ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Sklopovi za napajanja
A malo je nezgodno. U principu mozes pokusati sa difrencijalnim pojacavacem.
To ti je najjednostavnija varijanta, i vrlo jednostavno za izvesti.
kizbaja
Post by kizbaja »
to sam isto mislio i mislim da bi bilo najbolje, al kolko znam i njemu treba dvostruko napajanje koje bi volio izbjeci jer moram onda dodavat jos jedan trafo
nesto na principu ovog i dodat razdjelnik napona da 40 spusti na 36, al opet ostaje kako minus rjesit
battery-current-monitor-circuit-diagram.rar
(66.91 KiB) Downloaded 687 times
ako nema nikakvog rjesenja moracu sa drugim trafom i simetricnim napajanjem, jbg. :cry:
I za negativni deo mozes sa jednim napajanjem
Stavis 2 invertujuca poj. sa pojacanjem recimo 0.25, pa onda na difrencijalni. Ili tako nesto.
Za to ti nije potrebno negativno napajanje, jer ti je ulaz stalno negatrivan. Inv ulaz ti je na 0V pa samim tim i ne inv ulaz je na 0V. Izlaz je na nekom + naponu uvek...
kizbaja
Post by kizbaja »
ako sam dobro razumeo onda bi to trebalo bit ovako stim da sam krivo nacrto ulaze na donjem dif
http://img858.imageshack.us/img858/2746/spa56223.jpg
Ne valja...
Za poz granu nista ne valja, za negativnu invertuijuci su ok, diferencijali ne valja. I ovaj spoj sa tranzistorom mi nije jasan koji ce uopste?
http://static.electro-tech-online.com/i ... ce_amp.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
To ubaci dole i trebalo bi da radi.
Otpornici moraju biti tolerancije 1% i mozda ne bi bilo lose da dodas i stelovanje.
Gore opet nista ne valja...
Jedan fazon za skidanje napona koji mozes koristiti je da ubacis otpore, pre i posle shanta.
I onda napravis dva strujna izvora. Tako da padovi napona ce uvek biti isti na oba otpornika.
I samim tim spustis dc level, a ostavis razliku napona istu.
Strujni izvor napravis sa operacionim i 2 tr. Baze zajedno, od emitrea po 1 otpornik na masu, kolektor idu strujni izvori.
Ja sam to koristio za dizanje dc nivoa, pokazalo se vise nego odlicno. Isto mozes iskoristiti i da dignes napon sa -40.
[eDo]
Post by [eDo] »
Veca verovatnoca dobiti na loto-u nego pronaci ATX napajanje sa TL494 :( Nashao neko AT napajanje i oziveo ga ima tl494 da li moze ono da se koristi za od 0-15V i kako da li je isto kao i u opisu ili treba neshto drugacije? evo slika:
http://img857.imageshack.us/i/img1736.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
kizbaja
Post by kizbaja »
@edo mozes kako je opisano al nemozes regulirat struju ili da napravis i struju po jednoj od shema sta je okacio mikset
@pedja naso sam ovo al neznam kako bi se to ponasalo kad je napon blizu nule?
ono sa strujnim izvorom nemogu da povezem pa cu zasad odustat od toga
kad budem imo vise vremena pa cu se posvetit samo tome i odradit to dokraja
hvala na sugestijama
Mislim da ne bi islo...
Jer ocigledno treba bar -5 za napajanje.
miksat
Post by miksat »
Izgleda da problem i nije tako jednostavno resiti, ali mi je pala druga ideja na pamet: regulacija struje u primaru! -Internet je prepun tema o preradi PC napajanja, pogotovo ruskih, pa sam slucajno naleteo na ovo:
http://www.hightehnologies.ru/index.php ... mode=power" onclick="window.open(this.href);return false;
561ла7= cd4011
Nasao sam i ovakvu varijantu (neko codegen napajanje kod koga je ugradjena zastita od preopterecenja), skidaju se impulsi sa pobudnog trafuljka, ali je trigerna,t.j. kad proradi mora se iskjuciti pa ponovo ukljuciti napajanje. Takodje, desavalo se da "zakasni", pa riknu trnzistori... I vrlo verovatno bi bilo tesko samo je "dodati" na drugo napajanje, posto ona RC veza (R38,C25,R48,R49,C30,R51,R52)je vrlo verovatno u direktnoj vezi sa osnovnom frekvencijom TL494, a tesko da je ista kod razlicitih napajanja!
