Pirograf
Pirograf
Dobio sam zadatak izraditi Pirograf, nakon nekog vremena traženja pronašao sam jedan regulator napona 0-30V 10A te pomoću njega izveo Pirograf. Naravno ulazni napon na regulatoru je puno manji pa je tako i izlazni napon puno manji (0.5V - 3.5V) što zadovoljava moje potrebe. Naravno na pločici sam pojačao odnosno proširio postojeće linije te stavio par dodatnih tranzistora te tako maksimalnu struju regulatora povećao na 13A.
Pirograf je snage 45W te na sebe može primiti žicu maksimalnog promjera 1mm, iako može ići i malo većeg promjera ali ju nećemo moći užariti.
Izrada tiskane pločice - nažalost zabravio sam uslikati gotovu pločicicu
Kućište za pirograf
Transformator - 11V 13A (143W)
Montiran hladnjak za tranzistore
Montiran Greatz na hladnjak
Montiran hladnjak za Greatz-ov spoj
Montiran transformator u kućište
Sve komponente montirane u kućištu
Montirana pločica u kućištu
Montirani tranzistori na hladnjaku - 5 x TIP35C
Testiranje izrađenog sklopa
Mjerenje temperature - temperatura hladnjaka od tranzistora kod punog opterećenja
Izrada prednje stranice
Montaža prekidača, osigurača, konektora na prednju stranicu (inox lim debljine 2mm)
Izrađena prednja stranica - Samoljepljiva A4 folija zalijepljena na inox lim debljine 2mm
Ručka za pirograf - držači za vrhove žica su iztokareni od mesinga debljine 8mm
Zadnja stranica
Stalak ručke
Gotov proizvod
Užareni vrh
Prednja i zadnja stranica
Evo ovdje su sve slike koje sam pronašao i koje sam uslikao prilikom izrade sklopa, sklop je jako stabilan i nakon par sati rada i ne dolazi do pregrijavanja za što je zadužen ventilator, temperatura hladnjaka od tranzistora ne prelazi iznad 75C, dok temperatura hladnjaka od Gretz-a ne prelazi 25C.
Shema prema kojoj je izrađen pirograf nalazi se ovdje, u odnosu na originalnu shemu dodana su 2 dodatna tranzistora.
http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=981
Sve kritike, pohvale i pitanja su dobrodošla
Kućište za pirograf
Zadnja stranica
Stalak ručke
Gotov proizvod
Užareni vrh
- pirograf.rar
- (58.78 KiB) Downloaded 618 times
Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcionira. Praksa je kad sve funkcionira, a nitko ne zna zašto.
Re: Pirograf
emiterski otpornici ?....... koja im je vrednost ? ( nešto ih nevidjeh )
Re: Pirograf
Da, 0.1 Ohm snage 5W
Re: Pirograf
Odlična, vrlo pedantna izrada, vođeno računa o svim detaljima, ali mi se ne dopada šema po kojoj je rađeno. Previše bačene energije. Ja bih to radio sa PWM-om.
Re: Pirograf
Vecina i tvornickih i DIY pirografa nema i ne treba preciznu regulaciju. Stepenasta regulacija sa nekoliko
izvoda na sekundaru, ili dooobar preklopnik i izvodi na primaru zadovoljavaju.-
Pohvale za ulozeni trud i pedantnu izradu.-
Re: Pirograf
Cestitke, odlicna izrada...
Inace, mnogo jednostavnije je regulisati primar trafa nego li sekundar, dosad sam napravio nekoliko pirografa na ovom principu - ubacis dimer od starog usisivaca (ili napravis odgovarajuci za induktivne terete), trafo od stotinak W, sekundar premotan sa nekoliko navojaka sto deblje zice, bar 2.5 - 3 mm2, rucka vezana direktno na izvode sekundara - nema grejanja, hladnjaka i sl. Za rucku sam koristio dugacke mesingane kleme od novijih el.brojila - vrlo robusni, kvadratnog preseka, laki za montiranje. Vrhove pravim od nihrom ili kantal zice za grejace, debljine 0,8-1mm, kovanjem i turpijanjem mozes dobiti razlicite debljine i forme.
