regulator napajanja
pozdrav
slobodno mozes staviti trafo koji daje 18v na izlazu.
ja sam stavljao 24v i radilo je ok,jedina mana je sto kod veceg napona napajanja sa trafoa a kada je prikljucen neki potrosac koji vuce malo vise struje a na manjem naponu ,ic se prilicno grije zboh velike snage na njemu.
a inace mislim da je za lm317 max napon na ulazu blizu 40v ako se ne varam.
u svakom slucaju 18 v moze bez problema.
a ako ne nadjes ovakav trafo sa srednjim izvodom moze isto da se stavi obican sa dva izvoda samo sto ti onda treba grec (kao sto je vec spomenuto)
pozdrav
ps:zaboravih da kazem ovo kolo uopste nije lose (u odnosu na cenu).
ja ga koristim vec nekoliko godina sa dodata dva tranzistora i nikad mu nista nije falilo.
a inace ima zastitu od kratkog spoja a i termicku zastitu,pa ga je maltene nemoguce sprzit (kad ja nisam uspeo niko nece
a sad pravim za sebe ispravljac sa istim ovim kolom samo sa jos 4 tranzistora.trafo je 24 v a kad bude gotov trebalo bi da moze da ide do 20 ampera.
a zasto bi to radio?evo radim ovu shemu pa me zanima jel mogu stavit trafo 18V???
pa onda neki stabilizator napona na 12 ili nesto?
sta se da napravit tu?
pozdrav
hvala na objasnjenju..al posto sam pocetnik u elektronici jel mi moze neko preradit ovu shemu i reci koji grec da stavim?koji tip ili sta?
i jos me zanima...posto je regulator namjenjen naponu 12 jel ima sta veze sta stavljam 18v? oce li bit regulator do 18v ili ne?
ajde molim vas da mi malo pojasnite ako nije problem...
bas se ne razumijem u to previse , pa da se nebi jos s trafom ubio..
sad te bas ne kontam najbolje...
jel ti hoces ispravljac sa promenjivim ili stalnim naponom?
ovo kolo lm 317 je predvidjeno za napone od 1,2-37v izlaznog napona.
moze da se koristi i kao fiksni samo onda treba ubaciti fiksni otpornik.
a neznam zasto bi se ubio sa trafoom osim ako ne nadjes neki koji povecava napon umesto da ga smanjuje.
a sto se tice greca zavisi za koje struje ces koristiti ispravljac ali najbolje stavi grec od 35ampera (od viska glava ne boli a i ako nekad napravis neki ",mali kurslus" mozda ce da prezivi).
ako neznas kako se grec spaja imas ovde na forumu na milion mijesta semu spajanja.
ako jos sta trebas,samo pitaj.
pozdrav
pozdrav
Moci ces regulirati do napona jednakog naponu napajanja - dropout regulatora, koliko se sijecam za LM317 dropout ide od oko 1 do 2,5V, ovisno o temperaturi.
To znaci da ce ti maximalni izlazni napon biti oko 2,5V nizi od ulaznog.
Buduci da ce 12VAC transformator dati oko 12*1.414 = 16,9V ispravljen i bez opterecenja (napon od oko 17V je na ulazu regulatora)
Ispravljeni 18V trafo ce ti dati oko 25V na ulazu regulatora sto je isto OK racunajuci da regulator izdrzi do 40ak V.
Disipacija na regulatoru je jednaka umnosku struje i pada napona na njemu (pad napona je jednak razlici ulaznog i izlaznog napona) tako da ce u tom slucaju (25V in) grijati vise pri nekoj odredjenoj izlaznoj snazi nego s 17V.
Ako mislis koristiti bilo kakve znacajnije struje (>100mA) regulator trebas montirati na veliko hladilo s fanom (da se nebi pregrijavao, mjenjao dropout, zapalio okruzenje i sl.)
trafo koji cu stavit je: pise ovako..
PTF-TN-7
TNE 61-00903
pise da je izlaz 18V,1.2A
vec je namontiran kabel s jedne strane tako da mogu direktno stekat u struju a s druge strane su 2 izvoda za tiskanu plocicu...
znaci taj regulator napona ce se moci regulirat do oko18V a struja ce bit do 1,2A?
evo i molio bih nekog da mi u shemu ubaci grec jer neznam kamo spojit posto grec ima 2 izvoda a ovdje su 3...neznam koji izvod izbacit...
e da i zanima me jel mogu sklopku stavit poslije trafoa ili mora bit prije?
i molim nekog da mi kaze tocan tip greca koji da kupim a da bude za ovaj regulator...
unaprijed hvala...
PTF-TN-7
TNE 61-00903
unaprijed hvala...
greatz ti ima 4 izvoda, 2 su ti "ulaz" ac napon tu spajas,a dva su ti izlaz + i -,znaci ove zice s trafoa ces spojit na ac ulaz greatza,svejedno koju na koji izvod jer je to ac napon,samo pazi da stavis na ac izvode,a ovaj + i - ces dalje voditi na ovaj kondenzator (c1) te regulator tu pazi kako stavis jer nece biti dobro okrenes li krivo,+ kond.na + "greca",a - dole na masu,,,ak neces znati budem nacrtal,,greatz mozes uzeti bilo koji koji ce moci taj napon i struju izdrzat eto ti primjer u chipoteci www.chipoteka.hr otides na pretragu, upises "greatz" te uzmi neki od ovih,ili slicni pisu ti napon i str.pa odaberi:
1850006501 GREATZ B 80 C 7000 (7A 80 V) 15.25 kn
GREATZ B 80 C 5000/3300 (5A 200V) +WW-12.85 kn
a ukoliko zelis da kasnije to preradis mozda da moze jacu struju pa da nemoras mjenjati uzmi ovo
GREATZ KBPC3512F 35A 1200V 25kn
to ti je onako u obliku kvadrata, oko 2x2cm mozda i vise,imas tamo slike ako se ne varam!
ako ti je izlaz iz trafoa 18V ac znaci kad to ispravis ,filtriras u "praznom hodu" ces moci reguliarti do 25 V dc(18*korjen2),,,sad kad opteretis to ce se ovisi o opterecenju smanjiti malo!!!
kad stavis greatz ove dvije diode ti netrebaju!
a eto i nacrtao sam:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 2_spoj.png
hvala na trudu i objasnjenju...sad cu to pokusat i izvest pa cemo vidjet oce li radit ili ce me trafo skuhati
, bas sam nasao jos jednu shemu dobru s regulacijom napona od 0-24v i strue do2,5A , s ampermetrom i voltmetrom..vrlo dobra shema...ali prvo cu ovu prvu izvesti pa onda kasnije probam ovu bolju shemu..
jos jednom hvala na objasnjenjima...
ako zelis VM i AM kupi isto u chipoteci imas ugradbene one i stavis ih ako ces to ugradivati(vjerojatno da)u neku kutiju ispred pokraj prekidaca, to ti je bar najmanji problem!
eto ti do 5A,ako imas takav trafo,i napon do ~34V !
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _1-25V.gif
evo sta cu radit poslije dok ovog jednostavnog napravim...
pa mi recite jel je dobar ovaj regulator...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ac_24V.jpg
