Simple Injector cleaner
kizbaja
Post by kizbaja »
Trazio sam po netu neku semu i nikako da nadjem nesto jednostavno pa sam odlucio sam nesto iskemijati i proradilo je
Teoretski sve je bilo savrseno, al kad sam sve slozio vremena mi se nisu slagala pa sam moro malo eksperimentirati i buljiti u osciloskop
Sad je sve gotovo i spakovano pa reko da okacim to na forum
INJECTOR CLEANER
RPM 1500-10000 o/min
TIME 0,8-11 ms
DUTY CYCLE 7-92 %
Shema i popis elemenata
http://img52.imageshack.us/img52/3578/shema.jpg
Plocica
http://img9.imageshack.us/img9/563/plocica39x39mm.jpg
Elementi
Signal na gate-u od BUZ11
rpm-min, load-min.jpg (18.14 KiB) Viewed 12378 times
rpm-min, load-max.jpg (18.89 KiB) Viewed 12378 times
rpm.max, load-min.jpg (23.58 KiB) Viewed 12378 times
rpm-max, load-max.jpg (17.65 KiB) Viewed 12378 times
SPAKOVANO U ATX
http://img443.imageshack.us/img443/9426/atx1g.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/3609/atx2.jpg
http://img815.imageshack.us/img815/350/atx3.jpg
Kondenzatori C3 i C4 su montirani ispod plocice pa se nevide na slici jer je ovo prva plocica koju sam napravio
Ova okacena je preradjena
Molio bi ako neko zna neku dobru ili najbolju i provjerenu tekucinu za ciscenje injektora
Ja i frend (kome sam ovo napravio) smo trazili po netu i kupili par tekucina za koje proizvodjac tvrdi da su savrsene, al u praksi su teska banana
Hvala
[eDo]
Re: Simple Injector cleaner
Post by [eDo] »
A ti bash volish ATX napajanja...:D :D :D Salim se druze extra projekat... 8)
kizbaja
Post by kizbaja »
Dobro si primjetio :lol:
Po cele dane sam se mucio kad sam radio onu prepravku za regulaciju struje dok ih nisam skonto od a do z
Sad su mi jednostavno usli u naviku :lol:
Jel zna neko koja je tekucina dobra :?:
[eDo]
Post by [eDo] »
hehehehehe primetio ja da si emotivno vezan za ATX napajanje :)
alpino005
Post by alpino005 »
Koristio sam obični FELIX za odmašćivanje i nije loš jer nije ni skup.Samo ako neće injektori(dizne) odma
biti ugrađene preporučljivo je pustiti na kraju da rade sa nečim manje agresivnim (nafta , benzin ili sl.)
kizbaja
Post by kizbaja »
Hvala @alpino005 :D
Probacu to negdje nac pa ocistit
Nece se odmah ugradjivati jer ih ima u garazi dosta al su svi prljavi pa smo ih cuvali za ovakav neki projekt ili dok se neko ne ponudi da ih dzabe ocisti
kizbaja
Post by kizbaja »
evo gotov jos jedan
evo malo slika
http://img291.imageshack.us/img291/5281/spa56107.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/883/spa56105.jpg
http://img810.imageshack.us/img810/5643/spa56104.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/3505/spa56102.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/6140/spa56101.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/3898/spa56100.jpg
radio sam sa ovom elementima koje sam okacio u prvom postu ali sam naso neke stare kondenzatore i nije dobro ispalo
duzina impulsa je bila duza od max frekvencije
umjesto c3 i c4 sam stavio novi kond. od 100n i sve je ok
izgleda da bez osciloskopa nema nista
tahiriadis
Post by tahiriadis »
Ovako sve lepo izgleda, al nije mi jasno za sta se koristi ovo?
kizbaja
Post by kizbaja »
nista posebno, najobicniji drajver za injektore
ono sta injektor radi kad je ugradjen u auto pomocu ovoga radi na stolu
mozes vidjet kako radi, na kolko okretaja blokira, koliki protok ima, dal mu je mlaz dobar....
ili jednostavno spojit na pumpu benzina i stavit tekucinu za ciscenje i ocistit ga
imas ovdje slicnu stvar pa procitaj malo
tahiriadis
Sad je jasnije, hvala :)
vice1
Post by vice1 »
molim vas unaprijed da mi ne zamjeriti ako postavim vama neko glupo pitanje..
skuzio sam da sa jednim potenciometrom simuliramo broj okretaja motora,ali nije mi jasno što je load...
i mogu li na ovaj skolp spojiti 4 injectora u isto vrijeme.
kizbaja
Post by kizbaja »
drugi potenciometar je za duzinu impulsa (npr. pun gas ili minimum)
mozes - sve zavisi kolki je otpor injektora, a buz11 moze dati 30A konstantno
kad je spojen 1 injektor buz nije ni mlak tako da mu ni netreba hladnjak ako ce se koristiti samo 1
sinoc sam bas spajo neke injektore (obicne i niskoomske) i primjetio sam da neki nemogu radit kad je sve na min, a kad je sve na max ne stignu zatvorit (slab feder = prevelik duty cycle) tako da po meni ovo je idealno za testiranje svih injektora ili su bas prljavi posto su polovni
vice1
Post by vice1 »
koliko snazan ispravljac je potreban?
kizbaja
Post by kizbaja »
ovisi koje i kolko injektora hoces spajat
racunaj da obocni injektor ima otpor oko 13 oma, a niskoomski oko 4 oma
mada moze nesto manje jer struja nije konstantna
ja sam koristio atx300 i ne grije se nista
vice1
Post by vice1 »
i još nešto da pitam.. jeli mogu stavit buz 11a umjesto buz11
kizbaja
Post by kizbaja »
mozes
kizbaja
Post by kizbaja »
plocica M1:1
Simple Injector cleaner.rar
(12.61 KiB) Downloaded 574 times
crni989
Post by crni989 »
jel mogu dobiti Shema i popis elemenata? link mrtav.... imam u planu napraviti controller za skuter :)
crni989
Post by crni989 »
proradio link, skinuo sam...
crazy marek
Post by crazy marek »
odličan projekt!...dal možeš ubacit neki video,pa da ga vidimo kako radi? :D
