Elektronske cijevi
Elektronske cijevi
Neznam puno o elektronskim cijevima ali volio bih da mi neko kaze kako se odbrojavaju elektrode kojim redoslijedom na pentodi , triodi.
Hvala
Hvala
- Pocetnik na forumu
Svaka cijev ima svoje specifikacije. Vecinu njih pogotovo za popularnije cijevi ces naci na internetu.
Evo npr kako to izgleda za KT77 cijev
http://www.eurotubes.com/KT77-Spec.jpg
http://www.pmillett.com/technical_books_online.htm
Na ovom linku ces naci masu knjiga u PDF formatu. Nece ti sve biti korisne ali ima bar 3 da valjaju.
Pocni od trodijelne knjige Basic Audio, Norman Crowhurst, 1959
http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/
Ovaj link ima dobar uvod. Sajt odrzava bivsi profesor elektronike. Mozda nebi bilo lose proci kroz njega takodjer prije nego pocnes citati knjigu iznad.
Parabelum ovi su ti linkovi sjajni, poceo sam citat onu knjigu mada malo sporo. Htio sam te pitati da li bi ja sa ovim iskustvo uspio sastaviti ovaj prijamnik sa cijevima...(slucajno no sam nasao staru tatinu knjigu dok je isao u gimnaziju ELEKTRONIKA metzeger) pa sam iz nje nasao ovu semu. Ima u njoj jos mnogo semi o svacemu.)
Samo da nadjem te cijevi!
Evo shema nek davnloda ko treba komuz treba, Al ti ju vidi pa mi reci mislim da nije komplicirana!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _shema.rar
Shema je jednostavna i vjerovatno je neki skolski primjer ogranicene korisnosti.
Ja bih ti prije preporucio neko jednostavno pojacalo da napravis koje ces moci i koristiti kasnije jer od ovog sa tvoje sheme neces imati mislim nikakve koristi.
Nisam siguran kakav si sa lovom, ali mislim da se za oko 100 dolara moze sklepati neko jednostavno jeftino pojacalo. Nemoj ocekivati nista posebno od njega ali za vjezbu jako korisno. Nazalost ovo jeste doska skupa zajebancija
Parabelum hvala ti na savjetu. Pogledao sam u tu moju knjigu i nasao jedno jako jednostavno pojacalo s triodom. Volio bih ako imas shemu nekog pojacala snage 20 wat da ga mogu spojit na komp. S lovom sam ovo ljeto zaradio 700 kuna potrosio 200 na elektronicke komponente tako da tama n imam 100 $.
Ej evo ti shema tog mog pojacala. Mozda bi bilo da njega prvo napravim za vjezbu. Dal mogu negdje nabavit ovu novu cijev?
I obavezno pogledaj shemu.
Poslani fajl je veæi od maximalno dozvoljenog: 800000 bytes. Sorry.
Ej evo ti ovdje shema malo sam smanjio rezoluciju pa sve staje.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... jacalo.jpg
Da i to je klasicni skolski primjerak.
Evo ti malo ovo pregledaj, da sam na tvom mjestu ja bih ovo napravio
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/miniblk1.htm
Point to point je kad direktno lemis komponente povezujuci ih zicama umjesto da koristis stampane ploce. Malo komplikovanije i neurednije, ali zabavnije i u ovom slucaju kvalitetnije.
Ta shema ti daje opciju da izaberes jednu od nekoliko varijanata iste cijevi. Uglavnom su jako jeftine i nece biti vise od 5-6 eura.
Ja koristim samo nove ili tzv NOS. NOS = New Old Stock znaci davno proizvedene cijevi ali nikad koristene. One su uglavnom i najcjenjenije. Ko bi rekao da nakon 50 godina skoro niko vise nezna praviti kvalitetnu cijev.
Helem da sam na tvom mjestu ja bih pravio ono pojacalo koje sam ti dao u linku. Ako imas kreditnu ili ako ti roditelji imaju kreditnu karticu uzmi racun na ebay-u i ganjaj dijelove koji te trebaju polako. Na kraju ces imati SET pojacalo koje ce sa dobrim zvucnicima zvucati jako jako dobro.
Ono "skolsko" pojacalo neznam da li je uopste i upotrebljivo u realnim okolnostima.
