vjetrogenerator
_Ahmed_
vjetrogenerator
Post by _Ahmed_ »
Pozdrav forumasi, molim za pomoc oko sljedeceg:
Napravio sam neki vjetrogenerator za vikendicu ali imam problem sto u ovisnosti o brzini vjetra jacina varira od 12 - 50V. E sad, meni treba stabilnih 14,5V da bih mogao puniti akumulator.Ima li neko neku semu?
Izvinite ako sam fulio temu, novi sam.
Emigrant
Re: vjetrogenerator
Post by Emigrant »
kao prvo , kako si riešio kočnicu ? turbina ti nebi smjela prelaziti odredjenu brzinu . kao drugo , što koristiš kao generator ? automobilski alternator ili dinamo ?
tandrkalo
Re: vjetrogenerator
Post by tandrkalo »
Jesi li probao ti njega da opteretis sa neko strujom da vidis hoce li onda davati 50V ?
_Ahmed_
Re: vjetrogenerator
Post by _Ahmed_ »
Emigrant wrote:kao prvo , kako si riešio kočnicu ? turbina ti nebi smjela prelaziti odredjenu brzinu . kao drugo , što koristiš kao generator ? automobilski alternator ili dinamo ?
Kocnice nema , a generetor je prepravljeni motor od stropnog ventilatora.
_Ahmed_
Re: vjetrogenerator
Post by _Ahmed_ »
tandrkalo wrote:Jesi li probao ti njega da opteretis sa neko strujom da vidis hoce li onda davati 50V ?
Nisam smio da ga spojim na akumulator da nesto ne pokvarim.
Re: vjetrogenerator
Je li to onaj ventilator koji radi na 220V, i šta je prepravljano, ubacio stalne magnete ili dodao kondenzatore. Ovo je bitno radi maksimalnog napona koji bi se mogao pojaviti. Takođe vidi koja je snaga u pitanju. Msmm da za toliku varijaciju treba uzeti neki stepdown konverter. Šema ima na netu bezbroj, npr ova. Pozz.
_Ahmed_
Re: vjetrogenerator
Post by _Ahmed_ »
Jeste , u pravu si, Ubacio sam neodymium magnete.
_Ahmed_
Re: vjetrogenerator
Post by _Ahmed_ »
Ja se generalno slabo u ovo razumijem,ali cini mi se da na izlazu dobijem 12V, a to je malo za punjenje akumulatora, treba mi minimalno 14V. Sto se tice sastavljanja komponenti, planirao sam da sve kupim u RS electronic-u ili Komel-u pa da mi oni sastave po semi. I naravno da ne bude skupo :-). Bezze mi sad da ne koristim generator, prilicno sam se namucio dok sam ga napravio. Pokusao sam sa reglerom od auto alternatora ali on na 14V samo prekine ,mislio sam da to u stvari regulator koji ce propustati 14V.Ocito sam pogrijesio.
Re: vjetrogenerator
Ako ćete kupovati komponente ona uzmite gotove sklopove kakvi su recimo ovaj...
_Ahmed_
Re: vjetrogenerator
Post by _Ahmed_ »
Hvala Niho, nasao sam ovaj ,mislim da mi najbolje odgovara.:-) Ostaje da se registrujem na ebay i narucim.
http://www.ebay.com/itm/LM2596HV-DCDC-4 ... _kkxkulE5Q
Re: vjetrogenerator
Ako ti to nije mala struja, jer obično kinezi malo slažu....
Ako ti nije naporno, podijeli sa nama malo detalja oko izrade odnosno prerade ventilatora.
Ideja je zaista dobra.
Stropni ventilator ima svu potrebnu mehaniku, kako si (i kakve) magnete ugradio ?
Napiši odakle si. Možda neko iz okoline ima nešto gotovo da ne čekaš e-bay.
