Dijeljenje frekvencije 32 MHz => 3,2 MHz
Cokaric
Post by Cokaric »
Treba mi kristal kvarca od 3,2000 MHz a ne onaj standardni 3,2768 MHz. Jedini koji prodaju na farnell -u a da bi možda pasa je od 32 MHz. Sitia sam se da mi je nešto profesor govoria da se ta frekvencija osciliranja može podijelit. Jel zna ko kako? Treba mi baš taj od 3,2000 MHz jel se inaće javlja pogreška prilikom prikaza frekvencije na ekranu odašiljača.
Ako ne jel zna ko di ima kupit kristal od 3,2000 MHz?
SVe NajBoLje,
Cokaric
CAHNOV AKSIOM
Kad sve ostalo otkaže, pročitaj uputstvo.
bob4
Re: Dijeljenje frekvencije 32 MHz => 3,2 MHz
Post by bob4 »
32/10=3,2 :azdaja:
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
ja mislim da ima neki Millerov djelitelj frekvencije
japek
Post by japek »
Uzmi kristal 6,4 MHz pa podeli sa dva. Taj se može bez problema nabaviti. Za deljenje sa 2 možeš uzeti neki D-flip flop, recimo 7474.
Pozdrav, Janko
Cokaric
Post by Cokaric »
Problem je što ja neznam kako se to radi, dali mi možete dat neku shemu ili nešto slično te kolika če se tu javit pogreška. Oče on baš dat onda na izlazu 3,2000 MHz jer mi ne odgovara da bude druga vrijednost osim te.
SVe NajBoLje,
Cokaric
CAHNOV AKSIOM
marsovac
Post by marsovac »
to se radi ovako:
http://www.electronics-tutorials.ws/cou ... unt_1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta kockica naziva se "D-flip flop" i dva se takva nalazi se u čipu na kojem piše "74HC74", kojeg također imaš datasheet na netu, u kojem piše koji pin se gdje nalazi.
Ako misliš na kristal koji spajaš na neki mikroprocesor, onda znaj da je od ta dva pina na koja je inače spojen kristal, jedan ulazni a drugi izlazni, ako izlazni ostaviš odspojen, na ovaj ulazni možeš dovesti frekvenciju na kojoj će taj raditi =)
Cokaric
Post by Cokaric »
Jeli to ovaj?
http://export.farnell.com/nxp/74hc74n/ic-74hc-cmos-logic/dp/380477
Description
IC, 74HC CMOS LOGIC
Flip-Flop Type:D
Propagation Delay:14ns
Frequency:76MHz
Output Current:5.2mA
Trigger Type:Positive Edge
Supply Voltage Range:2V to 6V
Logic Case Style:DIP
No. of Pins:14
Operating Temperature Range:-40°C to +125°C
SVHC:No SVHC (18-Jun-2010)
Package / Case:DIP
Base Number:74
IC Generic Number:74HC74
Logic Function Number:74
Logic IC Base Number:7474
Logic IC Family:HC
Logic IC Function:Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset
Positive-Edge Trigger
No. of Gates:2
No. of Inputs:1
Operating Temperature Max:125°C
Operating Temperature Min:-40°C
Output Type:Differential
Supply Voltage:5V
Supply Voltage Max:6V
Supply Voltage Min:2V
Termination Type:Through Hole
Jer ovaj je od 76 MHz a ima ih i od 50 MHz, i 35 MHz, ... Jel to ima ikakve veze?
EDIT
Prepostavljam da je to frekvencija do koje moze dijelit ali nisam siguran, a meni ionako treba do samo 32 MHz da dili.
SVe NajBoLje,
Cokaric
CAHNOV AKSIOM
Cokaric
Post by Cokaric »
Vrijeme za edit u predhodnom postu je isteklo, da ne biste pomislili da spamam, sorry for double post ali nisam kriv.
Ako stavim 74HC390 (dekadno brojilo) on bi treba podijelit frekvenciju sa 10 svaki put? Nemam ni jednog kristala koji bi dijeljenjem sa bazom 2 dobia 3,2000 MHz. Jedini koji mi odgovara je 32 MHz a njega treba dijelit bi trebalo podilit sa 10.
SVa NajBoLje,
Cokaric
CAHNOV AKSIOM
marsovac
Post by marsovac »
Tih 76MHz, 50MHz itd, to su maksimalne frekvencije na kojima to može raditi.
S tim možeš i 6 Hz podijeliti na 3Hz, ali recimo nema teorije recimo 28GHz pretvoriti na 14GHz s tim čipom, ili uopće na takav način.
Na ovakav način moguće je podijeliti frekvencije do nekih 2-3 GHz i to sa specijalnim hiperbrzim čipovima iste ove vrste. Ovaj konkretan čip ne trpi više od par desetaka MHz, ali 6.4MHz trpi bez problema.
Da, možeš staviti 74HC390, koristeći "QD" kao izlaz. Treba jedino znati kako ga spojiti da ulaznu frekvenciju podijeli sa 10.
btw. ti si Cokarić M. iz Splita?=)
Cokaric
Post by Cokaric »
E i mislio, hvala =) Da jesam ;D Odakle se znamo?
EDIT
Zaboravia sam napomenit da sam naša ode u chipoteke (ko bi reka da nešto imaju, kad god dodjem, nema dodjite za tjedan dana, pa opet nema) i to za 4 kn od 6,4000 MHz tako da cu uzet 74HC74 kad budem naruciva desetak komada tako da imam za ubuduce. Još jednom hvala na pomoći ;D
SVe NajBoLje,
Marin Cokarić
CAHNOV AKSIOM
marsovac
Post by marsovac »
Cokariću, pa ja sam Ivkan Marsovski, imamo se na fejsu, jučer smo pričali o onom motoru od robota.
Još si gledam, nije valjda još jedan cokarić koji naručuje dijelove umjesto da ih uzima sa otpada x)
A to sa chipotekom baš nemaš sreće.. Ovdje nasreću postoje i chipoteka i electronic center u neposrednoj blizini sa većinom tih dijelova available =)
Cokaric
Post by Cokaric »
Rolflamolc :D :D :D I mislio sam da si to ti kada sam ti vidio nick ali sam mislia bic ce slucajnost xD Hahahaha ;D Gdje se nađosmo prijatelju ;D
SVe NajBoLje,
Marin Cokarić
CAHNOV AKSIOM
marsovac
Post by marsovac »
pa nije izvedivo da se dvije osobe koje se bave tako nepopularnim područjem, međusobno ne upoznaju barem jednom xD
