Digitalni kontroler temperature sa ds18b20 i pic
Sve vezano za mikrokontrolere
DaTi
Post by DaTi »
Pozz svima ! :)
Evo zavrsio sam i ovaj projekat.... Pomocu ovog uredjaja mozete da kontrolisete temperature iznad 0 °c sto znaci da mozete podesiti temperaturu npr. na 25 °c i kad ds vecu ili manju temperaturu aktivira relej.
Upotreba:
1. Kad upalite uredja pojavice se splash screen na kojem ce pisati ime uredjaja, njegova verzija i autor, taj splash screen nestace nakon 1.5 sekunde.
2. Uredjaj trazi da podesite temperaturu prema kojoj ce on da se orjentise to mozete podesiti rasterima +(up) i – (down), (max temperatura koja moze da se postavi je 100 °C i min 0°C).Kad ste to ucinili stisnite tipku (set).
3. Posle toga pojavljuje se glavni ekran na kome je ispisano sledece:
>Set: (pa temperatura koju ste podesili)
Temp: (merena temperatura ds)
Pr: 0 ili 1 (ako je na 1 to znaci da ce proveravati da ce pratiti i uporedjivati temperature merenu i namestenu, ako je na 0 to znaci da ce samo meriti temperaturu i nece proveravati. Ovo stanje menjate duzim pritiskanjem tipke +(up)).
4. Uvek mozete ponovo podesiti temperaturu tipkom (Set).
5. Ako je merena temperatura veca ili jednaka podesenoj temp. Onda ce uredjaj aktivirati relej na pinu CON2(PORTB.1).
6. Ako je merena temperatura manja od podesene onda ce se aktivirati relej na CON1 (PORTB.2)
u rar fajlu se nalazi: Uputstvo,sema,hex za pic16f84,i izgled uredjaja na probnoj ploci...Nadam se da ce nekom sluziti :roll: :lol:
EDIT:
Sema, pcb(by smjesko),fw 1.0
http://rapidshare(dot)com/files/176488062/T ... r.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DaTi
Post by DaTi »
Da jos dodam.... Zamolio bi nekog ako moze da nacrta plocicu na osnovu ove moje seme. posto crtanje plocica mi jako slabo ide :roll: :cry:
Ako me netko ne preduhitri, izraditi cu ja plocicu kad uhvatim vremena.
Takodjer, kad uhvatim vremena, isprobat cu termostat kako radi na svojoj eksperimentalnoj ploci, pa cu ti raportirati utiske.
DaTi
Post by DaTi »
@Smjesko e bio bi ti mnogo zahvalan da odradis tu plocicu... a i da mi kazes utiske koje je ostavio na tebe ovaj uredjaj :lol:
Re: Digitalni kontroler temperature sa ds18b20 i pic
Hocemo li mi konacno vidjeti gotov taj tvoj termostat-metar? :D
DaTi
Post by DaTi »
Oce naravno, imao sam sra*** oko skole a sad je raspust pa cu napraviti onaj tvoj pcb... inace uredjaj na probnoj ploci radi kao sat :D
bas ko sat, a nigde ne pise koliko je sati :P
DaTi
Post by DaTi »
nije bilo vise pinova na pic da ubacim ds1307 pa da ima i sat :D
bciric
Post by bciric »
ajde okaci to ponovo na rapid, nemoze da se skida trenutno
DaTi
Post by DaTi »
Evo da osvezim linkove...
Sema:
Digitalni_termostat_DaTi_shema.rar
(32.83 KiB) Downloaded 1180 times
Hex:
termometar.rar
(1.81 KiB) Downloaded 909 times
Plocica:
Digitalni_termostat_DaTi_PCB.rar
(11.46 KiB) Downloaded 933 times
Objasenje:
Opis.rar
(40.06 KiB) Downloaded 917 times
Black Angel
Post by Black Angel »
Tko je sve radio ovaj kontroler temperature i da li mu je valjao ?
Moram pitati jer mi uredaj treba a trebao bi izdvojiti 100 kn za display i senzor temperature pa da budem siguran prije investicije :wink:
Korg X5D <3
Ja sam ga probao i ok je.
DaTi
Post by DaTi »
Evo i raspored elemenata. Image. Meni je jedno vreme radio na probnoj ploci i nije bilo nikakvih problema, bolje je koristiti DS18S20 ja sam imao nekih problema sa ds18b20.
Mirso_1
Post by Mirso_1 »
Nisam jos probao ovaj termostat
mada su mi konstrukcije digitalnih termostata jako interesantne
Interesuje me od onih tko je pravio da mi kazze kako je rjessena
histereza temperature to jeste namjesstanje osjetljivosti
i da li je uopcce rjessena.
Zatim ako netko zna projekat sliccnog termostat ali da ne koristi LCD displej
nego da koristi obican led displej da potrossim ovo led dipleja koji mi samo skupljaju prassinu
po fiokama
Pozdrav za sve od Mirse
tnx
DaTi
Post by DaTi »
U ovoj verziji nema histerezis..
Mirso_1
Post by Mirso_1 »
Dati pa ako nema Histereze
pa to i nije dobro ako ce na izlazu biti releji
jer radi se o vome ako osjetljivost velika relej cce da stalno skljoca i njegova kotva ce ubrzo da strada
Treba u meniju da se ugradi i to podesavanje to jeste mogucnost podesavanje histereze
od 0,1 stepen C pa do recimo 5 stepeni C.
tnx
dodo1234
Post by dodo1234 »
Dati imao bi jednu molbu dali možeš postaviti source kod što si pisao ili hex fajlu da unutra ima histerezu da releji ne "škljocaju" stalno unaprjed hvala
dodo1234
Post by dodo1234 »
kolege
imam problem ja imam samo čip 16f84a dal može on i kako ga jenajlakše isprogramitati ili dali neko može da mi isprogramira pa mu platim
MHN
Post by MHN »
Najlakse ga je programirati s ovim programatorom http://www.elektronika.ba/111/funky-pic ... rogrammer/ i koristis program ICprog. A naravno da moze i taj 16F84A da radi u ovom slucaju.
dodo1234
Post by dodo1234 »
pozdrav ima li ko viška ovakav lcd koj je potreban u ovom projektu imam za razmjenu dva komada sljedeča; HY-1602H i imam DMC16249 ....... ne mogu dobiti na ova dva disleja ništa točnije na ovom bez svjetla na početku samo protutnjaju kvadratići kao odozgo prema dole a na ovom s svjetlom mogu regulirati contrast da ne vidim niš ili da vidim kvadratiče u gornjem redu, pa ako neko zna problem možda
unaprijed se zahvaljujem