Emigrant
Re: vjetrogenerator
Post by Emigrant »
izvini jarane , ali kočnicu moraš imati . kako je rešena elisa ? tri ili četiri kraka ? kočnica se pravi jedna " lopatica " koja pri velikoj brzini vetra zakrece elisu , da ne bude pod 90° u odnosu na smer vetra . pokušaj naci starije brojeve TN ( tehničke novine ) mislim da je to bilo 80 tih godina .....
LAF
Re: vjetrogenerator
Post by LAF »
@_Ahmed_, evo jedna tema koja ti je interesantna:
http://www.elitesecurity.org/t164481-Iz ... l-energije
Ima dosta materijala, nacrta vjetrenog kola, rjesenja kocnica kao i regulatora napona.-
Treba procitati-pregledati sve, mozda nadjes odgovor koji ti treba.-
_Ahmed_
Re: vjetrogenerator
Post by _Ahmed_ »
LAF wrote:@_Ahmed_, evo jedna tema koja ti je interesantna:
Hvala
_Ahmed_
Re: vjetrogenerator
Post by _Ahmed_ »
@ WhiteHead
imas sve na ovom linku https://www.youtube.com/watch?v=GDOuutNWlGI
Iz Sarajeva sam ,ali sam vec narucio sa ebay-a.
_Ahmed_
Re: vjetrogenerator
Post by _Ahmed_ »
WhiteHead wrote:Ako ti to nije mala struja, jer obično kinezi malo slažu....
Kao sto si vidio na youtube clip-u , uzeo sam stropni ventilator i izvadio njegov rotor. Na to mjesto , odnosno na kuciste sam zalijepio 14 komda neodymium magneta (ima 14 namotaja u prvom redu) ,naravno tako da stoje tacno nasuprot namotajima. Okrenuti su sjever-jug, naizmjenicno.Lijepio sam dvokomponentnim ljepilom ,i to je prava patnja :-). Propeler ima 4 kraka, napravljena od cijevi za kanalizaciju, pokazalo se odlicno, trestirano na najjacem vjetru u zanjih nekoliko godina. Na noramlnom vjetru daje oko 12V - 14V ~ ,ali kad "poludi" onda gura do 40V~. I zbog toga mi treba regulacija. Iza toga ide GREC i onda solarni regulator punjenja ,koji se ponasa odlicno, s tim sto kad dobije vise od 22V- onda se iskljuci ,valjda zbog zastite.Neodymium magnete sam kupio na PIK-u, ,kostaju 2 KM po komadu, orignal pasu 1cm x 1cm x 1cm.Potrebani je ubaciti traku od lima i na nju zalijepiti magnete ,da budu tacno na sredini namotaja,a i tako je moguce visekratno otvaranje / zatvaranje kucista motora.Ima varijanta i sam 28 magneta ali zbog jake privlacne sile treba pravo jak vjetar da se pokrene. Naravno to je bolje jer je struja jaca ali, onda trebaju veci propeleri, a misim da to kuciste i lezajevi ne mogu podnijeti na duze staze. Eto, to je ukratko to.
Emigrant
Re: vjetrogenerator
Post by Emigrant »
kao što sam ti vec bio napisao ... trebaš " kočnicu " ... koja ce pri velikoj brzini vetra zakretati turbinu , da ne bude pod 90°u odnosu na smer vjetra .... time zapravo možeš regulisati i napon .....
Sargox 18
Re: vjetrogenerator
Post by Sargox 18 »
Nabavis motor el. bicikle 12V 500W koji vec pri 100 rpm daje 18V,spojis regulator napona i prikopcas na akumulator.
Umjesto elise napravis Savonius rotor jer je puno efikasniji na malim brzinama vjetra.
Sargox 18
Re: vjetrogenerator
Post by Sargox 18 »
Emigrant wrote:kao što sam ti vec bio napisao ... trebaš " kočnicu " ... koja ce pri velikoj brzini vetra zakretati turbinu , da ne bude pod 90°u odnosu na smer vjetra .... time zapravo možeš regulisati i napon .....
Primjer kocnice sa federima..
_Ahmed_
Re: vjetrogenerator
Post by _Ahmed_ »
Hvala na savjetima, ovo sa motorom od bicikla je super.
