Displej za pokazivanje brzine
Pozdrav!
Želio bih si napraviti displej koji pokazuje u kojoj se brzini trenutnu nalazi automobil.
Zanima me koji mi sve elementi trebaju. Prekidače kod ručice mjenjača sam več napravio, sad mi još treba samo elektronika.
Molio bih pomoč od vas, jer kod mene niko nije radio nešto slično.
Ovako to nekako slično izgleda:
http://www.sadev-tm.com/imgs/photos/pro ... rs/STC.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Displej za pokazivanje brzine
Jel ima ko kakvu sličnu shemu, treba mi to za maturalni rad koji radim za prijatelja.
Ako znas programirati kontroler nece ti biti problem. Posto vec imas prekidace postavljene kod rucice mjenjaca svaki od njih spoji kao ulaz i napoji ih sa pullup otporom od 5-10k. A onda izlaz 7-segmentni displej i gotova prica
led displ sa zjednickom anodom
7 otp 1k2
21 dioda 1n4148
diopdnom matricom biras segmente displeja
uradicu ti shemu
7 otp 1k2
21 dioda 1n4148
uradicu ti shemu
nadam se da nisam nesto omasio
- menjac.rar
- (13.88 KiB) Downloaded 291 times
E puno ti hvala, budem to probao napraviti kroz dva dana pa ti javim dal radi
Pozdrav, možeš li uslikati kako to izgleda od tebe sa prekidačima, volio bih i ja to kod sebe napraviti (to sa prekidačima) a za prikaz brzine imam nekih ideja !
- strijelac1
- Napredujem
ja imam mjenjac koji sma napravio za PC, radi na principu jositicka za PC, Poluga mjenjaca je masa, a ulazi u brzinu napravljeni od zice iz aparata za varenje (elasticna), e sad kad ta masa dotakne taj ulaz odnosno kad ubacim u brzinu aktivira se taj gumb, da li bi ja mogo na to spojiti neki segment displeay da ga ugradim na taj mjenjac...
Elektronika je uciteljica zivota !
- strijelac1
- Napredujem
a ovdje kako ja vidim ima samo 5 brzina, jel moguce dodati i slovo R kao rikverc ? i kako ako bi se moglo dodat ?
Moguce. Isto kao i ostale brzine.
- strijelac1
- Napredujem
a da, evo skontao sma sad kako i na kojem principu ovo radi, hvala
javim i postavim slike kad napravim .
- strijelac1
- Napredujem
eh, evo jos jedno pitanje, kako da napravim, kada nista nije ukljuceno znaci, izbaceno iz brzine, da stoji n ?
Lako...
Razmisli malo.
Razmisli malo.
- strijelac1
- Napredujem
evo probo sam, da mi bude bez prekidaca, da je uvijek spojeno, ali onda kad ubacim u brzinu, pali se i segementi na displeyu za prvu brzinu i neutral, sto uopste nema efekta ?
Nigde ne vidim semu...
Zar nije logicnije prema svakoj brzini po dioda, i anode u zajednicku tacku, i pull up otpornik, i tranzistor u emiterskom spoju koji pali slovo N...Tako da kad ni jedan nije spojen na masu, struja ide u bazu, ako bilo koja brzina od ena masu N se gasi, jer struja ide na masu preko diode...
- strijelac1
- Napredujem
http://img845.imageshack.us/i/shifterdispalyshema.jpg/
slika nije bas nesto najbolja, ali evo, ove zadnje diode sto su ostale to sam mislio na neutral, a sad to sto si ti sve isprico, ja nisam skontao, jel moze malo jasnije ? hvala.
- strijelac1
- Napredujem
daj jel ima neko vremena, na ovu moju shemu da doda samo to kako bi da mi prikazuje Neutral ? pokusavo sam svasta, al nikako da skuzim ovo sto mi je pedja govorio..
Pedja je mislio ovako:
- neutral.JPG (16.56 KiB) Viewed 4796 times
- strijelac1
- Napredujem
