Kuhinjski bojler
Endeo
Kuhinjski bojler
Post by Endeo »
Pozdrav,
Htio sam pitati otac mi donio s sela mali kuhinjski bojler (sada ga je odnio nazad i spojio i isto se dogadja) da se kad se ukljuci izbaci FID-ovka...rekao je da je ispregledao uticnicu (i da di god ga spoji izbaci) a donio mi ga je doma i ja ga napunio spojio i uredno radi :? pa kako osobno nisan jos isa gori od kada se to desilo da li mozda ima tko kakve savjete sta bi sve po kuci mogao pregledati iako znam da nisan previse informacija dao.... :)
Zahvaljujem
Kukinjos
Re: Kuhinjski bojler
Post by Kukinjos »
Je si li ga doma probavao s uzemljenjem ili samo na dvije žice? Ako je probio grijač, onda mora izbaciti sklopka diferencijalne struje u nas poznata kao FID sklopka, ali za to mora imati bojler spojeno uzemljenje. Najlakše ti je provjerit univerzalnim instrumentom na omskom području, jedna žica na klemu za uzemljenje na bojleru, a druga na fazu ili nulu, mora biti beskonačni otpor ili barem reda nekoliko stotina kilooma.
Endeo
Post by Endeo »
Pozdrav :)
Doma je bio spojen na utičnicu na kojoj je izvedeno uzemljenje i radio uredno....morat cu opet na selo pa ga detaljnije ispitati ali koliko se sicam sam provjerio na proboj na uzemljenje i bilo je uredno...ali mozda se i varam dat cu update kad opet dodjem do njega :)
Hvala na odgovoru :)
Zavisi gde je grejac probio.
Recimo da je probio na levoj strani grejaca, i kuci kad ukljucis u struju leva strana je na nuli, i onda nema dovoljno struje da sklopka izbaci.
A na selu mozda je tu faza i onda ima. Kad ti dodje kuci, probaj prevrnuti utikac, pa vidi da li izbacuje. Ili na selu probaj prevrnuti, mozda ne izbaci...
Kako god, grejac je za menjanje 99,99%.
Endeo
Post by Endeo »
Aha ok kad dodjem do njega javin sta je bilo.....hvala na odgovoru :)
Endeo
Post by Endeo »
Definitivno probio grijač...prvo spojio na utičnicu s uzemljenjem izbaci a na utičnici bez ne izbaci...izmjerio instrumentom proboj i sada radi uredno :)
No ako imate još vremena jedno nevezano pitanje sada s curom privremeno odselio u stan i primjetio da bojler u WC-u po meni nenormalno grije (iako mu se iskljucuje termostat kada dopuni na namještenu temp,ali me isto brine pari mi se pregrijano...izlazi para).Da li da probam očistiti od kamenca unutrašnjost i bolje pozicioniram temp.sonde(ili kako bi ih nazvao?) i kako ih mogu testirati da li su ispravne?Ili je do neceg skroz drugog ili sam si samo umislio?
Zahvaljujem valjda sam dao pouzdane informacije :oops: :oops:
nano
Post by nano »
Smanji temperaturu na termostatu.Ja imam isti problem i vec sam smanjivao tempetreturu ,ali kao da se
nakon nekog vremena ponovo vrati.Trebalo bi zamijeniti termostat.
Primjetio sam,posto ne grijem kupaonu ,da kad je hladnije vani ,termostat grije vodu do vise temperature.
Endeo
Post by Endeo »
Hmmm...a je ne grijemo kupaonu....zasad cu onda drzat na nizoj temp...pa kada se stigne/moze zamjenit cu termostat hvala na odgovorima :)
