PIC kontroler direktno spojen na rele ?
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Pozdrav, zanima me da li ce izdrazati PIC 16F84A kontroler ako na izlazni port 5V+ spojim odma rele koji isto radi na 5V.
Planiram da kontrolisem 4-6releja tako pa me zanima da li ce izdrzati PIC ili moram preko tranzistora da radim. Znam da je sigurnije preko tranzistora ali ako moze direktno neka ide.
Svrha uredjaja je kontrolisanje novogodisnjih svetiljki, pravim neku animaciju...
Hvala unapred
Pozdrav!
Re: PIC kontroler direktno spojen na rele ?
PIC (bar većina njih ima 20mA po izlazu ili 100mA ukupno). Fakat ne vidim nikakvu svrhu rizika kada običan mali tranzistor tip 2n3904 košta 10-20 feninga što znači 25 komada za 1 PIC16f84. A svejedno treba zaštitna dioda uz namotaj relea i onda bar dodati još po otpornik u kolo baze i imate sigurnu priču za novu godinu :).
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
niho wrote:PIC (bar većina njih ima 20mA po izlazu ili 100mA ukupno). Fakat ne vidim nikakvu svrhu rizika kada običan mali tranzistor tip 2n3904 košta 10-20 feninga što znači 25 komada za 1 PIC16f84. A svejedno treba zaštitna dioda uz namotaj relea i onda bar dodati još po otpornik u kolo baze i imate sigurnu priču za novu godinu :).
Znam i potpuno se slazem sa tobom, ali ja sam vec kupio komponente nacrtao veze, ostalo mi jos da isprzim plocicu(sklonim bakar :) ) i da zalemim komponente.
Ne radi mi se ponovo sve ispocetka a i pitanje je da li cu imati vreme, planirao sam danas da isprogramiram i nacrtam, sutra lemim i postavljam sjalice i u nedelju uzivam. :D
Zato pitam da li moze da izdrzi ako je nemoguce onda cu da pravim?
Dzenny_assembly
Post by Dzenny_assembly »
Uglavnom ti je niho sve rekao. Tako možeš samo zeznuti PIC.
Nije ti nikakav problem napraviti manju pločicu 5x5xcm na koju možeš sve smijestiti...
niho wrote:A svejedno treba zaštitna dioda uz namotaj relea i onda bar dodati još po otpornik u kolo baze i imate sigurnu priču za novu godinu :).
... i keramički kond. nekoliko nf paralelno s napajanjem kontrolera, inače zna poludjeti prilikom
uključenja i isključenja relea.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
To bi onda ovako trebalo koliko ja znam:
Ako moze neko iskusniji od mene da proveri da li ovo moze ovako i da li je to dobro?
Pozz
NE ova led ne radi ono što treba(zaštita) samo će da signalizira uključivanje relea. Bolje je spojiti neku brzu diodu (može i 1n4148 ili 1n911) sa suprotnim polaritetom. Spojiti ostalo može se ovako:
ili ovako:
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Odlicno, koristio bi ovaj Drive2 (druga slika), da li mogu isti tranzistor(moja slika) da koristim ili treba neki drugi i jedino sto je drugacije kod mene sto dolazi +5V a na slici pise +12V, ali koliko vidim to nije bitno jer meni rele radi na 5v ostalo je sve ok, nadam se da sam u pravu? :)
Pozz
U prvau si, napon ide prema naponu relea a tranzistor, može bilo koji npn a predotpor u bazi može od 270 Ω do 1 k . pozz.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Ok, onda cu da uzmem ove koje si mi preporucijo u prvom postu 2n3904.
Pozz i hvala na pomoci.
mario KT
Post by mario KT »
Za drive releja moze i 2n2222a.
I sve sto je napisao @Niho(bazni otpornik i shema koju je prilozio).
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Ja sam vec kupio 2n3904 pretpostavljam da i oni mogu...
Bilo koji npn tranzistor koji može podržati struju špule relea. Ovi mali relei 5V (kao ovaj na shemi frs1b) ima struju oko 40mA a 12v oko 20mA tako da svi navedeni mogu proći. Struje kolektor emiter za: 2n3904 ide do 200mA, 2n2222 do 800mA, bc337 do 800mA, bc546 do 100mA ..Svi imaju pojačanje preko 100 tako da mogu raditi kao prekidački tranzistori.
