Ispravljač 0-30v
seid
Ispravljač 0-30v
Post by seid »
šemu sam našao u knjizi mala škola elektronike. Ono što me zanima na ovoj šemi je to koliko debelu žicu moram postavit umjesto amperemtra? jer trenutno nemam analogni ampermetar. Evo šeme:
jpg images
Emigrant
Re: Ispravljač 0-30v
Post by Emigrant »
a zašto by stavljao analogni ampermetar ? stavi digitalni amper / volt metar ....
seid
Post by seid »
uradio sam i nacrt pločice , pored otpornika R15 sam ostavio rupicu ( sa desne strane i znad otpornika) za povezivanje ampermetra ili žica ako ne budem našao ampermetar
image upload no compression
seid
Post by seid »
juče sam u Radnji Orbiter-g u Mostaru Kupio 120 komada otpornika od 98Kohm 1/2W, pod otpornike od 047ohm 1/2W za otponike sa šeme od R2 do R12.
seid
Post by seid »
Evo i PCB, toner transfer metoda, koristio sam žuti termo transfer papir, malo sam pertjerao sa temperaturom pegle trebala je biti niža jer se toner malo razmazao ali ništa strašno, NAravno ovo je druga uspješno urađena pločica, bilo je dva tri promašaja al nema veze, Idemo dalje: Image
picture uploading
seid
Post by seid »
Poslje jetkanja ( nagrizanja Bakra ) zadovoljan sam rezultatom jer ovo je druga pločica u mojoj karijeri amatera u elektronici:
fr*e photo hosting
seid
Post by seid »
Solna kiselina i hidrogen 3%. u mojeru 1:3
seid
Post by seid »
napon sekundara je16,8V, naog grecovog spoja i elektrolita napon je 22,8V. Potenciometra P1 uopšte ne funkiconiše, po tekstu iz knjige referentni napon na nožicama 5i 6 koje su sojene trebao bi biti od 7.15Vdo 7.5V kod mene na nožici 5 je 15.3V a na nožici 6 je 21.9V što je ukupno 37,2V i IC pregara zato sam razdvio ove dvije nožice. Ne znam u čemu je problem? Image
fr*e jpeg images
seid
Post by seid »
Kada sam uradio prvu pločicu spojio sam trafo od 12VAC sa 3,5A napon nakog greca i kondenzatora je bio 17,5V, međutim na potenciometru P1 nisam nikako mogao da regulišem napon koji je konstantno bio 17,5V, krenuo sam u provjeru napajanja spojio sam auto sijalicu od 12V 5W i napon sa 17.5V pada na 3V naravno u pitanju su kondenzatori koji su mali mada na njima piše 4700 uf 35V Kineska posla. E sada Umjesto onog trafa od 12VAC stavio sam trafo od 22.7VAC i napon nakog filtriranja je 32,64V što je jako zadovoljavajuće i umjesto ovhih kondenzatora stavio sam jedna veliki od 4700 UF 40V kao i jedan od 1000uf 50V mali. Pad napona je 0V sa sijalicom od 12V 5W. Problemi nastaju kada sam spojio sijalicu H7 12V 55W tada je pad napona bio 2V ali usljed kratkog spoja napajanje je izgubilo napon. Pa sam krenuo u ispitivanje napajanja napon na izalznim tranzistorima 2N3055 je bio da je na Bazi bio 30V kao i na Kolektoru ali Emiter 0V, mjerio sam napon na nožicama iC-a
Pin 2 0V
Pin3 0V
Pin4 0v
Pin 5 0V
Pin 6 7,5V
pin 10 30V
Pin 11 i 12 koji su spojeni 30V
pin 13 30V.
Napon na T1 BD135 je
E 30V
B 30V
C 30V,
Pomsilio sam da je u pitanju IC kojeg sam zamjenio stavr opet ista. Nakon par sati živciranja odlučim zamjeniti oba komada 2N3055 i Napajanje proradi, opet spojim sijalicu od 12v 55W svjetli ali sasvim malo pad napona na kondenzatoru C1 4700 uf 40V je 2V. Napon na izlazu opet 0V, kasnije sam provjeroavao izlazne tranzistore uglavnom su pregorili. Koristio sam novu veriju pločice jer sam mislio da sam u staroj negdje pogrješio ovo je nova pločica:
fr*e upload image
Zez
Post by Zez »
Umjesto 2N3055 stavi 2N3771 ili 2N3772 (bolje) pa probaj.
Lijenost je iz raja izašla.
seid
Post by seid »
Mislio sam na to Probat cu pa cu vidjeti, opet mi se desilo i sa 12VAC da oba riknu prilikom spajanja 12V 55W auto sijalice.
