Timer za foto-postupak (drugačiji način)
Pozdrav svima.
Ovo mi je prvi post nakon predstavljanja pa evo da napišem nešto korisno o osvjetljivaču s kojim sam se bavio ovih dana.
Znam da je ovo bilo 100 puta, ali evo svejedno 101, no ovaj put u malo drugačijoj izvedbi od uobičajne (7-seg u multipleksu ili alfanumerički LCD).
Evo odmah početne šeme s kojom sam krenuo i iz koje je sve jasno:
Ideja je da se koristi po jedan shift registar za svaki segment. Serijski izlaz iz prvog registra se veže na data ulaz od drugog itd. Sad samo mikrokontroler treba napuniti te registre sa podacima i to se prikaže na izlazu.
Najvažnije prednosti ovakvog pristupa je što se segmenti ne trebaju stalno refreshati, nego samo kada je to potrebno pri promjeni stanja, čime se dobije na svjetlini displeja, eliminira se eventualni flickering i oslobađaju se resursi mikrokontrolera da može vršiti za to vrijeme neke druge kalkulacije. Isto tako potrebne su samo dvije linije za upis podataka, što može biti korisno ako ne raspolažemo sa više I/O linija. Eventualna mana je što ovako segmenti vuku nešto više struje nego u multipleksu.
Na ovu šemu sam još dodao ispravljač napona, relej i piezo.
Konačna šema:
Segmente sam na kraju spojio ovako čudno zato jer mi se tako na PCB-u ne sijeku vodovi pa imam manje kratkospojnika. Ustvari mogu se spojiti bilo kako samo što treba je prepraviti tablicu s brojevima. Još sam dodao i str (store) upravljačku liniju zato jer pri upisu podataka segmenti na djelić sekunde zasvijetle (jedva primjetno, ali me je to kopkalo ), a ovako se pričeka dok se svi registri ne popune pa tek onda se, sa store, vrijednosti iz registara prebace na izlaze čipa.
Kod sam pisao u bascomu-avr, koji mi najviše odgovara zbog jednostavnosti, koristeći flag system iliti po naški princip zastavica. Između ostalog u atachmentu ispod su i hex i source kojeg sam se potrudio dobro izkomentirati kako bi bio lakše shvatljiv za eventualne samograditelje.
Slike gotovog uređaja:
Pločice:
Kućište:
Funkcije uređaja:
-dvije tipke su za namještanje vremena u koraku od 10s
-treća tipka je start/stop
-timer naravno odbrojava od zadane vrijednosti do nule kada isključi relej i aktivira zvučni alarm
-tipke za podešavanje vremena su onemogućene za vrijeme odbrojavanja
-zadano vrijeme se sprema u EEPROM tako da je dovoljno samo jednom namjestiti vrijeme. EEPROM čuva vrijednost i kad nema struje tako da pri ponovnom uključivanju se odmah prikaže zadana vrijednost.
-mikrokontroler se gasi nakon dvije minute neaktivnosti, tada je ukupna potrošnja manja od 5mA.
-trenutno se budi pritiskom na tipku start/stop
Eto to je to, malo sam se raspisao, nadam se da ne zamjerate.
U atachmentu je cijeli projekt u Eaglu, pcb-i u pdf-u (nije u zrcalu pošto printam na paus) i sve potrebno za programiranje (hex, bascom source i postavke fuseva).
Konačna šema:
Pločice:
Kućište:
Funkcije uređaja:
- Tiny2313 Timer.zip
- (298.09 KiB) Downloaded 1503 times
Re: Timer za foto-postupak (drugačiji način)
Svaka ti čast, ovo izgleda odlično!
Nije lose, lepo izgleda. Jedina zamerka je sto je malo glomazna elektronika. Inace i ja sad osvetljavam sa obicnim neonkama. Rezultati isti.
Mozda bi bilo bolje da si koristio 4 sijalice ako mislis raditi vece ploce. Jer ovako mislim da ivice plocice nece biti bas ok osvetljene, jer je mali upadni ugao svetlosti pa se veci deo reflektuje od staklo.
