PIC 16F628 i IR
tibor_j
PIC 16F628 i IR
Post by tibor_j »
Pozdrav!
trebao bi spojit IR senzor na ulaz pica, i na osnovu primljenog signala aktivirat željeni pin.
Jel možda imao neko već posla sa sličnim problemima da mi može pomoć? inače, koristim pic basic pro, znam da bi zapravo samo trebalo definirat par IF petlji al bio bih zahvalan ako mi neko ko je stručiji od mene može pomoć.
Hvala unaprijed!
bonn
Re: PIC 16F628 i IR
Post by bonn »
EXPERIMENTING WITH THE PICBASIC PRO COMPILER
_IR.ZIP
(5.87 KiB) Downloaded 384 times
Ivan
Re: PIC 16F628 i IR
Post by Ivan »
Probaj ovo radi odlicno ..
Ivan
Re: PIC 16F628 i IR
Post by Ivan »
Zaboravio file ...
Sony.rar
(1.07 KiB) Downloaded 363 times
SKOLS
Re: PIC 16F628 i IR
Post by SKOLS »
za sto sluzi toj posledniot fajl?Toj sony?Dali moze so PIC16Fxxx da raboti?
yt1nvs
Re: PIC 16F628 i IR
Post by yt1nvs »
Lepi primeri,pogotovo ovaj sa INCLUDE FILE.
tibor_j
Re: PIC 16F628 i IR
Post by tibor_j »
fala.. sad ću se preko vikenda zabavljat s tim da vidim hoće li šta proradit.
pozdrav
gurko
Re: PIC 16F628 i IR
Post by gurko »
Neznam sta mislis koristiti kao predajnik za taj IR?! Ako namjeravas koristiti standardni daljinski upravljac, onda se pripremi za zej*ciju sa vremenima. Potrazi RC5 standard i informisi se o njemu. On mi je bio najjednostavniji za koristenje ali ga ne koriste svi! Mislim da sam ja koristion neki Philipsov daljinski od linije! Ako budes isao na tu verziju, javi, ja mislim da imam jos uvijek negdje kod (mislim da je u micro C-u) za ovaj projekat. Koliko se sjecam upravljao sam nekim DC motoricem (iz CD drajva) sa ovim daljinskim koristeci PWM.
tibor_j
Re: PIC 16F628 i IR
Post by tibor_j »
išao sam preko rc5 protokola, evo koda pa možda nekom pomogne ko bude radio sličnu stvar. hvala svima na odgovorima
DEFINE OSC 20
DEFINE LOADER_USED 1
DEFINE HSER_BAUD 2400
Y VAR WORD ' Holds 12-bit RC5 code
Loop VAR BYTE ' Loop variable
PIN VAR PORTB.0 ' RB.0 input pin reading data
TRISB.0=1 ' Set RB.0 direction to input
OPTION_REG.7 = 0 ' Internal pull-ups = on
Home:
IF PIN = 1 THEN Home ' Wait for low going pulse
PAUSEUS 100 ' Short delay
IF PIN = 1 THEN Home ' Was it noise?
PAUSEUS 1350 ' Pause to read 2nd half of 1st bit period
Y.0[13] = PIN ' Record 1st synch period bit value
FOR Loop = 12 to 0 STEP - 1 ' 13 pulses MSB to LSB
Y.0[Loop] = PIN ' Y.Bit.Loop = data bit
PAUSEUS 1800 ' Wait 1.8mS to read next RC5 bit
NEXT Loop ' in middle of 2nd bit period
IF Y.LowByte = $FF THEN Home ' Was it noise?
Y = ~Y & $003F ' Mask upper 10-bits to return 6-bit data
' in lower 6-bits of word result
HSEROUT ["Key Pressed = ",DEC Y,13,10]
Y=0 ' Clear key codes
PAUSE 250 ' Used for testing only
GOTO Home ' Return Home
