolazi napon napajanja +12....18V. Viši napon veča ti je izlazna snaga.
Vcc1-2 ti je napon napajanja za izlaze 1i 2,Vcc 3-4 ti je napon napajanja za izlaze 3 i 4.
Na slici imaš pogrešan redosled pinova ako gledano ispod sa strane lemljenja. Broj jedan ti je sa desne a 25 sa ljeve.Ako gledano sa strane montaže onda je uredu. Kad gledaš IC TDA7386 u lice (njegova oznaka) pin 1 imaš na ljevi a pin 25 ti je na desni,sa prednje strane u prvom redu imaš 13 pinova a stražnje strane ili u drugom redu imaš 12 pinova.