I napokon neko sa AVR, da ne kritikuju kako se picevi favorizuju
- sindja1204
Odlicno uradjeno. Sve pohvale. Jedino nisam razumeo Pedju sta podrazumeva pod glomazna elektronika. Koliko vidim PCB je cca 4.5cmx3.5cm i displej 3.5cmx3.5cm, sto je sasvim ok.
Valjda je htio reci da ima previse plocica Radi uštede prostora staviš sa strane vodova tipke za podešavane i displaye a sa druge strane dijelove no OK je ovo i kao što kaže konacno nesto sa AVR
Dobrodošao i samo naprijed
pobjego mi edit...
gledam slike pa moram pohvaliti lemove
Sve u svemu deluje veliko, bar mi se tako cini. Kod mene je sve stalo samo u poklopac OG razvodne kutije(osim trafoa).
Hvala vam na pohvalama, baš ste me ugodno iznenadili tako srdačnom dobrodošlicom, pogotovo kad se uzme u obzir da ovdje prevladava PIC.
@Pedja: Dobru kritiku cijenim još više. U pravu si da bi bilo bolje se 4 sijalice, no nije tako neuniformno osvjetljenje kako bi neki mislili. Probao sam poslikati, nadam se da se dobro vidi.
Malo je jače po srediti i slabije po rubovima, pa sam probao osvijetliti dužu pločicu. Malo ispadne mutno skroz na krajevima, no ne zabrinjava me kad nikad neću radit ploču dimenzija A4. Vrijeme osvjetljavanja je 2-2.5min i tako se razvije dosta brzo za oko pol minute u 10% otopini NaOH.
Što se tiče dimenzija pločice. Nemam ništa osim mobitela za slikanje, a kako nema autofokus slike iz bliza su jako mutne, ništa se ne vidi. Tome sam doskočio tako da slikam kroz povećalo, pa se možda zato čine veće nego što jesu. Zbilja su dosta male, naravno mjesta za napredak uvijek ima.
Ako je zbilja ova glavna pločica tako grda mogu je prekrit folijom, nije problem, ja sam je namjerno ostavio, nekako mi ostavlja bolji efekt.
Evo ga: http://www.elektronika.ba/715/tajmer-os ... -postupak/" onclick="window.open(this.href);return false;
E sad nije tema, ali ako se može osvjetljavati sa štednim sijalicama znači li to da emituju poprilično UV svjetlosti i samim tim da su štetnije za zdravlje (oči) od klasičnih sa žarnom niti ???
Btw pohvala za projekat...prva liga.
@WhiteHead, može se osvjetljavati s štednim žaruljama, ali one trebaju biti veće snage - 30-ak W.
Ja sam čak jedno vrijeme osvjetljavao pločice sa žaruljom snage 100W običnom i nije bilo loše.
No, ipak mislim da se sa UV cijevima ili žaruljama ipak postiže najbolji rezultat. Pozdrav.
E imam jedno pitanje, gdje u Zagrebu mogu nabavit te 7-seg. imaju samo sa 10 pinova sa svake strane po pet(nemaju nigdje ovakve kakve Kizo ima), radim to za maturalni rad i jel ima ko slucajno kakav opis rada za to.
Te displeje sam koristio jer sam ih rashodovao iz nekog uređaja, tako da nisam morao kupovati nove. Mislim da nije nikakav problem napraviti PCB za druge displeje pošto ih možeš povezati kako ti odgovara. Bitno da su sva 4 povezana na isti način i onda se samo prepravi tablica na kraju programa.
nevidim slike; kizo jel imam ja takve displeje?
imagesforme.com ne radi, ali zato se slike i dalje mogu vidjeti OVDJE.
Po ovoj slici, displeji gore lijevo oznake LP8 AC mi izgledaju kao dobri kandidati, ali nisam siguran. Google me ne voli da vidim raspored pinova...
E a di nabavit ove ic 74HCT4094N?
Ja sam koristio CMOS verziju, CD4094, te ti u tom slučaju ne trebaju predotpori za displeje/ledice. Možeš koristiti i 74HC(T)595, jednako rade, samo imaju drugačiji raspored pinova, pa bi morao prepraviti pločicu.
E jel mo mozes rec raspored pinova na 7-seg jel ja imam drugacije ili poslat
hvala Kizo, a jel mozda ko to radio za maturalni rad od vas
