LED shema
vulture
LED shema
Post by vulture »
Zanima me koja bi od ove dvi sheme trebala biti ispravna za spojiti plave LED diode ovih karakteristika
LED BLUE 5 MM L53PBC-E 1200mcd 20mA
PLAVI LED - 3,7V 20mA
L-53PBC-E InGaN 470nm water clear
min 650mcd
max 1200mcd @20mA
kut vidljivosti 30'
1.Image
2.Image
Bile bi spojene na adapter od 12V.
Trebao bi napraviti u dvije verzije jednu s pet dioda i jednu s tri diode samo me zanima kakva bi trebala biti shema i u slučaju da su obje ispravne koja je bolja?
Također me zanima kakve otpornike bi trebao koristiti (koliko ohma), u verziji s 5 te također u verziji s 3 diode (neznam da li ima kakve razlike)?
PS
Totalni sam outsider što se tiće elektronike pa bi molio neko konkretno rješenje da znam što treba pitati u trgovini tipa---->napravi po shemi NN i trebaju ti otpornici od NN ohma, a ne linkove na strane stranice gdje su nekakvi stručni izrazi o kojim nemam pojma, a ovo je za vas lumene mačji kašalj, bar tako mislim
Unaprijed hvala
vulture
Post by vulture »
Nisam naveo da bi to bilo na žici, dakle nikakve pločice već samo žica i LEDice nešto poput lampica za bor
Tuta
Post by Tuta »
...koliko je jednostavna shema toliko i odgovor....
..otpornik ti se krece od 850-2200 ohma zavisno od zeljenog intenziteta.....po tvojoj volji....
NE ZABORAVI da ti je to paralelni krug sto si poslo sheme, imas i serijski krug, to ti je druga prica, pa ako oces mozes ih spojit u seriju i onda ti ne treba nista osim Led-ica ((ali 4 komada MINIMUM))....javi se
POzdrav!
vulture
Post by vulture »
Ali zar nije u serijskom spoju ako jedna rikne ne radi više niti jedna?
Namjeravao sam staviti potenciometar tako da mogu kontrolirati jačinu svijetla.
Znači na prvu shemu stavim otpornik od 1 Kohm i bezuvjetno imam li 5 ili 3 lampe to radi bez problema?
Dinko
Post by Dinko »
Nece ti riknut ako ne pretjeras sa naponom, mogu one dosta izdrzat.
ako radis paralelnu shemu, mozes stavit taj potenciometar pa si stelas intenzitet
Zivjo!
Tuta
Post by Tuta »
....vidim da si zaglibio.... ako si odlucio bas "tako", savjetujem ti da onda stavis otpornik od jedno 820 ili 850 (koji imas nesto blizu) ohma i u seriu potenciometar od 1 ili 2 kohma, onaj otpornik bi ti sluzio da ne dodje do kratkog spoja, jer onda bi stvarno bilo pretjerano za njih ko sto ti kaze @dinko.....javi sta odlucisssss!!!
Pozdrav!!!
vulture
Post by vulture »
Ako na ovu stranicu http://www.electronics2000.co.uk/calc/calcled.htm u donji kalkulator upišem vrijednosti dioda i napona (12V, 3,7V, 20mA) dobijem da mi je potrebni otpornik od 250 ohma, a ti spominješ 850 (ja sam prije spomenuo 1K) pa mi sad više nije jasno što je točno i ovo nabrajanje
Tuta wrote:savjetujem ti da onda stavis otpornik od jedno 820 ili 850 (koji imas nesto blizu) ohma i u seriu potenciometar od 1 ili 2 kohma, onaj otpornik bi ti sluzio da ne dodje do kratkog spoja, jer onda bi stvarno bilo pretjerano za njih
meni ne znači ama baš ništa...Može li kakva shema?
Tuta
Post by Tuta »
.... a ma pobogu, sta oces semu, pa jel si je stavio, dvije komponente i ti radis frku, sta bi tek bilo kad bi radio sa vise.....druze probaj kako sam ti reko, inace to se radi "praktično" npr. (stavis potenciometar u seriu sa LED-icom i okreces potenciometar da ti sve vise svijetli i kad crkne onda vratis četvrt kruga i to je to) salim se ::))..... probaj kako sam ti reko u proslom postu, a ako ne onda napravi kako ti je izracunalo na netu....sta da ti kazem vise...
Pozdrav!
