ELEKTRONIKA VELENJE BTV 55-35071 VOYAGER 55 TTX: Imam problem sa dotičnim TV-om, naime slika je zelenkasta (vidi sliku) pa molim vaše mišljenje o kakvom kvaru je riječ!
http://tinypic.com/r/1z4xzm8/7" onclick="window.open(this.href);return false;
VOYAGER 55 TTX- Zelena slika
- Napredujem
Re: VOYAGER 55 TTX- Zelena slika
Obzirom da je prema slici koju si dao tek malo zelenkasta,može biti da je snižen napon druge rešetke.Dakle probaj malo zakrenuti donji trimer na horizontalnom transformatoru udesno, da podigneš taj napon.Horizontalni trafo ti je ona crna kvrga što se nalazi na zadnjoj strani i vidiš je odmah čim skineš poklopac TV-a.Ako previše to odvrneš pojavit će se bijele povratne linije.Gornji trimer je fokus i nema potrebe da ga diraš.U slučaju da je slika i dalje zelenkasta kvar je na RGB-u.
Pozdrav!
Pozdrav!
Probao sam vec zaokrenut trimer al samo se smanji intenzitet zelene boje, jos uvijek ima efekat zelene, bacam se na RGB pa cemo da vidimo!
- Napredujem
U tom slučaju obavezno zamijeni trimere na RGB pločici ,jer je velika vjerojatnost da je neki od njih u prekidu
i naravno vidi tu ELKO-se od 200v što to sve napajaju .Ako imaš "kontakt 60" spray probaj te trimere našpricat i razvrtit malo ,nekad i to privremeno pomogne ako ih nemaš nove (mislim10K).
Ne vjerujem da je što od poluvodiča " umrlo" jer bi onda vjerojatno falila neka od boja...
- Napredujem
Upsss.. malo predugo nisam vidio tu shemu...
Evo RGB-a
http://img27.imageshack.us/i/rgbi.jpg/
Dakle malo sam se zaje..bunio: trimeri su 5K i 500 oma a elkosi 47uF/16v
i onaj koji je na matičnoj ploči ,C424 =22uF/250v.
Pozdrav!
Evo RGB-a
Pozdrav!
