Rele na 230V AC sa kasnjenjem
Pozdrav, imam iskrin vremenac CRT 55 koji radi na 60V AC/DC, problem je taj sto treba da ga ugradim u ATS koji svugde ima 230V, da li je moguce nekako jednostavno napojiti ovaj rele sa 230V na 60V bez trafoa i komplikovane elektronike?
Da li bi hteo da trajno radi sa otpornikom ili nekim malim sklopom?
Unapred zahvalan.
Evo slike:
http://www.njuskalo.hr/image-bigger/ele ... 244135.jpg
Unapred zahvalan.
Evo slike:
Re: Rele na 230V AC sa kasnjenjem
Joj davno sam petljao s tim releima.
Otvori ga i poprati napajanje, izvedeno je bez trafoa, vidi šta tu ima, poslikaj malo pa da nešto skontamo
Heh ovome se nisam nadao, do sada sam vidjao samo mehanicke vremenske relee, pa sam mislio da je i ovaj nesto tako, ali ipak nije.
Evo slike iznutra:
http://www.smdnet.in.rs/files/slike/DSC_0151.JPG
Evo slike iznutra:
Čini mi se da umjesto te brike ide neki otpor....ali moram u podrum
Nažalost prazna kutija od 55...imam CRT58, ali on je kompliciraniji....ali tamo je sigurno neki snažniji otpor
I ja mislim da umesto tog mosta ide neki otpor, jer posle greca ima i blok kondezator 400V 0.015 uF.
Mozda neki otpor od 400-500 k 2W.
Zao mi da ga sprzim.
evo ga, samo vidi sa druge strane slike
https://static.kupindoslike.com/vremens ... 028689.jpg
https://www.kupindo.com/Elektronika/174 ... 220v-AC-DC
Sad se i ja sjetih. Imali smo ih isto tako; za 60V, a u kutiji je bio taj otpor
Evo raasprava o vrijednosti tog otpornika: http://arhiva.elitesecurity.org/t411970 ... sformatora
Ti si kralj, ja gledao na kupindu da kupim za 230V a nisam gledao ove od 60 da imaju sa otpornikom
Uzecu sutra otpornik pa se javljam sta sam uradio.
I svakako hvala, nisam se zahvalio, nesto sam zurio u pisanju...
javim se cim pribavim otpornik, dotle ce raditi rucno prebacivanje na agregat, a ovih dana bas struja zeza cesto.
Pa mogao si ga i izracunati ako znas koliko timer priblizno vuce struje na 60 v sa aktiviranim relejem.Onda ti je otpor 230-60v/struja u Amperima,a snaga otpora je (230-60)*struja,isto u amperima.
A struja ce biti malo veca od one koju vuce sam relej,tako da mozes upotrijebiti struju releja za izracun.
To mi je bio problem, nemam izvor od 60V, a nema bas nekih podataka na releu, a na netu sam nailazio na razlicite, pa nisam bas hteo da ga sprzim.
Evo probao konacno ali mi se ne svidja bas, mnogo se greje otpornik, Probao 7 i 9 W pa je vreo, napon je ok, oko 55V ali temp otpornika strasno.
Izgleda da cu morati naci neki rele koji je na 230V, ima ih sada gotovis sa zadrskom od par sekundi sto mi i treba.
Da li to svima tako radi ili sam samo ja te lude srece pa ovaj moj povlaci malo vise struje nego sto treba
imam jedan kod mame .... koristio sam ga za zamrzivač ( 99 - te kada su bila ona isključenja ) da uključi zamrzivač cca minut - dva od dolaska struje .... oznaku neznam ...
Ne može od da "povlači malo više struje nego sto treba"... On vuče onoliko koliko mu treba, ako je ispravan. U njegovoj shemi, koristi se rele od 24VDC, ako se dobro sećam. I sva elektronika je prilagođena tome. A spoljnim otpornikom velike snage, "podižeš" napon napajanja... Obično je bio 6K8/7W za napajanje sa 230VAC.tandrkalo wrote:Da li to svima tako radi ili sam samo ja te lude srece pa ovaj moj povlaci malo vise struje nego sto treba
