25 led dioda na 230 v .
pozz raja .
evo nesto sam razmisljo da napravim led sijalicu: koja moze raditi na 230 v .
od le-dioda koristio bih 3mm . 3,0-3,2v 9000-11000mcd. 20mA.
sad me zanima dali je ovo upotrebljivo i dali to moze radit na 230v . naravno + otpornik u seriju sa kojim bih dobio odgovarajuci pad napona .
evo ovdje su dvije sheme .
http://img217.imageshack.us/img217/459/newpicturel.png" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img515.imageshack.us/img515/5272" onclick="window.open(this.href);return false; ... ure1ql.png pozz
hvala.
hvala.
Re: 25 led dioda na 230 v .
lijep vatromet će to biti
e sad stvarno neznam u cemu je problem . i zbog cega ce to bit vatromet .
http://img39.imageshack.us/img39/7751/newpicture2f.png" onclick="window.open(this.href);return false; evo ovdje izračun svega . sad je na vama da potvrdite dali moze i da objasnite zasto ne moze .
Kolki će biti napon poslije greca i konda?? Ili misliš bez konda
"cuksi" -> "dino_kc"
znaš ti čemu služi transformator? nemožeš samo direktno 230V na gretz i napajat ledice, u teroriji da, ali praksa?
edit: ako ispraviš napon 230V na DC, onda on nakon filtriranja iznosi otprilike ovoliko:
(230-1,5)*1,42 = ~324V
sve ovisi o padu napona na diodama (ja sam uzel 1.5V)
po onome sto smo ucili u skoli . na prvom otporniku postoji pad napona od 152,5 v ako ima otpor 7625oma . i posto je u seriji struja ista na ledicama ce se dijelit napon po 3V . svaka ce dobit po 3 V .
mega 162 .
znam čemu služi transformator . ali nije mi cilj zakačit ledicu na 12v i 470 oma u seriju i da svijetli .
meni treba shema koja ce raditi na 230v . npr ovako http://cgi.ebay.de/60-LED-Lampen-5mm-wa ... 839wt_1059" onclick="window.open(this.href);return false; . samo sto je u mom slučaju 25 led .
mega 162 .
onda to kupi i riješil si problem
pa jel ti znaš kaj to znači da je pad napona na otprniku 152,5V
Uf previse se tu nesto pravite pametni...
To moze tako, ali 3W disipacije je puno. Pogledaj kako su uradjena napajanja bez transformatora, imaju kondezator i mali otpornik pre greca. Tako da se mnogo smanji disipacija.
dino_kc, ja tvrdim da je napon sa i bez kondezatora isti!
Sve zavisi koji...
Moras gledati vrh sinusoide, i taj napon uzeti u obzir. A ne efektivnu vrednost naizmenicnog napona...
mega162, tek tebi fali prakse...
Nikad nisi cuo za napajanja bez transformatora
Npr
EDIT:
Mega, jos gluposti...
Prvo se mnozi napon, da bi se dobio maximalni napon sinusoide, pa se onda oduzima napon dioda, da bi se dobio izlazni napon.
Sve zavisi koji...
Npr
EDIT:
jesam, ali ne baš za napajanje ledica....
ne znam jer nam to profesor nije objašnjavo .
ali znam da postoje i napajanja bez transformatora . imam adapter za modem koji nema uopće transformatora . ulaz 230v izlaz 12v i 1A .
i sad bi ja isto tako uradio ali samo da umjesto modema stavim ledice . i naravno koje rade na dosta manjoj struji .
da, tu sam fulal. moj bedpedja089 wrote:Mega, jos gluposti...
zakaj bi meni falilo prakse, ako mi je glupo napajati ledice s napajanjem bez trafača?
edit: vidim kaj sam napisal za praksu i teoriju, trebal sam napisati da to nebre tak direktno, već da mu trebaju kondovi (tvoja shema predja)
Ovako to rade kinezi:
http://img52.imageshack.us/i/p2020001kz.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img823.imageshack.us/i/p2020003r.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
ako se sve nevidi nacrtam shemu s vrijednostima
Evo, to je upravo resenje o kojem sam pricao.
Mega gde bi spakovao trafo u tako nesto
tu nikud hehe
ali mislim da bi bolje rješenje bilo s trafom, pri tome ne mislim na LED žarulju
ee to mi treba . sta je sve tu od elemenata ?
Dao sam semu.
Samo moras izracunati elemente za struju/napon koji ti treba.
EDIT:
sve objasnjeno, kako sta zasto:
http://dmohankumar.wordpress.com/2010/0 ... er-supply/" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
znaci sad samo trebam povecat otpornik prije ledica . nesto mi nije jasno ovo d1 5,1 v sta je to ?
http://img811.imageshack.us/img811/255/led1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
