memorija vanjskog retrovizora
Emigrant
Post by Emigrant »
pozz
pojavila se potreba preraditi ( opametiti ) vanjski retrovizor .... radi se o tome da , kada ubacim u rikverc , retrovizor bi se trebao sputiti skroz dole ( kako bi se video ivičnjak ) a izbacivanjem iz rikverca ,trebao bi se vratiti " u normalu " ( na početno stanje )
radi se o Peugeot 301 .
ima li neko ideju kako to odraditi .... ?
Re: memorija vanjskog retrovizora
Da li ima senzor pozicije ogledala, ili su samo "glupi" motori u retrovizoru?
Emigrant
Post by Emigrant »
Pedja , da ih ima , znao bih što i kako .... nema ništa ... običan glupi motorčić ... klasičan retrovizor .
Nista pametno ne moze da bude dovoljno precizno.
Mozes meriti vreme koje motor putuje dole, a kraj detektovati porastom struje motora. Pa isto to vreme ici gore. Ali to ce biti dovoljno neprecizno da nece vratiti ogledalo u isti polozaj.
Emigrant
Post by Emigrant »
Pedja , preciznost od + / - milimetar dva je u toeranciji ..... za dole je dovoljno da ode do kraja . mislio sam nekako odraditi brojač ili vremena ili položaja ili bilo čega drugog dok ide dole , pa kada se izbaci iz rikverca da brojač odbrojava do nule ...... ili nešto u tom stilu ....
ili bi bilo pametnije naći retrovizore koji imaju i memoriju ? samo je pitanje , od kojeg auta i za koju cenu ?
Pa ako nemas senzor, onda ti ostaje vreme, i to preko detekcije struje.
Komplikovano izvesti bez mikrokontrolera...
Od drugog auta znaci da moras komplet instalaciju za retrovizore ubaciti, sa modulom koji to kontrolise.
Emigrant
Post by Emigrant »
instalaciju nije problem uraditi ... samo , pitanje je , jel taj modul nezavistan , ili je zavistan od centralnog kompa ( BSI )
ako je nezavistan , bit će to samo par žica pride i zamena konektora za novi , sa više pinova ...
Emigrant
Post by Emigrant »
mislim da sam smislio način .... trebat će mi jedan timer , jedan relej dupli preklapajući i dosta nerava sve to složiti . na dole ide direktno a na gore preko tajmera i releja .....
Super. Obavesavaj nas o napretku...
