kako TV karticu preraditi u radio Scanner?
josyp
Post by josyp »
Znam da postoje kartice kao winradio koje su jako skupe, a čuo sam da postoje navodi prema kojima se s karticama baziranom na SAA7134 chipsetu preko Ubuntu Linuxa i s twaekanim driverima moze primati opseg od 44 do 958 MHz. Navodno se preko poljskog programa FMRadio moze nesto slicno s karticama baziranim na BT878, a mozda i BT847 chipsetu.
mene zanima dali postoji na internetu neki manual o twaekanju ili popis kompatibilnih kartica za to ako vec nije skinuto jer sam naišao na mrtve linkove kao http://digg.com/news/technology/Using_y ... nner_radio" onclick="window.open(this.href);return false; ali gospoda su to zabranili
htio bih nabavit jednu od kompatibilnih tv kartica za to i isprobati kako ta stvar radi pa vas molim za pomoć, svaka pomoć dobro došla, hvala
josyp
Re: kako TV karticu preraditi u radio Scanner?
Post by josyp »
Vidim da mi nitko neogovara pa se pitam dali ja to sve možda nemoguće odma u startu jer na jednom forumu sam naišao na neke odgovore da je moguće a na jednoj grupi da je nemoguće jer bi onda te kartice trebale imati ogroman signal na ulazu a nemaju pa vas molim ak neko zna da razjasni malo...hvala
Nadji program za tv karticu kojem upisujes frekfenciju, a ne broj kanala i to je to...
Ja sam ga imao, ali ne secam se kako se zvao, ali nisam bog zna sta mogao slusati...
sashko
Post by sashko »
DSCALER ;)
josyp
Post by josyp »
nemam karticu ali namjeravam nabavit pa me zanima koja je za to super
Ja sam koristio TV karticu za slusanje bubice koju sam pravio
http://www.elektronika.ba/408/fm-bubica-420-480-mhz/
Ali je TV kartica imala opciju upisivanja frekvencije.
frwgrg
Post by frwgrg »
A kako to ide sa tim tv karticama, jel svaka kartica ima svoj specijalni prog za gledanje, ili ima samo drajvere, i koristi neki univerzalni program za gledanje tv-a?
Ova sto sam koristio je imala svoj program. E sad morao si da upisujes frekvenciju po frekvenciju.
frwgrg
Post by frwgrg »
A jel si tu bubicu slusao preko tv, ili preko fm, tj. dali si frekvenciju upisivao kao da trazis tv kanale, ili fm stanice?
virtualx
Post by virtualx »
Ja sam zainteresiran oko kupnje tv kartice u ovu namjenu.
Ima svakakvih modela, koje kartice podrzavaju ovaj nacin skeniranja pa da potrazim po oglasima.
Ako onaj program DScaler podrzava tu funkciju rucnog unosenja frekvencije onda nije problem nabaviti tv karticu jer sirok je opseg tv tunera koje program podrzava.
sashko
Post by sashko »
dscaler podrzava gomilu stvari,osim toga u njemu postoje (njegovi) drajveri za veliku broj tv kartica
tako da drajveri nisu ni potrebni :)
virtualx
Post by virtualx »
Ako moze bilo koja sa spiska http://deinterlace.sourceforge.net/card ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
onda planiram uzeti Hauppauge PCI win tv jer ima ih svugdje , ljudi prodaju po 20KM.
josyp
Post by josyp »
virtualix dali misliš napravit ovo isto što sam ja postavio u pitanju ili misliš preko te kartice slušat bubicu niej mi jasno, iz ovig popisa se vidi mnoga kartica koje podržavaju i koje ne podržavaju osim te Hauppauge WinTV također ima još jedna Leadtek winfast TV 2000 xp koja se također da naći jeftino u oglasima nemogu se odlućit koju izabrad a da radi sigurno sa programom ta Hauppauge ima philips chip vidio sam na internetu
virtualx
Post by virtualx »
Pa mislim uzimati tv tuner da mogu gledati i snimati programe, ali eto usput da probam ako moze hvatati audio signale preko izbora frekvencije, spomenuto je da Dscaler ima funkciju rucnog upisivanja frekvencije.
Ali opet ne kontam kako natjerati karticu i software da hvata audio signal na 500MHz recimo?
Covjek mi nudi Terratec TerraTValue karticu za 20KM ali nema drivere uz nju pa cekam mozda mi naleti hauppauge, da ne moram preko oglasa traziti da mi salju postom itd.
josyp
Post by josyp »
ovdje sam najprije postavio isto pitanje i čovjek mi je lijepo objasnio e sad valjalo bi to isprobat.. http://www.atfreeforum.com/pmr446hrvats ... 46hrvatska" onclick="window.open(this.href);return false;
josyp
Post by josyp »
I jel tko uspio ja sam naletio na ovaj link http://translate.google.com/translate?j ... ml&act=url" onclick="window.open(this.href);return false;[/url] i ovaj link http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-534250.html" onclick="window.open(this.href);return false; i gadno sam se sjebao jer sam naručio karticu sa drugim chipom za ovo je navodno potrebno SAA7134 chipset
virtualx
Post by virtualx »
Ja nisam jos uvijek nabavio tv karticu, ako uspijem naci neku sa SAA7134 chipsetom obavezno uzimam.
Koliko sam svatio ove katice sa liste mogu proci.
* Proteus Pro [philips reference design]
* LifeView FlyVIDEO2000 and LifeView FlyVIDEO3000
* EMPRESS
* SKNet Monster TV
* Tevion MD 9717
* KNC One TV-Station DVR and KNC One TV-Station RDS
* Typhoon TV Tuner RDS and Typhoon TV+Radio 90031
* Terratec Cinergy 400 TV
* Medion 5044 and Medion 7134
* Kworld/KuroutoShikou SAA7130-TVPCI
* Terratec Cinergy 600 TV
* ELSA EX-VISION 300TV and ELSA EX-VISION 500TV
* ASUS TV-FM 7134
* AOPEN VA1000 POWER
* 10MOONS PCI TV CAPTURE CARD
* BMK MPEX
* Compro VideoMate TV
* Matrox CronosPlus
* AverMedia M156 / Medion 2819
* ASUS TV-FM 7133
* Pinnacle PCTV Stereo (saa7134)
* Manli MuchTV M-TV002 and M-TV001
* Nagase Sangyo TransGear 3000TV
* Elitegroup ECS TVP3XP FM1216 Tuner Card(PAL-BG,FM) and FM1236 Tuner Card (NTSC,FM)
* AVACS SmartTV
* AVerMedia DVD EZMaker and AVerMedia 305
* Noval Prime TV 7133
* UPMOST PURPLE TV
* Items MuchTV Plus / IT-005
frwgrg
Post by frwgrg »
Ja sam nasao ovu karticu,
http://www.gigatronshop.com/tv_karte/k- ... tuner-3077
u opisu pise PCI Cipset: Philips SAA7134
to bi trebalo da odgovara, a nije ni skupo. Sutra narucujem.
padova
Post by padova »
Možda grešim, ali koliko sam ja uspeo da propratim uputstvo za taj linux drajver i program,
tu se ne radi o klasičnom skaneru frekvencija, već samo naštelavanju na odabranu frekvenciju koju
vi zadajete kao parametre i uz to i frekvenciju tona.
Tu bi možda biloi rešenje napraviti neku linux shell skriptu koja bi redom odabirala frekvencije
i pokretala tjuning kartice sa tim parametrima.
DX-er
Post by DX-er »
josyp wrote:kako TV karticu preraditi u radio Scanner?
NIKAKO! Probao sam i znam.
