molim Vas za pomoc
dreamboxmirza
molim Vas za pomoc
Post by dreamboxmirza »
Pozdrav ljudi
Imam problem jedan sa magnetnom sklopkom spojio sam motor 0.5kw koji pokrece traku spojio sam klasicno sa dve krajnja prekidaca No NC jedan pali drugi gasi
Meni treba ta ista sklopka da pali i gasi jedan taj prekidac
Da li moram naci iskljucivo prekidac te vrste pali gasi ili ima neka opcija da se uradi da jednim No Nc prekidacem?
Imam slucaj na pumpi koja je regulirana tako ali reaguje sa jednim prekidacem ali je razvodna kutija pre komplikovana da bih otkruo kako je uradjeno ja mislim preko relea ?
Molim Vas da mi kazete ima li kakva shema da spojim sa jednim prekidacem ili koja opcija postoji
Jer tratim prekidac isti kao krajnji No Nc sa tockicem u firmi koja ima sve oko plc ali toga nema ukljuci iskluci sve je na bazi No Nc
Hvala velika
Kukinjos
Re: molim Vas za pomoc
Post by Kukinjos »
Ubio me grom, ako ja išta razumijem iz ovog tvog teksta. Pretpostavljam da si pisao na mobitelu, pa nema točke ni zareza, istina, već sam dobio kritike kako ovo nije književni forum, ali brate zabolila me glava pokušavajući razumjeti što si htio reći.
Jesam li u pravu da imaš dva problema, jedan s trakom i drugi s pumpom? Napiši kako bi traka trebala radit, i onda kakva je situacija s pumpom, ali malo detaljnije, npr. što uključuje krajnje prekidače, je li na pumpi presostat ili je samo trebaš paliti i gasiti .... :?: :?:
I meni takođe nije jasno kada pišeš o prekidačima NO i NC misliš li na tastere ?
Pojasni, i ubaci koji znak interpukcije, vjeruj da pomaže....
nano
Post by nano »
Koliko sam ja skuzio tebi treba bistabil.
Recimo ovako ako ces praviti sam
http://www.elteh.net/sheme/upravljanje/ ... eleja.html
ili imas kupiti i gotov modul koji izgleda kao automatski osigurac.http://www.futurehome.bloger.index.hr/p ... 81473.aspx
Ako su u pitanju trofazni motori, ne zaboravi na bimetalnu zastitu
dreamboxmirza
Ma izvinjavam se sa mobitela pišem.
Ovako jednostavno trebam da jedan krajnji prekidač i pali sklopku i gasi,
Sad trenutno radi na dva prekidača tip NO NC
Da li mogu napravit nekako da pali i gasi jedan krajnji prekidač tipa NO NC , ili moram izvesti to sa relejima.
Mogao bi riješiti sa jednim prekidačem ali nema ni jedan funkciju uključiti isključiti, sve sto mogu pribaviti je NO NC ovog oblika prekidač sa točkom na sebi.
Hvala
dreamboxmirza
nano wrote:Koliko sam ja skuzio tebi treba bistabil.
Pa i došao sam do toga jedino tako da uradim ako ne nađem prekidač ovakav ali uključi isključi
http://maivis.ro/index.php?route=produc ... ct_id=2008
Ovaj mi treba ali nema samo su NO NC
Pa onda ovo što ti je kolega @nano napisao =bistabil, jednim NO krajnjim prekidačem mijenjaš stanje
dreamboxmirza
Znači kad ugradim bistabil trebalo bi da radi.na jedan prekidač, ?
Sa tim jednim prekidačem bi davao samo impuls bistabilu i ukljucivao bi i sljedeci impuls bi isključivo?
LP
Da !
dreamboxmirza
WhiteHead wrote:Da !
Hvala velika svima
Ima li kakva shema za taj bistabil kako se kopča na ovu magnetnu sklopku? Ako ne zdumat ču nekako
LP
Može se najednostavnije uraditi sa 555 kolom. Ako je signal sa magnetnog senzora slab onda nije frka pojačati sa jednim tranzistorom. Ja sam to radio ovako:
Umjesto LED ice dodaj reledriver a umjesto tastera taj magneti senzor. C1 može biti mali blok od 100nF. Pozz.
nano
Post by nano »
Pod magnetska sklopka mislis kontaktor za motor?
Ako kupujes gotov bistabil na njemu ces imati kontakte za taster,u tvom slucaju krajnji prekidac ,ulaz napona i izlaz napona,na taj izlaz spojis svoj kontaktor za motor (magnetnu sklopku) i to je to.
