ESR meter (ICL7107)
Instrumenti
ESR meter (ICL7107)
Još jedan ESR metar :ohno: :D
Shema je ovdje, pa još kliknete u njegovom meniju pod Analoges na ESR-meter.
Ovo sam radio više radi toga da probam napraviti dvostranu pločicu, a ipak da napravim nešto korisno i što mi treba...
Evo slika kako je ispala pločica, mada je u biti sve već polemljeno tj. čeka se 3-4 dijela koja fale...tako da uskoro slijede slike i gotovog instrumenta :wink:
Moram napomenuti da je pločica izrađena odjedamput tj. odmah su nagrizane obje strane pločice, a također su i obje strane odjednom prolazile kroz laminat. Vrijeme izrade nije ništa duže od jednostrane pločice...tj. malkice duže za vrijeme poklapanja otisaka. :wink:
http://img560.imageshack.us/img560/326/34092021.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img196.imageshack.us/img196/3084/58962730.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
[eDo]
Re: ESR meter (ICL7107)
Post by [eDo] »
Feko predivno je ispala plocha :))) keep a good work :)))
informaticar
Post by informaticar »
Samo je nezgodna ova dioda "P6KE6V8CA" :shock:
pa i nije..nabavljena je, imaju ju u chipiteci, samo đubrad imaju svoje oznake pa baš moraš u meniju odabrati diode pa tražiti gledajući :shock: 1650001401 DIO 1,5KE 6V8 CP
...ne oslanjati se na njihovu tražilicu :wink:
Problematičan je LM385 za 1.2V kojeg nema za kupiti. Ima za 2.5V, očito u trgovini misle da je samo bitna prva oznaka pa imaju samo tu jednu vrstu...naručio sam ga sa ebaya....
evo ga, sastavljen i spakiran u adekvatnu kutiju od starog multimetra kojimu je naravno pukao kružni prekidač...a bio je dobar :roll:
Fali mi samo onaj LM385 pa mi trenutno sa kratkospojenim pipalicama ispisuje 0.48 ohma. Sve ostale veće otpore pokazuje jako točno.
...još samo naljepnica da prekrije suvišne rupe sa tablicom esr vrijednosti za pojedine kondenzatore :D
http://img13.imageshack.us/img13/1058/28903944.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img221.imageshack.us/img221/2826/49504976.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Glupo mi je što je autor predvidio 12V napajanje, a od njega uzima referentni napon preko tog LM385 :azdaja: kad mi stigne taj dio probat ću ga natjerati da radi na bateriju od 9V :wink:
V+ iznad lm385, vezes bez problema na 5V, i mozda smanjis R2 na 4k7. Uglavnom ako nemas lm385, moze i bilo koja zener od 2,7 ili 3.3V. JEdino lm385 ima nesto bolju temperaturnu stabilnost od zener.
mislio sam ja staviti zenericu, ali nemam od 1V2.
Ma kad sam već naručio sa ebaya, pričekat ću da dođe tal LM385...
R2 je kod NE555, valjda si mislio da smanjim R24 na 4k7 ?
LAF
Post by LAF »
ako ne dodje u dogledno vrijeme stavi LM 317L (100 mA) neoptereccen 1,25 V sa ADJ pinom na
masi, izlaz 220-240 Ohma, potrošnja 5,6-6 mA i temperaturno stabilan.
Da R24... Greska :oops:
Gotovo :)
Još samo isprintati ESR tablicu, plastificirati i zalijepiti na prednju stranu...evo slika :wink:
http://img7.imageshack.us/img7/534/99613631.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img580.imageshack.us/img580/1866/65211146.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img811.imageshack.us/img811/2596/43854811.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img812.imageshack.us/img812/584/47266926.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img4.imageshack.us/img4/9403/15553882.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img607.imageshack.us/img607/6091/20571776.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img706.imageshack.us/img706/2063/11007859.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img706.imageshack.us/img706/903/96247991.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
LAF
Post by LAF »
dzaba sindji 1204 "massina" Feko to sve ruccno..... sve pohvale :lol:
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Nabavio i Feko masinu samo se ne hvali :wink:
Alexa
:) samo mi je vruće za bilo šta drugo raditi...pa sam u radioni :ohno:
Evo i naljepnica je plastificirana da bude malo deblja ko vizitka...kao što vidite radit će se još i analogni ESR od ovog instrumenta
...a i onaj ruski digitalni dobiva prednju masku plastificiranu :D
http://img20.imageshack.us/img20/62/naljepnica.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Svaka cast majstore :D Ti bas stancujes bez prestanka :wink:
kizbaja
Post by kizbaja »
stojke369 wrote:Svaka cast majstore :D Ti bas stancujes bez prestanka :wink:
slazem se
[eDo]
Post by [eDo] »
10-ka :)
...i prednja maska je zaljepljena.
http://img12.imageshack.us/img12/4067/93849064.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
...evo i oba, spremna za upotrebu :wink:
http://img836.imageshack.us/img836/9057/33853177.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
p.s.
molim prebaciti u gotove projekte :wink:
kizbaja
Post by kizbaja »
svaka cast :D
sashko
Post by sashko »
KI ORIGINAL ;)
miksat
Post by miksat »
Poz...
Interesuje me da li si mozda uporedjivao merenja ta dva instrumenta i koji ti se cini tacnijim?
-Ideja je da preradim shemu sa ELV kao dodatak za unimer...