Ako te zanima mogao bih slikati kako sve to izgleda...
Re: Pirograf
Odličan pirograf i ljepo odrađen svaka čast.
Ja sam trafo uzeo od mikrovalne i premotao sekundar sa tri kruga debele žice i dobio oko 3v ali ručka mi stvara probleme kakvu got da napravim grije se. primar reguliram preko variaka za sada ali....
ako ima ko još da je radio pirograf neka stavi koju sliku ili schemu ovdje ako želi..
Re: Pirograf
Hvala svima
Naravno nisam ni ja previše zadovoljan što se tiče iskoristivosti ali što je tu je.....
Naravno, uradio sam i vrhove različitih debljina i dimenzija
Lp
DenyX
Lp
DenyX
Re: Pirograf
sve pohvale za pedantnost. sve je lijepo slozeno i upakovano
Re: Pirograf
sve pohvale za preciznost i pedantnost . ipak bih te još nešto pitao .... zašto nisi upotrebio letraset slova za prednji panel ? mnogo lepše bi izgledalo na poliranom aluminijumu ....
Re: Pirograf
Hvala, eh da znaš koliko mi žao te prednje stanice jer sam je stvarno dobro ispolirao i jedva je obradio (2mm debeli inox) te na nju mislio staviti prozirnu foliju na koju bi isprintao slova ali kad ono kupim tu "prozirnu" foliju i isprintam gore kad ono odlijepim i vidim bijela folija sve u svemu me prodavač lijepo zeznuo.... A pošto je to maturalni rad, trebao je biti vremenski gotov... a nisam imao više ni živaca a ni vremena tražiti opet tu foliju ali kao što si rekao stvarno bi jako lijepo izgledao s prozirnom folijom ali što je tu je....
Re: Pirograf
Evo Denise i od mene pohvale. Sve jako lijepo urađeno. Vidim da si se stvarno dobro potrudio za taj svoj rad.
Bravo!
Bravo!
Re: Pirograf
Hvala tiFord wrote:Evo Denise i od mene pohvale. Sve jako lijepo urađeno. Vidim da si se stvarno dobro potrudio za taj svoj rad.
Bravo!
Uskoro ću još i opisati izradu ručke - na zamolbu člana LIAM-a
Re: Pirograf
Pohvala i od mene!
Vidim da je stalak za ručku od lemilice iz lidla, ili možda od pirografa iz lidla?
Re: Pirograf
Hvala
Jesi oko sokolovo stalak je od lemilice iz Lidla... Pošto su vrhovi za nju "vrhunske kvalitete" a i ima "svugdje" za kupiti zamjenske vrhove, jedino što mi je ostalo je ujedno i taj stalak kojeg sam ovdje iskoristio
Re: Pirograf
Denise , nisi me razumio .... netrebaš printati na foliju . uzmi " letraset " slova i jednostavno ih prisloniš i prstom predješ preko .... prenesu se na materijal .... izgleda to ovako ....
- DSC_0177.JPG (27.81 KiB) Viewed 17601 times
- DSC_0176.JPG (22.37 KiB) Viewed 17601 times
- DSC_0175.JPG (14.13 KiB) Viewed 17601 times
Re: Pirograf
Za to sam čuo već negdje, ali nisam nigdje vidio to dali ima za kupiti kod mene....A možda drugi puta iskoristim tu ideju ali sad što je tu je....Emigrant wrote:Denise , nisi me razumio .... netrebaš printati na foliju . uzmi " letraset " slova i jednostavno ih prisloniš i prstom predješ preko .... prenesu se na materijal .... izgleda to ovako ....
Re: Pirograf
E da, s tim smo nekada radili štampane pločice dok još nije bilo laserskih štampača za toner transfer. Teško je bilo doći do računara a kamoli bilo kakvog štampača. Postojao je letroset sa vodovima, padovima i ostalo. Pločice su izgledale sasvim solidno, pogotovo ako se upoređuju sa onim urađenim markerima.
Re: Pirograf
ako tko treba , mogu mu kupiti i poslati .....
