stalak za mini bušilicu
Emigrant
Post by Emigrant »
eto , da se malo i ja pridružim i predstavim svojih ruku delo .
radi se o najjednostavnijem stalku za običnu mini bušilicu .
http://ulozto.sk/x1rSnSeW/dsc06164-jpg
http://ulozto.sk/xD9j8j4M/dsc06165-jpg
http://ulozto.sk/xnYPUPKs/dsc06166-jpg
http://ulozto.sk/xiFx1xPD/dsc06167-jpg
Re: stalak za mini bušilicu
Zgodan dizajn, sviđa mi se :)
Emigrant
Post by Emigrant »
dizajn i nije bog zna šta . glavni uslov je bio što niža cijena i što jednostavnija konstrukcija - uz normalnu preciznost .
Emigrant
Post by Emigrant »
a razlog , zašto je u rubrici " projekti u itradi " , je taj , što mi nedostaju odgovarajuce opruge .... ova jedna je samo za demonstraciju rada ....
Lijepo izgleda. Kakav je ovo materijal, poliamid?
Emigrant
Post by Emigrant »
da .napravljen je od plastike . još samo da nadjem odgovarajuce opruge .... inače nije me koštalo ništa . sve za dž . šipke su od starog štampača , plastika je sa starih zaliha .... drugar obradio na glodalici ....
Zez
Post by Zez »
Mogle bi ti poslužiti opruge iz pokvarene pumpice za odlemljivanje (ili ispravne, ako imaš viška novca). Inače, vrlo lijep i jednostavan uradak, točno ono što ja podrazumijevam pod "uradi sam". Iz priloženih fotografija naslućujem da će dobro odrađivati ono za što je napravljen, svakako bolje od ruke. Drugo i ne treba.
Lijenost je iz raja izašla.
Emigrant
Post by Emigrant »
preciznost je na nivou preciznosti upotrebljene bušilice . ( testirano titanijumskom burgijom 0.4 mm . izdržala je test od 30 - 40 rupa bez problema . tanju burgiju nisam uspio nabaviti ... )
neznam koliki je prečnik tih opruga u pumpici ... imam ih tri različite , ali niti jedna nema prečnik rupe 10mm
Zez
Post by Zez »
Mislio sam na običnu "sirotinja's desoldering pumpica", poput ove: http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=2732, u kojoj opruga ima unutarnji promjer oko 14 milih metara. A što se tiče borera, svakako bih ti preporučio ovako nešto: http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=7250. Ima ih različitih promjera, ali sva imaju isti dosjed i vrh od tvrdog materijala. I nisu za rad sa bušilicom u ruci, pucaju kao staklo čim ih malo pomaknneš iz osi.
S obzirom da ćeš pločicu (valjda) pomicati rukom, velika preciznost baš i nema neku ulogu.
P.S. Neka te ne zbunjuje link trgovine (ne znam odakle si, Nitra mi ništa ne govori), bitna je fotografija.
Emigrant
Post by Emigrant »
NITRA je treci grad po veličini u Slovačkoj . pločicu držim rukom . a burgije imam upravo takve , samo različitih dimenzija ( najtanja je 0.4 mm )... tanju nisam našao nigdje na netu ...
Zez wrote:...S obzirom da ćeš pločicu (valjda) pomicati rukom, velika preciznost baš i nema neku ulogu...
Preciznost ne ovisi samo o ruci kojom se drži pločica. Stalak je jako bitan. Ja sam prije koristio jeftini stalak iz peveca (mada ih ima svugdje po trgovinama) cijena cca. 79 kuna, čak sam i 2 stavio jedan do drugoga da ne moram stalno mijenjati svrdla...problem kod njih je što imaju jednu debelu vodilicu. Kad povučeš ručku, sam vrh zna pobjeći i do 3mm ovisno jel ju okomito vučeš prema dole ili ti ruka malo zanaša u stranu. S vremenom se izvježbaš, ali to se kod stalaka sa 2 vodilice ne može dogoditi.
Ova ima 3 vodilice i mislim da je ovaj problem sveden na najmanju moguću mjeru!
Emigrant
Post by Emigrant »
kažem , bušio sam rupe ... ( cca 30 - 40 kom ) burgijom od 0,4 mm i nije se slomila ....
Ma OK, niste me shvatili :roll:
Ne pucaju svrdla ni na stalku kojeg sam spomenuo, ide to okomito prema dolje, no obzirom da je sama busilica sa tom nazovimo prihvatnom rukom 20cm od vodilice, kad se rucka povuce prema dolje, treba zastati kod same rupe pa mozda malo pomjeriti plocicu da je busenje u sredistu...ili uvijek vuci rucku u stranu pa dolje i tako naviknuti busiti...
uglavnom, da ne stvaram zbunjozu, htjedoh naglasiti da su bolji stalci sa 2 vodilice. Ova tvoja ima 3 vodilice pa samim time mislim da je puno bolja... :wink:
Zez
Post by Zez »
Tja, u svakom slučaju bolje od ruke. Ja koristim (kad me spopadne napadaj samogradnje) običnu stolnu stupnu bušilicu (Einhell, of skroz) u koju savršito pašeju baš takva svrdla. I pločicu upasujem rukom (lijevom, da se zna). Šljaka sasvim dobro. Tako da sam sasma siguran da će i ovaj uradak raditi svoj posao jako dobro.
Emigrant
Post by Emigrant »
vjeruj mi na riječ da šljaka , i bolje nego tvornički ....
Zez
Post by Zez »
Vjerujem. Neki detalji koji se mogu vidjeti na fotografijama to potvrđuju.
Emigrant
Post by Emigrant »
dodata i lupa , radi bolje preciznosti ... ( pošto me oči više ne služe kao nekad .... )
http://ulozto.sk/xphtCG2b/dsc-0062-jpg :idea:
Garurumon
Post by Garurumon »
Prelijepo odrađeno! Svaka čast!
