lcd termometar
lcd termometar
Pozdrav. Potrebna mi je pomoć. Program koji sam radio prije par godinami je radio sasvim uredno no sada isti kod na istom čipu ne šljaka. Radim s djecom jednostavan termometar sa LCD displejem i ds18b20. Senzor je sigurno ispravan jer mi mjeri na drugim projektima dok ovdje kada ga priključim pokazuje 255°C a kada ga izvadim sa ploče pokazuje 0°C.
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 =_ Portb.3 , E = Portb.5 , Rs = Portb.4
Config 1wire = Portd.1
Dim Byte0 As Byte
Dim Byte1 As Byte
Dim predznak As String * 1
Dim T1 As Byte
Dim T2 As Byte
Dim I As Integer
Dim Sc(9) As Byte
Cls
Do
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Wait 1
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &HBE
    Byte0 = 1wread()
    Byte1 = 1wread()
    1wreset
   If Byte1 >= 248 Then
      Byte0 = &HFF - Byte0
      Byte1 = &HFF - Byte1
      predznak = "-"
   Else
      predznak = "+"
   End If
   T1 = Byte0 / 16
   T2 = Byte1 * 16
   T1 = T1 + T2
   Cls
   Locate 1 , 1
   Lcd "Temperatura je: "
   Locate 2 , 1
   Lcd predznak ; T1 ; " " ; Chr(0) ; "C"
Deflcdchar 0 , 232 , 244 , 232 , 224 , 224 , 224 , 224 , 224
Wait 2
Loop
End
Hvala unaprijed.
Re: lcd rermometar
Komšija, znam da je banalno, ali jesil' poll-upovao data pin senzora?.
Što se tiče koda za taj programski jezik sam potpuna neznalica i ne mogu ti pomoći.
Ali ako si to do sada radio logična sumnja ide na hardware.
Re: lcd rermometar
Da 4k7 pul-up ima. Isti dio koda koristim za komunikaciju i umjesto lcd koristim LEd 7-segmentne. Radi uredno.
Black
Re: lcd termometar
Post by Black »
Kod iskreno ne razumijem ni za koji je mikrić, ali ono što ne vidim kad pošalješ zahtjev prema DS treba stavit delay (250-500 mS) kada on vraca informaciju. Inace gluposti vraca
Re: lcd termometar
Kontroler je definisan
a pauzu sam stavio
 Wait 1
cijela sekunda.
Kukinjos
Re: lcd termometar
Post by Kukinjos »
Evo sam napravio simulaciju u Protelu i to radi bez problema. FUSE bitovi na default High: 0xDF i Low: 0x64, Extended: 0xFF.
DS18B20.rar
(20.02 KiB) Downloaded 387 times
Kukinjos
Re: lcd termometar
Post by Kukinjos »
Na poslijetku sam primjetio kako program ne pokazuje ispravno negativne temperature, krade jedan stupanj, jer se prilikom konverzije izgubi carry bit, pa treba dodati prije prikaza na LCD-u:
   If Predznak = "-" Then T1 = T1 + 1
ili cijeli kod:
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = _ Portb.3 , E = Portb.5 , Rs = Portb.4
Dim Byte0 As Byte
Dim Byte1 As Byte
Dim Predznak As String * 1
Dim T1 As Byte
Dim T2 As Byte
Dim I As Integer
Dim Sc(9) As Byte
Cls
Do
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
   Wait 1
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &HBE
   Byte0 = 1wread()
   Byte1 = 1wread()
   1wreset
      Predznak = "-"
   Else
      Predznak = "+"
   End If
   T1 = Byte0 / 16
   T2 = Byte1 * 16
   T1 = T1 + T2
   Cls
   Locate 1 , 1
   Locate 2 , 1
   Lcd Predznak ; T1 ; " " ; Chr(0) ; "C"
   Wait 2
Loop
End
Re: lcd termometar
Hvala Kuki. Ma problem je što je sve u redu a ne radi. Sada umjesto -0, pokazuje -1. Ovaj dio koda za čitanje i konverziju mi rade u drugim projektima (LED displej, termometar sa dvije LED i termostati...) A ovdje ni naopako. Znam da je nekada radio, sa istim projektom smo išli na takmičenje. Fuse bitovi su standardni kako si i napisao ali neće pa neće. https://drive.google.com/open?id=0B3Lok ... GFaMm5WSnM
Re: lcd termometar
Meni jos jedino pada na pamet da nije neki drugi DS u pitanju?
