Malena buba na 420-480 MHz
Malo sam se igrao i evo kako je ispalo:
baterija pored bube
baterija u bubi
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _buba3.jpg
Domet 1km na otvorenom :D sa baterijom 3V. Moguce ju je tjerati i na preko 5V...
Shema i plocice:
http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... dshema=490
Shema prijemnika za ove frekvencije: (naprimjer)
http://hem.passagen.se/communication/sprec.html
http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html
master
Post by master »
Odakle si skinuo ovaj chip :shock: ? iz mobitela?
koliko traje baterija?
jel dobro radi :D
pozz
Use the best: Linux for servers, Mac for graphics, Windows for Solitaire.
____________________________________________
If electricity comes from electrons, does morality come from morons?
Chip je iz Nokia 3310, a radi ODLICNO. Nisam je testirao za bateriju a vuce oko 16mA, pa izracunaj koliko bi trajala ako znas kapacitet ove buttoncell baterije.
e
Post by e »
eeeee trax, majstor si. Jos ako moze slika ploce telefona i pozicija chipa na njoj
You wait for revolution, we live revolution.
Na plocici se nalazi skroz gore na vrhu u prvoj pregradi.Jasna je oznaka na njemu nemozes da pogresis.
@trax mogao si da koristis i mic iz mobilnog.manjih je dimenzija,manje trosi manje napona mu je potrebno...
@trax kazi samo da li je stabilna frekvencija pa da se i ja malo igram ako jeste :wink: :D
Ovo i jeste taj maleni mikrofon iz mobitela.
Pa buba je stabilna kada je spojis na bateriju i ostavis da radi. Kako se baterija polako trosi tako joj se frekvencija polako smanjuje.
Da bi bila 100% stabilna mozes je recimo spojiti na izvor napajanja 5V koji ces stabilizovati sa 7805. Takodje mozes uzeti neki mini stabilizator napona na nekih 3,3V ili 3,6V i to spojiti na tri baterije od po 1.5V. Tada ce biti dobro stabilna :)
Odakle si skidao zavojnice :?: i cime se menja frekvencija :?:
Zavojnice sam skinuo sa telefona Nokia 1611 kao i onaj BFR tranzistor. Sve je iz telefona u sustini.
Frekvencija mu se mijenja promjenom napona modulacije, napona na MOD-IN pinu. Taj napon se odrzava na vrijednosti napona baterije preko otpornika od 15k, a kako se baterija prazni automatski mu se taj napon mijenja i time frekvencija oscilovanja. Na tom ulazu je varikap dioda koja to diriguje. I jos nesto - logicno: sto manji napon to manji domet ovog VCO oscilatora.
Kad mu sad jos stavis mikrofon kao sto je nacrtano na shemi, dobijes frekventno modulisani predajnik jer mikrofon sad unosi sitnu promjenu napona na tom ulazu kako kupi audio signal iz okoline.
e
Post by e »
e ovo je da kažeš buba, samo joj daj neko dobro ime, max napon napajanja je 5V, je li? ovo moram praviti, sad ću imati 10-tak daljinskih ušiju
10x trax
10x stojke
@trax da nije u 3210 zato sto sam ga tamo nasao pod ovom oznakom.U 3310 je neki drugi VCO sa drugom oznakom.
Jeste, moja greska...
P.S. Updejtovao sam onaj gore RAR fajl u prvom postu. Dodao sam jos jedno 5-6 fotografija bube :)
Sta koristis kao prijemnik :?: Pravio si nesto sa onih linkova ili imas skener :?:
home
Post by home »
Svaka cast, ovo ce mi pomoci za prepisivanje pri odbrani doktorske disertacije, ali me interesuje koji je ovo tip antene, da li nam mozes postaviti i semu antene, posto mi se cini da nije bas simetricna, a vjerovatno i ne treba da bude.
Hvala
:lol: :lol:
antena je komad zice kakav god da je :lol:
home wrote:Svaka cast, ovo ce mi pomoci za prepisivanje pri odbrani doktorske disertacije...
E pa doktore, ovo ti ne moze pomoci, nije to ta vrsta "bubice" koja tebi treba. Mnogi ono sto ide u uho nazivaju "bubica" ali to nije bubica :)
Ovo sto sam ja postavio je bubica i to je predajnik.
Ako svi doktori tako polazu onda smo mi sa zdravljam najebali :lol: [/code]
master
Post by master »
@trax jel znaš možda neki slični ic iz mobitela što bi mogao poslužit u sličnu svrhu :D ?
Ima: IL 028
On je na 1 GHz
Nemam pojma u kojem telefonu ima, u nekoj Nokiji vjerovatno...
master
Post by master »
THX, probat ću malo expermentirati :wink:
