LC-Metar
- sindja1204
LC-Metar
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=7193" onclick="window.open(this.href);return false;
http://electronics-diy.com/lc_meter.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovde je vec sve receno o ovom LC METRU a ja samo dodajem dokumentaciju za njegovu izradu,
- LC _METAR.rar
- (188.35 KiB) Downloaded 911 times
Re: LC-Metar
Bravo!!!
Vidi se da je proljeće.....mašina radi...
Re: LC-Metar
A gdje je opis? Spisak delova itd.
Re: LC-Metar
Sindja druze kad ce dokumentacija? Izradio sam PCB i za ovaj projekat nemoj da stoji PCB za dzabe Ponedeljak ili utorak stize nova busilica i nove burgije poshto od stare nema nishta. Narucio vise komada burgija 0,5 i 0,6
- sindja1204
Re: LC-Metar
Neznam i nerazumem sta treba jos od dokumentacije . Pogledaj pazljivije prvi post.[eDo] wrote:Sindja druze kad ce dokumentacija?
Re: LC-Metar
Pogledao sam prvi post. Samo dodaj koji reed relej si koristio i koji display si koristio poshto vidim da po originalnoj semi sa sajta nedostaje Jumper 3 za paljenje pozadinskog osvetljenja display-a...Moze li se upotrebiti ovaj iz kelko-a LCD D16101SYH i koliko sam ja ukapirao potreban je reed relay sa 1 x ON mozda ovaj isto iz kelko-a RELE DIP051A7212L ? p0z druze i sve naj naj naj
Re: LC-Metar
Displej je LCD 16x1, a JUMPER moraš postaviti ukoliko koristiš 16x2 LCD, uostalom pogledaj shemu.
Re: LC-Metar
Pogledao sam ja semu ne brini ali nije isti raspored 1x16 i 1x16 backlight. Ispravi me ako greshim. I moje pitanje se nije odnosilo na 2x16
Re: LC-Metar
Negova mašina je nova, poluautomatska sa multitasking funkcijom pa je to sve odradila za pola sata
Jesam li upravu Sindja
btw. da ne bude sve off, @7805 je isto ovo radio...i rekao da su dijelovi oko 200 kuna
Re: LC-Metar
Neshto manje od 20e sve zavisi.
- sindja1204
Re: LC-Metar
Konacno spakovan u kutiju.
http://img268.imageshack.us/img268/7310/lcmetar6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img705.imageshack.us/img705/5373/pic0006m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img835.imageshack.us/img835/1177/lcmetar2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LC-Metar
Pozdrav forumasima. Imam problem, napravio sam ovaj LC metar, ali sa 2X16 LCD-om i ne radi. Da li neko zna u cemu je problem? Procitao sam da treba dodati jumer 3, ali ne znam gde. I ono sto me buni jeste kondenzator od 100p na plocici koga nema na orginalnoj semi. Molim vas pomoc, ako neko zna. Hvala.
Edit:
Koristim ovaj reed relay: http://media.digikey.com/photos/Meder%2 ... 72-71L.jpg
1XON, 5V
da li je to ok?
Edit:
1XON, 5V
da li je to ok?
Kad pijemo, mi se i napijemo.
- sindja1204
Re: LC-Metar
Mozes da koristis taj relej, ali bi onda morao da prepravljac pcb. Kondenzator 100pf nemoras da montiras.
Re: LC-Metar
Hvala na odgovru! I jos da pitam, cemu dodju ti jumperi, nisu mi najjasniji i sta jos treba da uradim da bi mi radilo na 2X16 LCD-u? Izvini ako sam dosadan, ali ne razumem bas sve, a vec sam krenuo sa izradom, pa ne bih da ga ostavim. Hvala!
- sindja1204
Re: LC-Metar
jumper levi ispod ic-a je za izbor 1X16 ili 2X16 lcd displej. Desno od njega je jumper koji kad stavis pokazuje frekvenciju oscilatora koja bi trebala da bude 55000.
Re: LC-Metar
Hvala Sindja!
- sindja1204
Re: LC-Metar
Ako ti je frekvencija preko 55000, mozes paralelno sa kondenzatorom C3 da spojis jos jedan kondenzator cija vrednost zavisno od dobijene vrednosti frekvencije moze da bude od 10-ak do 100 pF. Probaj vise vrednosti, pa zalemi onaj sa kojim dobijas najpriblizniju vrednost. Ovaj drugi kondenzator od 100pF za koji si pitao cemu sluzi, ima istu funkciju, samo se sa njim koriguje vrednost frekfencije oscilatora (sa prispojenim kondenzatorom od 1000pf za kalibraciju), koja treba da bude koliko se secam oko 39000, i takodje njegova vrednost moze da se krece od 10-ak do 100 pF
Re: LC-Metar
Predpostavio sam da sluzi za kalibraciju, samo sam zeleo da budem siguran. Hvala!
Re: LC-Metar
Izradio sam gore navedeni LC metar. Dok sam dizajnirao PCB , nisam mislio na jumper za biranje vrste LCD-a. Takoder sam nesto krivo spojio , pa sam morao prepravljat gotovu pcb plocicu. Sama izrada i nije tekla bas glatko
Sad imam problem . Na displeju nista ne ispisuje , pretpostavljam da ga je prepoznao jer kad koristim tj. kontroliram kontrast mogu "baratat" sa svih 16 polja . Inace dok ga ne prepozna mogu regulirat kontrast na samo prvih 8 polja. PIC16F628A je programiran vellman kitom te ga uspijesno isprogramira . Jedino ne znam kako treba postavit pri programiranju postavke za oscilator i sl.
Napomenuo bih da ovaj moj LCD 16*1 zapravo radi kao 8*2 , no svih 16 polja je u istom redu. LCD je gm1601E .
Ne mogu garantirat 100% ispravnost plocice .
Edit:
Dok je na plocicu doveden napon , cu je se kako releij sklojca. Npr . skljoc , puza 1 sek , skljioc , pauza od 2 sek , skljoc. Tako nekako.
Edit:
Re: LC-Metar
Update:
Kad sponim brikom 12 pin sa PICa na minus dobijem blinkanje prve kucice na LCD-u , a klikanje releja se makne ...
