Koja osnovna oprema potrebna elektroničaru početniku?
Čim profesionalci elektroničari ispituju komponente(tranzistore,diode,kondenzatore.....)unimetar ili neki uređaj za to?
Koji pribor se koristi za odlemljivanje i zalemljivanje,koje paste.....Znači zanima me sva oprema koja se koristi.
Imam weller lemnu stanicu whs 40 jel to ok?
Re: Koja osnovna oprema potrebna elektroničaru početniku?
jel ti to ozbiljno??
Znam da je mnogima to glupo pitanje. Ja nisam zavrsio fakultet,niti nikad nisam vidio nekog elektronicara kako to profesionalci rade....sve radim unimetrom a vidio sam neke testere za poluvodice pa me zanima sto je bolje?
A za lemljene sam vidio da postoje neki alat za zagrijavanje procesora pa se tak odlemi(nezz kak se to zove)
Samo sam mislio da ce netko me shvatit i razjasnit malo sto se koristi od opreme...
evo pogledaj malo Dave's Amazon Store s EEV Bloga
http://astore.amazon.com/eevblogstore-20?node=1&page=1
tu je ugalvnom prezentitan dio opreme koja se koristi
ovisi da li ćeš raditi hobby, servis i dr.
Ok hvala. Ja sam autoelektricar npr.otkrijem da se pokvario modul ventilatora i onda da ne ugradujem novi kad se da stari popravit pa ce stranci biti puno jeftinije. Ali kad se komp od ubrizgavanja pokvari onda se posalje nekom elektronicaru na popravak.
Iz tog razloga me to sve jako zanima
Ma sve je to lepo,odakle ideja da ovde postavite pitanje.Ima dosta elektroničkih foruma tamo mogu da se dobiju odgovori i na složenija pitanja.
Navedite jedan od tih foruma kad ste ih spomenuli. Hvala
za početak
1. Univerzalni instrument ( http://www.chipoteka.hr/artikl/66256/in ... multimetar)
2.lemilica + Puhalica da možeš raditi SMD ( http://www.elmatis.hr/ProductDetails.as ... ctId=46791)
+ sitni pribor (tinol,pasta za lemeljenje ,pumpica za odlemljivanje)
3.Neka od klješta za skidanje izolacije za žice,par pinceta,klješta za rezanje žice i sl
uglanom stvari sa prehtodnog lika.
4. literetura o elektonici , može se naći na ovdje na forumu
Hvala prijatelju na korisnim informacijama.
za početak bi moglo i ovo zadovoljiti ....
- DSC_0023.JPG (39.85 KiB) Viewed 7205 times
Bolje da ima ,al bogte sta radis sa tolkim klestima
sve što zatreba . nakupilo sa za sedam godina .... ( kažem 7 jer sam vec tri puta počinjao od nule , od ničega ... sa dve gole ruke .... ) a ima još alata , samo nije gore u stanu .... držim ga dole u podrumu .... nemogu sve držati na 12 -tom spratu ....
Što se opreme tiče tu i za amatere i profesionalce važi isto pravilo - opreme imaš onoliko koliko imaš para ...
Što više opreme imaš to bolje - dakako pod uvjetom da znaš koristiti opremu i zato je najbolje opremu nabavljati postepeno tj. kako učiš raditi sa opremom tako je i nabavljaš ...
Za početak treba imati mali komplet izvijača, lupa, špicasta kombinovana kliješta i lemilicu snage oko 20W, a naredni korak je navaka instrumenta ... kasnije dolaze na red osciloskop, signaturni analizator ...
Više pogledati na linku:
http://sr.scribd.com/doc/243428482/Elek ... lep#scribd
Cestitam Emigrantu na urednosti....eh da je meni tako imat sve slozeno....
Ma probao sam ja to sve tako sloziti ,ali onda nema sanse da nadjem ono sto trazim...
A sad na savjet...kupuj po malo kao sto je rekao Amir ,ali kupuj kvalitetno...das malo vise para u pocetku,ali ce ti taj alat visestruko duze koristiti nego oni jeftinjaci.Govorim o izvijacima ,klijestima,sjecicama itd.
Lemilice su povoljne i solidne ove kineske,pa mozes poceti s njima ,ali ako krenes u malo zesci rad,trebat ce ti nesto bolje.
I unimer uzmi malo bolji ,recimo UT61E (vrlo odbar odnos cijena-kvaliteta)i ako se bavis popravkama ,ESR metar ti je obavezan.Mozes si ga napraviti po onoj ruskoj shemi ,mjeri i kapacitet i ESR.
One druge instrumente za ispitivnaje poluprovodnika ,mislim da ne bi trebao kupovati jer moras nauciti ispitivati dijelove samo sa unimerom.Mi iz stare skole koristimo jos uvijek analogne unimere za ispitivanje dioda,tranzistora ,ali ti nauci na digitalnom i onda nemas problema.
mene u kontekstu ove teme pitao bih na koji nacin drzite alat.Znaci ko sto emigrant okacio sliku,zanima me kako je to reseno kod vas.Mozda ima vec tema nisam siguran.....Ja tu lekciju nikad i nikako nisam naucio.Pojma nemam de je i sta ce tamo.Nekad se desi da idem da kupim nesto negoli da trazim po sevisu.Izadje mi jeftinije i brze da kupim novo
Prvo pohvale emigrantu za urednost i svima ostalima hvala za savjete....
Nano gdje ima ta shema za ruski esr metar? Ovdje ju nisam vidio.
Jel sigurno narucivat unimetar s ebay?(da nebi bilo problema s carinom)
Nabavio sam nedavno lemilicu weller whs 40.
Problema sa carinom nece biti ,ali ces morati platiti PDV,probaj naci nekog trgovca u EU,pa neces platiti nista.
Evo ti ovdje shema za ESR http://kripton2035.fr*e.fr/digital%20es ... ssian.html
pogledaj i ovdje ... možda se odlučiš nešto i sam napraviti .... http://kesatnet.me/projekti/instrumenti/
Ovdje imaš za kupiti..znam tipa i neće te prevaritizoky1111 wrote:...
Nano gdje ima ta shema za ruski esr metar? Ovdje ju nisam vidio....
http://www.njuskalo.hr/mjerni-instrumen ... as-4234453
Feko , a koliko dugo ga poznaješ ? ( da ga ne susreceš svakog jutra u ogledalu ? )
