električni pastir 12V
el. pastir 12v...dosta jak,kao trafo koristi se bobina od auta
- pastir.rar
- (369.35 KiB) Downloaded 4129 times
Re: električni pastir 12V
jako kvalitetna sema
imas li mozda koju sliku gotovog uredjaja?
trenutno nemam al sutra cu slikat pa postavim
evo par slika
- slike pastira.rar
- (368.8 KiB) Downloaded 4742 times
sve pet osim uticnice
nema oznaka polariteta i lako moze da se ubode 220
na naljepnici pise 12v dc a kablovi su napravljeni tako da su na kraju krokodil kljestica za akumulator,bas iz tog razloga sam stavio takvu uticnicu da neko ne okrene polaritete
jedino sta je prepravljeno; umjesto onog prvog potenciometra od 50k stavljen je fiksan otpornik od 330k tako da se dobije otprilike 1 impuls u 1sek,jer s ovim pot. od 50k je pre brz pa s time i vise trosi akumulator,iako cijeli pastir trosi jako malo
Evo da se malo uključim, pohvale za pastir lijepo, neznam koliko toga namjeravaš napravit ali ti savjetujem što jednostavnije to bolje bez puno diodica i potenciometara neka udari svaku sekundu jednom i to je ok.
AKo gledamo ovu tvoju šemu da li si testirao tako da je "iskrilo " između crvene i zelene elektrode ili crvene i crne ?
I koji način je pravilniji i zašto ?
testirao sam izmedu crvene i crne,kako i ide po nacrtu i naravno iskrilo je...evo vec godinu dana ga koristi moj susjed koji ima nekih 10 ovaca,i radi cijele dane,samo nocu ga gasi,,,uzeli smo akumulator od nekog starog tamica i napunili ga koliko se dalo,taj akumulator drzi negdje 2 i pol mjeseca
a ovo sa zelenom nisam isprobavo
A kako si uzemljio minus pol?
..neka šipka pa gurneš u zemlju .ili?
Ja sam radio onu varijantu s jednim 555 i fetom ..
http://imageshack.us/a/img849/1375/pastir1.jpg
S jednom bobinom je radilo danima ( u radioni) .
onda sam htio " testirati" stanje i funkcionalnost s drugom bobinom koja mi je odmah spržila fet .
Bar se nadam jer ne baca iskru a kod ovakvog testa .
http://s15.postimage.org/vfit2zqez/Screen_Shot003.jpg
on propusti cca 8V ..a tek propusti 12 kad dovedem 5 na G .
Ne znam kako da ga drukčije testiram ?
Da je bobina i bla u kratkom spoju napajao sam s 5 ampera izvorom ..a on "nosi" puno biše
Čekam priliku da nabavim novi fet ..pa natrag na staru bobinu
da,vidis po slici... minus pol sam stavio na onaj crni priključak na kojem pise zemlja...i zabio sam jednu šipku cca 0.5m u zemlju na koju sam naserafio zicu iz tog izlaza...a recimo ljeti kad je zemlja suha moze se zakopati par metara trake od uzemljenja pa onda na nju... kad sam slozio ovaj pastir mislio sam da bez tog minusa ne funkcionira,,,ali i sam plus jako dobro tresne
ali kako na zaruljici dobijes 8v dok ne dovedes 5V na G???puknuti wrote:A kako si uzemljio minus pol?
Kad bi ja to znal , bil bi bogat i bahat .vklepac wrote:[
On propušta ..pretpostavljam da je izgorio ..štoviše imam takva 2 komada
Voltmetar na žarulji pokazuje 8V i ona svijetli ekvivalentno naponu .
Uopče se bojim staviti novi fet jer i nisu baš jeftini
ovo je video "onda " snimljen ..čuje se bacanje iskre ali kamera vjerojatno ne može uhvatiti svako preskakanje u slici .
http://www.youtube.com/watch?v=Sa_qnyD3SfU&list=UL
Brijem i da je ferkvencija prevelika ..?
probaj novi fet i staru bobinu ako je tako prije radilo,a moguce da je ova druga bobina probila pa ti skurila fet... samo malo ti je cijeli pastir pre brz al kolko vidim po shemi imas vise brzina koje preklapas...dosta ti je jedan impuls u sekundi
pastir je jako brz, i što će ti ta hladila u biti taj pastir se ne bi smio ništa grijat izradio sam ih oko 30 komada do sada znalo se dogodit da ode mosfet ali zamjeniš ga drugim i šišaj, uvjek sam koristio tranzistore sa furde jeftini su.
- Lemilica91
- Pocetnik na forumu
Imam problem sa pastirom, radio je prosle godine bez problema a ove godine kada sam ga prikljucio ni da makne... pocetnik sam i ne mogu da nadjem kvar. A ko bi neko mogao da me uputi sta i kako da proverim da bi nasao kvar bio bih veoma zahvalan. postavicu slike rasklopljene pastirke. hvala unapred
http://www2.picturepush.com/photo/a/133 ... 388510.jpg
http://www4.picturepush.com/photo/a/133 ... 388527.jpg
http://www5.picturepush.com/photo/a/133 ... 388533.jpg
http://www4.picturepush.com/photo/a/133 ... 388537.jpg
I sam sam neki dan popravljao takav pastir, jako star njemački pastir , provjeri balon sa živom je li ispravan da slućajno nije oštećen, provjeri prekidaće i kablove za dovod napona. neznam da li se upoće što čuje od rada pastira.
- Lemilica91
Struje ima svugde sem na izlazu, prekidac radi to sam proverio, kablovi za dovod napona su ok, a bocicu sa zivom sam sada pogledao ne vidim ni ogrebotinu. Kako treba ziva da se ponasa kada normalno radi? Ranije dok je radio impulsi su se cak i culi zvucno sad je potpuna tisina. Hvala na brzom odgovoru
