Eksperimentalna ploca za PIC-mikrokontrolere
Re: Eksperimentalna ploca za PIC-mikrokontrolere
Hvala ,sredio sam problem . Ali imam jos jedno pitanje :
koja je vrednost kondenzatora na adapterkoj plocicici
za PIC16f84 i PIC16F628 koji se nalazi ispod podnozja ?
Kondenzator je 100nF (0.1uF) i to keramički ili blok. Lemi se direktno između 5 i 14 pina na PIC16F84 i služi za otklanjanje smetnji koje mogu prouzročiti oscilacije mikrokontrolera (neovisno o kojem modelu se radi).
Pozdrav,
Da se predstavim. Ja sam Milan.
Gledao sam po forumu, i naisao na ovu eksperimentalnu plocu za PIC mikrokontrolere.
Hobi mi je programiranje PIC-eva. Najvise koristim PIC16F84A. Zanima me cemu sluzi "X1" konektor na glavnoj ploci. Predpostavio sam da to sluzi za kristal (tj. oscilator), ali postoji konektor za oscilator i na adapterskoj plocici za PIC16F84. Gde se onda kaci krisral? Na glavnu plocu, ili na adaptersku plocu?
Hvala u napred...
Hvala u napred...
Pozdrav i tebi Milane.
Kvarc možeš staviti gdje želiš, ali je bolje staviti ga što bliže mikrokontroleru kako bi se što je moguće više umanjio parazitni induktivitet vodova. Na glavnoj ploči je predviđeno mjesto za kvarc radi toga što je to praktičnije kad se koriste adapterske pločice za veće mikrokontrolere (PIC16F877 i slične). Za manje mikrokontrolere je naravno praktičnije da je kvarc na adapterskoj pločici.
Ok. Hvala.
Imam jos neka pitanja. Da li su svi konektori na ploci predvidjeni za flat kabl. Kako se zovu ti konektori. Da li su to pinheader, ili neki drugi. Vidim da su svi kablovi, flat kablovi. A dva glavna konektora (2X20 pinova), nisu flat konektori, a nigde ne vidim kablove za njih.
Npr. Da li moze da se koristi ovakav kabl, i ovaj nacin spajanja. Radi se o dva glavna konektora. Na glavnu plocu se stavi konektor za flat kabl (muski 2X20). Onda se uzme flat kabl (koji ima 20 provodnika), i na jedan kraj se stavi zenski konektor za flat kabl, a na drugi kraj flat kabla se stavi pinheader (zenski) pa se on onda ukljucuje na dodatne plocice.
Ne razumem kako ste zamislili povezivanje glavne ploce sa ostalim plocama...
P.S. Znam da se flat kabl kupuje sa duplo vecim projem provodnika, nego sto konektor ima u jednom redu, ali cu ja koristiti samo jedan red, pa mi zato odgovara flat sa 20 provodnika
Da li je bas neophodno da stavim "Low current" za LED2 ili moze i obicna?
Može i obična.
A zašto nebi smjela? Naravno da je možda potrebno smanjiti predotpor.
Kao da sam na usmenom kod profesora.
Uvijek sam 100% siguran prije nego što nešto bubnem, sigurno nećeš naći niti jedan moj post gdje pričam gluposti.
Ta ledica služi za indikaciju kada pločica sa mikrokontrolerom ima napajanje što se odabire sa jumperom na CN6 konektoru. Po shemi ta ledica dobija napajanje sa 7805 regulatora tako da nema razloga da bude i obična na 20mA sa odgovarajućim predotporom. Sigurno se 7805 neće pregrijavati samo zbog tih dodatnih 20mA.
Dobro, izvimjavam se!
A šta ako sve živo svjetli na ploči?
Real Radios Glow in the Dark!
Ma nema potrebe za isprikom kolega, došlo je do malog nesporazuma zbog mojeg neargumentiranog prvog posta.
A zadnje pitanje ću preskočiti.
Ok, hvala na savetima i jos nesto: Moze li se AllPic programator povezati sa experimentalnom plocom i shemu? preko ICSP?
Kad povezem AllPic programator preko ICSP sa experimentalnom plocom, koja je ovde predstavljena
Vdd=Vdd(+5V);
MCLR=Vpp(+13V);
Data=RB7(PGD);
Clk=RB6(PGC);
Vss=Vss(GND);
Javlja mi gresku : Error->Writing address 0x000000 Written : 0x2828 Read : 0x3E18, Napominjem da idem preko experimentalne ploce i ICSP, Kad ubacim Pic 16f84A u sam programator ide ok, a preko ICSP javlja sledecu gresku
Da li mozda postoji greska u stampi adapterske ili maticne experimentalne ploce?
Vdd=Vdd(+5V);
MCLR=Vpp(+13V);
Data=RB7(PGD);
Clk=RB6(PGC);
Vss=Vss(GND);
Reseno! Zamenjeni kablovi koji povezuju programator i eksperimentalnu plocu!
Exp ploča za PIC.
TASTERI, RS232, LED, LCD DISPLAY, DS1820, PCF8583, 24CXXX I2C, DTMF itd.
Link
http://www.multiupload.com/SEII98GE1B" onclick="window.open(this.href);return false;
Slika
http://img7.imageshack.us/i/exp4l.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
Foto
http://img26.imageshack.us/i/expploce.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Link
Slika
Foto
Svaka cast za experimentalnu plocu! Moze li shema da se objavi?
Koje su sve opcije radnih napona MCU-a predvidjene na toj ploči? Pošto su navodno za "experimente".
Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.
- Nikola Tesla
- Nikola Tesla
