Pozdrav svima!,
Imam mašinu Samsung sa PCB plocom kao na slici. Simptomi koji se javljaju: ako se ploca pregrije, recimo kada masina radi na 95 ili 60 stepeni, ugasi se napojni relej.
Provjerom sam ustanovio da se dovod od 12v gasi na releju, dakle MCU ugasi relej ili se mozda cak i MCU resetuje pa samim tim ugasi relej.
Ono sto je primjetno je da se napojni relej grije i nakon odredjene temperature gasi.
Do sada zamjenio: NTC, eletrolit 500v, IC (TOP253PN). relej. I dalje ista situacija.
Napomena: nisam strucnjak niti se bavim ovim poslom. Svaka eventualna pomoc bi mi dobro dosla. Hvala svima unaprijed i svako dobro
U prilogu slika PCB. Servisno uputstvo se moze naci na: https://www.manualslib.com/download/205 ... eries.html
Pozdrav,
Mirza
Samsung perilica/sušilica PCB problem
- PCB shema.JPG (26.39 KiB) Viewed 1557 times
- PCB konektori.JPG (23.67 KiB) Viewed 1557 times
- PCB diagram.JPG (30.56 KiB) Viewed 1557 times
- PCB Samsung WD8_.jpg (25.88 KiB) Viewed 1560 times
Re: Samsung perilica/sušilica PCB problem
Mozda imas hladnih lemova oko tog TOP253 IC-a.
