..napravio sam neka dva programcica u VB6,moze se naci portable verzija nekih 15mb....
ako nekom dobro dodje super...ako nadjete kaku gresku slobodno recite....
VB Programcici
VB Programcici
- Capasitor_EnergyAC.zip
- Racuna koju energiju moze dati u izmjenicnoj struji..
- (19.03 KiB) Downloaded 440 times
- CapLimiter_VB.zip
- kao djeljitelj otpora sa 2 otpornika samo je ovo sa 2 kondenzatora..
- (24.74 KiB) Downloaded 448 times
Re: VB Programcici
...moja greskica ali mozda nekom i to dobro dodje ..ma umjesto exe prorgrama poslao sam
VB fajlove.. evo pravi prog..
- CapLimiter.zip
- ovo je Exe Prog..
- (16.04 KiB) Downloaded 432 times
Re: VB Programcici
I bolje sto si poslao vb...
Mada moja preporuka je skini vb .net pa navali na njega. Sve je prilicno slicno, a sa druge strane i nije...
Re: VB Programcici
..malo sam zapeo,(nije ni cudo kad imam tek 2tjedna iskustva u VB)..
ma uspio sam metniti dva prog u jedan pa se izbor odreduje tabovima ali nemogu
metniti vrjednosti u ComboBoxove...svasta sam probao i AddItem ali nesto neuspjevam.
vazno je znati da je ovo neki "design" mod pa su neke stvari drugcije..
ako se tko zeli igrati ili nadograditi prog slobodno..
(neznama koliko ce proci dok sam ne nađem rješenje)
- Multi tab.zip
- VB6_code
- (60.36 KiB) Downloaded 432 times
Re: VB Programcici
Private Sub UserForm_Initialize()
ComboBoxV.AddItem ("ww")
End Sub
Samo meni nesto ni je jasno nikako. Prvi put vidim ekstenziju za formu .DSR
O cemu se tu radi?
Ja sam uvek pravio Standard EXE.
I onda u formi imas dogadjaj form1_load, i imas jos opcija za izgled aplikacije, ivice, gore za omogucivanje dugmeta min max exit itd...
Re: VB Programcici
do toga formata dosao sam kada sam preko WPS officea pokrenio "visual basic edtor" i tamo je pocelo...
onda sam potrazio neki mali VB i nasao portable VB6 svega nekih 15Mb, i kada formu spremljenu iz WPS officea otvorim u VB bude taj "design" Mod...
probaje,provjerite dali ima greske u izracunima...a ja cu ga siriti u smjeru low i high filtera..serial i paralel
kombinacija kondenzatora i zavojnice...
- Cap_Coil.zip
- Cap/Coil V1.0
- (46.95 KiB) Downloaded 441 times
Re: VB Programcici
Slaba vajda od mene sto se tice proveravanja formula.
Ali ono sta mi nije jasno desno su ti kola otvorena, a pokazujes da se kondezator napuni na Vin, ili kako vec.
To bi znacilo da je u tom kolu samo kondezator i izvor napajanja. Sto znaci desno treba da bude kratak spoj, a ne otvoreno kolo.
Edit:
I opet predlazem da probas naci VB .net, ako ne, bar pogledaj na youtube. VB6 nema neku sjajnu podrsku na novijim sistemima.
Edit:
Re: VB Programcici
....evo novi izmjenjeni i nadograđeni.
Ubacio sam otpor na trošilo ...
prvenstveno sam radio prog zbog kondenzatora u izmjenicnoj struji,
ove ostale proracune sam ubacio sto sam uspio naci na netu..
ako sam nesto pogrjesio ili imate prjedlog..
otvoreno je za dodatke..
a ako netko sam zeli doraditi ili mu moze pomoci ima i cjeli kod.
- Cap_Coil_VB.zip
- VB6 code i forms
- (166.87 KiB) Downloaded 439 times
- Cap_Coil.zip
- izvršni prog V3
- (66.77 KiB) Downloaded 430 times
