Ovo je sema inace preuzeta sa interneta...Ja sam hteo da napravim slicno i drugacije je samo da koristim napajanje od 9v(baterija) i imam jedan otpornik(10k) vezan na MCLR i na + kraj baterije. Inace pomoc mi treba oko ovoga:
Gde treba da vezem "Stabilizator Napona +5v 78L05" ?
Da li da stavim 1 kondezator izmedju Vss i Vdd za filtriranje?(oko 0.1mikroF)
Inace imajte u vidu da sam "pocetnik".. )
Mala pomoc oko sheme...
- 7_07 (1).jpg (23.11 KiB) Viewed 2465 times
Re: Mala pomoc oko sheme...
Ulazni pin 7805 na + 9 voltne baterije; a izlazni pin 7805 svugdje na šemi gdje piše +5V..... i samo jedno pitanje; hočeš ti ili netko drugi programirati kontroler ?
Dobro. Razumembob4 wrote:Ulazni pin 7805 na + 9 voltne baterije; a izlazni pin 7805 svugdje na šemi gdje piše +5V..... i samo jedno pitanje; hočeš ti ili netko drugi programirati kontroler ?
Inace ja cu da isprogramiram...Idem malo duzim putem jer koristicu klasicno "portb.0-7 = 1 / 0" i obican "pause 300(ili neka druga vrednost).
Uvijek je korisno staviti manji elko i blok na napanje cipa.
