Izbjeći pad napona?
Izbjeći pad napona?
Pozdrav,
ako spojim led diodu i PIC po datoj šemi, na ulazu u PIS imam 1,97V napon. Želio bih postići da se istovremeno pri pritisku na prekidač upali led dioda u PIC dobije 5V na ulazu kako bi on mogao dalje odraditi po programu. Može li mi netko pomoći savjetom kako da to postignem (što da ugradim poslije sklopke).
- djelilo.JPG (4.44 KiB) Viewed 5056 times
Re: Izbjeći pad napona?
Nemaš tu šta raditi.
Po toj šemi na ulazu pic-a mora biti 5V ako:
1. imaš stabilnih 5V u napajanju koje može dati barem 50-ak mA
2. ulaz pic-a nije u kratkom spoju
Pozdrav Whitehead,
uradio sam po toj šemi i na ulazu u PIC dobio sam 1,97 V. Problem je vjerojatno u otporniku, a njega moram imati zbog ledice.
Osigurao sam stabilan napon 5V i 500mA. Nije pomoglo.
Pa vidiš da u krugu između 5V i pic-a imaš samo prekidač.
Znači napon na pic-u mora biti 5V ukoliko kontakti prekidača nemaju kakav velik otpor.
Zaboravi otpornik i ledicu...
Tako je komšija, neka uostalom uzme unimer i mjeri kada je sve uključeno koliki je napon između mase i tačke prije a potom i poslije prekidača. Mora biti 5V na obje strane, osim ako ne valja ili prekidač ili ispravljač. Otpornik i LEd su u paraleli sa PIC-em i tu je struja od oko 10mA, što fakat ne bi smjelo imati nikakav uticaj na sklop. Volio bih vidjeti i ostatak šeme, da nije šta zbrljano sa masom (GND, VSS ili VEE)
1,97V je napon crvene LED, da nije malo drugačije spojeno nego na shemi
Ono što bih ja preporučio je jedan pull down otpronik.
Odnosno između ulaza pic-a i mase.
a zbog čega ? čemu bi služio ?
Jer da bi pic "vidio" masu mora proć preko otpornika i diode. A smatram da mu dioda zapravo predstavlja najveću "zapreku". Onda kao taj pin "visi" u zraku dok je sklopka otvorena.
Ako je voljan, može probati, treba mu samo jedan otpornik od cca. 10k.
Ma da za pulldown, li ovo o čemu on priča nema veze s tim.
Pozdrav,
hvala na vašim komentarima i sugestijama. Trebao je pull-down otpornik (10K). Problem je bio u prekidaču, kada sam njega zamijenio i probao, sve na protobordu odmah je proradilo. Naponi su OK. Ostatak šeme je u redu. Sklop ima RFID čitač, RTC i pločicu s PIC 18F4520. Ovo mi je trebalo za izradu makete, te je led dioda samo signalizacija da je prekidač uključen.
Još jednom, hvala.
Pozz
Još jednom, hvala.
Pozz
čekaj malo .... jel problem bio otpornik ili pokvareni prekidač ? šta se desilo kada si stavio otpornik ? ili si pre toga otkrio da je prekidač pokvaren ?
Pozdrav,
prekidač je bio u pitanju. Njegovom zamjenom sam dobio isti napon (5V), a zbog pina PIC-a kasnije sam stavio otpornik 10 K pvezan sa masom.
