problem sa NE555P, N radi normalno
Black
Post by Black »
Pravim neke sustave za klimu (postavit ću među projekte kad sve završim)
U njemu se nalazi i jedan sklop sa NE555N koji šalje na IR diodu signal od 38 khz. Prototip je dobro ispao i zasad lijepo radi. Ali kad sam napravio kopiju krenuli su problemi, sklop sa novim NE555P izbacuje ovakav signal
Tu imam neku smetnju i signal je nekad 36 KHZ. Još jednom sve preleim, promjenem otpronike stavim sa 1% tolerancije ali isto se dešava.
Složim to na experimentalnu pločicu ali problem ostane. Nađem negdje među starim komonentama jedan NE555N, stavim njega na eksperimentalnu pločicu umjesto ovog NE555P(kojeg sam kupio u elamtisu) i sve ok radi, signal stabilan bez smetnji na 38khz.
Kupio sam 5 tih NE555P i sve sam ih izmjenjo i svi se isto ponašaju.
Sad jeli neka razlika između ta dva IC-a ili su mi ovi uvalili neispravne?
Ovo je shema
http://www.electro-tech-online.com/imgc ... ematic.gif
Osim što je kod mene R2 5k, a R3 15k
kizbaja
Re: problem sa NE555P, N radi normalno
Post by kizbaja »
Zamijeni c1 i pazi da nema vlage oko njega ili paste
Takav problem sam i ja imao
Black
Post by Black »
Da i meni je on prvo pao napamet, probao sam ga zamjenit ali bez ikakve promjene. Probat ću ga još malo očistit sutra od ljepila, pošto u njemu bude kad je zapakovan. Mada sam stavljo i drugi koji dođe bez ljepila i sve se isto ponašalo
Black
Post by Black »
Nažalost bezuspješno, pokušao sam i odaljit kondezator od IC-a, mjenjao ih više komada uvijek ista stvar.
Jedino što kad stavim veći C1 (22nF) dešava se ovo i naravno promjeni se frekfencija.
https://www.imageupload.co.uk/image/cGAR
Pošto ovu shemu baš i ne razumijem vratio sam se na dobri stari astable mode, za 38 khz C= 1nF, R1 1 kohm, R2 17 k ohm. duty circle 50%
https://www.imageupload.co.uk/image/cGAA
Sve stabilno na 38kHz :D
hari poter
Post by hari poter »
Pin broj 5 preko kondenzatora 100nF na masu.
Black
Post by Black »
hvala na odogvoru :D , ali s drugom shemom sam već riješio problem :wink:
