Pokretni LED Display
benko
Post by benko »
Pozdrav,
Poceo sam sa pripremom za zavrsni rad, radit cu LED Display sa Atmel kontrolerom (shema i kako to izlgeda ovdje: http://www.elektronika.ba/112/led-displ ... ntrolerom/ ).
Uglavnom prije svega zelim napravit popis materijala, no s obzirom da je shema "niske" rezolucije, teze je procitati neke imena nekih elemenata. Ja sam napravio popis elemenata, pa bi samo zamolio nekoga ako bi mogao pregledati dali je popis u redu, mozda sam kod nekog elementa fulao neku oznaku.
Popis:
1 x 100K
11 x 10K
1 x 1K
10 x 470Ω
10 x 220pF
2 x 27pF
3 x 0,1uF
10 x BC549
7 x BC639
56 x LED
1 x PC Keyboard connector(DIN ili PS/2, kolko znam oba pasu?)
1 x 74HC244
1 x 74LS164
1 x AT90S535 :?:
2x16LCD (Hitachi HD44780 compatibile)
1 x 10K potenciometar
1 x Dioida 1N414S
1 x PC Printer port
I ako moze objasnjenje ova dva upitnika sta se nalaze na slici :)
http://i52.tinypic.com/2mo2u01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Oče naš koji jesi Mercedes mi donesi, sveti ime tvoje nek bude metalik boje,
u ime Oca i Sina neka bude pun benzina, a najviše te molim Bože nek sjedišta budu od kože.
sindja1204
Re: Pokretni LED Display
Post by sindja1204 »
Sta te konkretno zanima oko ta dva elementa (upitnika). Vrednosti ili nesto drugo...
benko
Post by benko »
Kod onog otpornika vrijednost, a kod onog drugog znacenje(sta je to uopce :D)
sindja1204
Ovaj gore otpornik koji si zaokruzio i svi levo od njega su 68E (oma) , a ovo dole ti je kristal 8Mhz
http://img28.imageshack.us/img28/3632/kristaltn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
sindja1204
Edit: Ove oznake koje na el. shemi lice na S su Osmice (8) tako da ni dioda nije 1N414S nego 1N4148. Proveri i ostale vrednosti elemenata koji si ispisao...
benko
Post by benko »
Hvala puno na odgovrima, zani 68 oma otpori(ovo E me zbunilo)?
master30
Post by master30 »
Upravo izradio taj displej. Sve radi fino. Broj vertikalnih linija mora biti tačno takav ko što je u shemi, inače treba popraviti program. A, još i to....za početnika prilično kompoleksan projekt...ali nek te to ne obeshrabri...samo napred.........
benko
Post by benko »
Jako mi je drago za cut da sklop radi, znam da ga je malo teze za izradit i napravit cu ja to :)
Negi
o zanima me kolko bi kompliciranije bilo napravit taj display sa RGB ledicama jel bi se trebalo puno promijenit u shemi i samom programu?
benko
Post by benko »
I jos jedno pitanje, koja je inace svrha tog kristala 8MHz?
Uredio bi ja prijasnji post, al ne vidim opcije :(
gazzda
Post by gazzda »
Dosta komplikovanije :)
A sto se tice kristala, on sa ona 2 kondenzatora od 27pf cini oscilator, koji je potreban za rad tog kontrolera.
benko
Post by benko »
Ok, onda ostajem pri standardnoj shemi :D
benko
Post by benko »
Sry za dizanje stare teme :oops:
Imam jedan problem, ne mogu naci nigdje za kupiti integrirac AT90S535, nema ga ni na ebay-u, jel ima netko ideju gdje bi to mogao nabaviti?
Inace sam iz Hrvatske
benko
Post by benko »
Evo ovako nasao sam jedva 2 modela za kupiti:
AT90S8535-8AI
i
AT90S8535-8PC
Eh sad koji meni treba da ne moram mijenjati program?
Kizo
Post by Kizo »
Raditi će oba, samo što je –AI u TQFP-44, a –PC u PDIP-40 kućištu.
benko
Post by benko »
Kizo, legendo, hvala ti puno 8)
milan_metal
Post by milan_metal »
Zdravo ljudi , imam par pitanja u vezi ovog projekta,a posto vidim da je nedavno pisan zadnji odgovr odlucih da vam se obratim.
Hocu u skoli na sekciji iz elektronike odradim, (tj hocemo) ovaj projekat.Pa imam par pitanja.
Dakle, uz ovaj projekat je prilozeno nekog materijala, sema, slike spojeva i slicno kao i kod pisan u C jeziku.
Nije mi jasno to sto u semi ima prikazano LED-ica 7x8 a na slikama projekta je 23x7 ...
A i u kodu koliko vidim, kod je pisan za 23...posto ove petlje idu 0-22 sto ce reci da je u pitanju 23.
Sad ja nisam siguran da je to zbog toga tako ali logicno mi nekako.
Pa ako bi mogli da mi pomognete malo pojasnite to posto hocu to odradim, sav materijal imamo vec,i led-ica 200tinjak i sve.Znaci interesuje me kako da radim,sa 8x7 ili 23..
I jos jedno pitanje.
Da li se ovo moze odraditi bez ovog programatora znaci da direktno kontroler na ploci bude, posto skola ima razvojni sistem pa bi isprogramirali prije i onda ubacimo na plocu, nema potrebe radit sad i njega .
Lijepi pozdrav i hvala unapred za odgovore i nadam se da sam dovoljno bio jasan, tj da ste shvatili moj problem :)
milan_metal
dodatak:
evo nastavio sam tumacit semu i skonta da sam zaboravio na ove LED drivere 74LS164, koliko njih ubacim za toliko mi se prosiruje sve ovo, tako da ako ubacim 3 dobijam jos 2x8 kolona i ukupno 23 kolone sa ledarama.To je sad ok nadam se.
Izvinite ako su vama ova pitanja glupa, sta da radim moram se negde obratit za pomoc.
Hvala svejedno i ako neko zna neka odgovori na pitanje u vezi programatora.
Hvala.
benko
Post by benko »
Dali mozda netko ima bilo kakv elaborat vezan za LED ekrane, tek toliko da imam orijentir o cemu pisati :)
