pozdrav, zanima me kako bih sebi mogao napraviti policijsko svijetlo za bicikl, tj. treba mi shema. da se izmjenicno pale crvena u plava svijetiljka, pr: plava blicne dva puta pa zatim crvena i tako naizmjenicno...
kontao sam napaviti to od astabilnog multivibratora ali ne bih dobio ono sto trazim, a i bilo bi preveliko. Ako imate kakvu shemu postavite.
ali ja to nikako da projektujem, puno mi je dva astabila, znaci: da se plava pali dva ili tri puta pa zatim crvena isto toliko, pa onda opet plava i tako...
Ako imas kakvu semu ili znas kako bih je projektovao reci, astabile dobro znam al tesko je regulisati da bude dva ili tri puta, jako tesko...
Je li iko ista smislio, dajte projektujte, slabo se ja kontam u IC-ove, slabo poznajem funkcije pojedinih. Znam da je NE555 dobar generator ali ne znam sta treba spojiti, ne moze on sam, treba jos jedan takav koji ce kontrloirati ovaj prvi...
Kad smo vec kod policije. Ima li ko semu koja imitira zvuk nase policije. Znaci ne one fazom americke. Ili mozda onu sirenu kao sto ima interventna sto joj zvuk lici na krcanje.
Želio bih napraviti to svjetlo za bicikl. Nešto OVAKO. Napravio bih to sa 20 plavih dioda, 10 dioda na jednoj strani i 10 dioda na drugoj. Znači, da se tako brzo izmjenjuje, kao policijsko.
@voltmetar nisi jedini da dizes temu iz groba i ja ti se prokljucujem pa ce ti biti lakse , i mene isto zanima al ne mora biti sa 20 dioda meni dosta i 2x5 (ima neka shema ovdje na forumu ali je treptalo sa samo 2 diode)
e pa mozete pomocu optoelementa staviti vise dioda ili žarulju ako hocete
evo slicna sema samo sto se ovo koristi za izmjenicnu struju pa je tiristor tu a vi stavite trijak i to neki za puno manju struju i to je to http://www.hobby-electronics.info/cours ... witch2.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
samo mislim da moze ici ibez ovog otpornika i kondenzatora poslje tiristora, to neka kaze neko ko je iskusniji
Nema potrebe za optoelementima ako se koristi srdjanova shema. Umjesto LED-ica se stave otpornici na baze dvaju tranzistora, emiteri tranzistora se spoje na masu (negativan pol napajanja), a u krug kolektora svakog tranzistora se stavi niz LED-dioda za koje treba proracunati napon napajanja i otpornik za ogranicenje struje.
ja mislim da je to najjednostavnije s mikrokontrolerom slozit..mozda jeje malo skuplje od kombinacija od par astabilnih multivibratora...ali je i manje, stane na bicikl
ako radis s atmelom, jeftinije je
interesuje me da li je ko napravio sta po ovim shemama? Ja vi htio napravit da mi tako blica pozicija u auta,kao kod safety car-a, sam neznam jel to izvodivo, pa ak ima ko kakav savjet...:d
pozdrav
selec1 wrote:ja mislim da je to najjednostavnije s mikrokontrolerom slozit..mozda jeje malo skuplje od kombinacija od par astabilnih multivibratora...ali je i manje, stane na bicikl
Koji to astabil s tranzistorima ne bi stao na bicikl? Ako se dobro posloze elementi na plocicu, ista bi bila mozda malo veca od ekvivalentne s mikrokontrolerom. Ajde ti slozi neku shemu sa mikrokontrolerom i napisi program, pa cemo usporediti.
ja imam napravljen astabilni multivibrator sa dvije diode,i mislim da radi na 6v, pa me interesuje dali ima neka sehma da radi na 12v i da mjesto dvije diode stavim po recimo 5dioda na izlaze, da svjetle bijele pa plave recimo, a da mogu stimati brzinu "treptanja"time bih se malo zabavio dok nebude sta za ovo prvo