Da ne mislis da koristis DS18B20, a da je mozda DS1820 ili DS18S20?
Re: lcd termometar
Post by bob4 »
Ovo kod mene funkcionira dobro; i manje je od 2k
   Dim Temperatura As String * 6
   Dim Bd(9) As Byte
    Dim K As Integer , K1 As Integer , K2 As Integer ,Tmp as byte
   Cursor Off
   Deflcdchar 0 , 12 , 18 , 18 , 12 , 32 , 32 , 32 , 32
Do
         1wwrite &HCC
         1wwrite &H44
            Waitms 250
               1wreset
         1wwrite &HCC
         1wwrite &HBE
   Bd(1) = 1wread(9)
         1wreset
         Tmp = Bd(1) And 1
         If Tmp = 1 Then
         Decr Bd(1)
         End If
   K = Makeint(bd(1) , Bd(2))
   K = K * 50
   K = K - 25
   K1 = Bd(8) - Bd(7)
   K1 = K1 * 100
   K1 = K1 / Bd(8)
   K = K + K1
   K = K / 10
   K1 = K
   K = K / 10
   K2 = K * 10
   K1 = K1 - K2
   K1 = Abs(k1)
    Cls
      Locate 1 , 1
        Lcd "Temperatura= " ; K ; "." ; K1 ; Chr(0) ; "C"
 Loop
Možeš izbaciti decimalu;
   Dim Bd(9) As Byte
    Dim K As Integer , K1 As Integer  ,Tmp as byte
   Cursor Off
Do
         1wwrite &HCC
         1wwrite &H44
            Waitms 250
               1wreset
         1wwrite &HCC
         1wwrite &HBE
   Bd(1) = 1wread(9)
         1wreset
         Tmp = Bd(1) And 1
         If Tmp = 1 Then
         Decr Bd(1)
         End If
   K = K * 50
   K = K - 25
   K1 = Bd(8) - Bd(7)
   K1 = K1 * 100
   K1 = K1 / Bd(8)
   K = K + K1
   K = K / 10
   K1 = K
   K = K / 10
    Cls
      Locate 1 , 1
        Lcd "Temperatura= " ; K  ;  Chr(0) ; "C"
 Loop
Re: lcd termometar
Hvala Bob4.
Ovaj kod mi daje izlaz 24,6°C bez obzira na temperaturu ili -1,2°C kada odspojim senzor.
Re: lcd termometar
Post by bob4 »
Kod mene temperatura funkcionira, a kad izvadim DS pokazuje -1,3°C. Ja to probavam sa "m32a"
Re: lcd termometar
Našao sam par originalnih Dalasovih senzora koji su sa parazitnim napajanjem i oni rade na kodu koji sam naveo. Našao sam i jedan standardni ds18b20 (nije P) i on radi. Zašto ovi kinezi (a imam ih 10-ak) neće iako uredno rade na ostalim projektima u kojima je dio koda za čitanje temperature potpuno isti, sam Bog za.
Re: lcd termometar
Post by bob4 »
Re: lcd termometar
Danas stiglo još 5 termosenzora i ista stvar. Ne čitaju temperaturu. :? :(
Re: lcd termometar
Post by bob4 »
sad ni meni nije više jasno više :azdaja:
tvoj soft je za DS18B20 ili DS18S20 ???? ili koje si senzore naručio :oops:
Re: lcd termometar
ds18b20
Re: lcd termometar
Post by bob4 »
Re: lcd termometar
Post by bob4 »
ima još....
z.B. 85°C
B-Typ 0101 0101 0000
S-Typ 0000 1010 1010
oder 0,5°
B-Typ 0000 0000 1000
S-Typ 0000 0000 0001
na ovom forumu : https://www.mikrocontroller.net/topic/119146
