Mozda tema nije nova ali moram pitati
Imam kvalitetan pretvarac 12 na 220 volti koji mi služi kao rezervno napajanje pumpe centralnog grijanja.
Imam i automatski punjac akumulatora pa me interesuje kako ova dva uredjaja povezati da inverter radi kada nestane mrežnog napona a da punjac dopuni akumulator kada dodje mrežni napon?
Hvala
Kako povezati punjac akumulatora i inverter 12 na 220v
Gore visoko dole tvrdo
Re: Kako povezati punjac akumulatora i inverter 12 na 220v
Možda možeš staviti relej kao na slici da ti prebacuje i nulu i fazu
Kada ima struje zavojnica ke pod napajanjem i drži pumpu direkno na mreži
Kada nema struje relej se prebaci i aktivira napajanje preko invertera
Edit: samo pazi, ako inverter nije sinusni može ti napraviti više štete nego koristi motori baš ne vole invertere sa pravokutnim naponom na izlazu
- 12lXy-01.jpeg (16.35 KiB) Viewed 2676 times
Ja bi ipak nabavio polovni UPS sa sinusnim izlazom.
Po oglasima se daju jeftino nać, a radi sav posao koji treba.
Podržavam samogradnju, ali dok ti to napraviš samo će te skuplje izać i možeš nešto split