Zastita od preopterecenja.rar
(268.27 KiB) Downloaded 515 times
[eDo]
Post by [eDo] »
Jeeeeeeeeeee pronashao ATX sa tl494 jeeeeeeeeeeeee isposkidao zice i zamenio elektrolite sada radi i krecemo polako sa preradom 0-15V to mi je potrebno. Bacite pogled na slike pa kazite dal moze ovo :)
http://img13.imageshack.us/i/img1738dr.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img263.imageshack.us/i/img1739ek.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
kizbaja
Post by kizbaja »
@miksat
ta gornja shema radi on/off sto nije po zelji
sjetio sam se i toga kad sam vidio ovu preradu al nije poso napravit on/off
a ta donja, to vec imaju sva napajanja i dobro kazes da zna zakasnit
ako izvadis otpornik 1K ili diodu sta je u seriji snjim (ispod donjeg crvenog teksta) napajanje je blokirano samo dok je preoptereceno, nemoras ga gasit pa palit
probo sam preko strujnog trafa kojeg imaju neka napajanja posebno, al je problem sta se napon na njemu mjenja i kad reguliras napon i kad mu se opterecenje mjenja, pa sam pomislio taj napon sa strujnog trafa doves na jedan ulaz op-a a na drugi ulaz neki ref koji se mjenja kako se zakrece potenciometar za napon
jedino tako nekako bi se mogla napravit regulacija sa primarnom stranom
@edo
moze
bitno je samo da je TL ili neka njegova zamjena
Ako bas nista ne polazi za rukom, onda mislim da ces sa ovim odraditi bez problema...
Jedino ti trebaju jos 2 nezavisna napajanja. Ali pretpostavljam da imas toliko mesta na trafou...
kizbaja
Post by kizbaja »
jako korisno kolo, al mislim da bi se isto dogadjalo kao i sa strujnim trafom
za limit maks struje na maks naponu je ok i trafo, al problem je to sto se mjenja pad napona na Rs
kad je npr pad napona na Rs 100mV taj vrag mora prepoznati dali je izlazni napon blizu nule a struja blizu maks ili je napon maks a struja nula
jer da je pad napona na Rs isti dok se regulira napon nebi bilo problema al ovako mislim da nebi islo jer npr namjestimo napon na 1V, limit na 1A, dignemo napon na 3-4V limit ce reagirati na 0.5A
jedino nesto onako kako sam opiso u prethodnom postu mada mi se i to cini sumnjivo jer vjerujem da te promjene nisu linearne
Ne razumem te...
Pad napona na otporniku RS je uvak i samo srazmeran struji kroz njega. I ne zavisi od napona. Ako ulaz poj, vezes tako da ti prenosi taj napon, na izlazu izolovanog dela ces dobiti napon koji je srazmeran struji.
kizbaja
Post by kizbaja »
a ti si mislio da to stavim na sekundarnu stranu :oops:
sorry nisam skuzio jer sam cjelo vrijeme mislio da na primarnu :oops:
moglo bi sa tim kolom samo ako ga nadjem kod nas
ako ga nadjem probacu napravit cim budem imo vremena pa javim
hvala pedja :D
Pa naravno na sekundarnu stranu... Ja sam ih uzeo na ebay za neki projekat. I svaki dan treba da ga pocnem, pa nikako... Kad ga probam javim kako se ponasa i sta radi...
Nema na cemu.
Edit:
Jos jedna stvar, ako stavis na primarnu stranu merenje struje, ti meris snagu. Tako da je to onda ogranicenje po snazi, a ne po struji.
Zez
Post by Zez »
Pozdrav članovima. Na svim forumima i stranicama na kojima se mogu naći informacije za modifikaciju AT/ATX napajanja te ostalih napajanja tipa SMPS spominje se dva načina za rastavljanje feritne jezgre. Jedan je potapanje u nitro razrjeđivač, a drugi grijanje (kuhannje u vodi, grijanje u mikrovalnoj pećnici). Vodeći se ovim drugim načinom sjetih se još jednog načina grijanja: sasvom lijepo će to učiniti i najobičnije glačalo (pegla) koju postavimo na jezgru, izbjegavajući kontakt sa tijelom za namotaje. Postupak je provjeren prije dvadesetak minuta uz uspješno razlijepljenu jezgru (EI-28). Nakon što je I dio odlijepljen (ljepilo je nanešeno na špulnu, ne na stupove E dijela jezgre), valja ga vratiti na mjesto (ako ste ga skinuli) jer još treba odlijepiti i špulnu, a ona je zalijepljena i na E segment. Dogrijavanjem cijele jzgre popustit će i ostatak ljepila pa određenim pritiskom na srednji stup isti možemo izbiti, tj. svući špulnu. Pri skidanju špulne koristite isključivo pritisak, a ne udarac, kako ne bi došlo do neželjenog loma E segmenta. Drugi tip jezgre nisam pokušao rastaviti na opisani način, ali pretpostavljam da će biti uspješan. Potrebno je samo duže grijanje.
Da, zaboravih reći da špulna, namoti i samoljepljiva traka (žuta) ostaju neoštećeni.
Lijenost je iz raja izašla.
suncica2222
Post by suncica2222 »
koje brze diode ,a jake mi preporucujete za ispravljanje?
ili gretz?
Zez
Post by Zez »
Schotky, svakako. Neka budu predviđene barem za 100V, 10A.
suncica2222
koje oznake tacno? :ohno:
