LEMNA STANICA SA ATMEGA8 I 2x16 LCD displejem
- morski_pas
ovo je sličan projekt kao i predhodni samo se razlikuje u tome što ima 2x16 LCD displaj
ŠEMA
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... 1shema.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
izgled uređaja koji sam napravio bez kučišta ,još treban isprogramirat atmega8 i testirat pa ću opširnije opisat uređaj
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... ijaLCD.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ŠEMA
- morski_pas
Re: LEMNA STANICA SA ATMEGA8 I 2x16 LCD displejem
link do original projekta (na ruskom)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... d9ee321227" onclick="window.open(this.href);return false;
projekt možete skinuti na ovom linku
http://narod.ru/disk/3705652001/DSS-2_1_TGV.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a slike uređaja na ovom linku
http://narod.ru/disk/3705802001/DSS-2_1 ... o.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolkava amperaza treba da bide transformatorot?3A moze da bide?
Isto taka dali ova moze da se izvede so PIC mikrokontroler?
- morski_pas
Ja sam isto u početku bio privrženiji PIC seriji ali po meni je ovaj projekt jednostavniji i jeftiniji od nekog PIC baziranog projekta
ovdje imaš šemu sa PIC16F88 i sa lemilicom na 220 volti
http://pcbheaven.com/projectpages/Homem ... ic=worklog" onclick="window.open(this.href);return false;
mada mi se čini da je ovo daleko dostupnije i jednostavnije pogotovo ako možeš dobaviti lemilicu od 24volte 48W
aperaža trafoa nebi trebala biti manja od 2 ampera
Pozdrav. Odlican projekat i sve pohvale naravno. Interesuje me po tebi koja je revizija bolja LCD ili LED? imam neke led display-e vishka i stoje mi a ako je olja varijanta sa lcd zashto da ne nije toliko skupa investicija Moze li ovaj Atmega8 da se isprogramira ovim http://electronics-diy.com/avr_programmer.php" onclick="window.open(this.href);return false; ???
Može se isprogramirati s tim programatorom ako proradi. Nekima uopče nije proradio iako je sve ispravno spojeno. Shema nije baš najbolje zamišljena.
Stavite neki najjednostavniji AVR programator Meni je jedan drug pravio i kaze da radi mada mi nekako mnogo semica jednostavno izvedena :S
Sema je ok, i trebala bi da radi.
Dalje zavisi od tvog porta dali ce raditi ili ne. Ovu semu nisam pravio, ali sam radio jako slican programator za piceve.
Mada u principu i all pic, i pony su skoro isti... Sve je to isto sranje, samo drugo pakovanje. Spusti vece napone od 5V, na 5V i to je to...
Jedina problematicna stvar je pin8 na portu, da li ce prepoznati 5V kao log0 i 0V kao log 1.
Jer tu treba da dolazi signal po RS232 standardu(-15 do -3 log 1, i 3 do 15 za log 0).
Ako si probao pony, ili allpic za piceve, i rade radice i ovo, ako je softver ok.
EDIT: Sad vidim da je i tamo koriscen pony...
Koristio sam i imam Allpic prog
- morski_pas
ja sam izradio paralelni programator koji se isto može naći na Ponyprog stranicama ,evo slike programatora
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... atorsm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
šema
http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
šema
To slozeno salim se videcu vec shta cu i kako cu. A koja treba ATmega8 ima ih vishe http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=ATmega8" onclick="window.open(this.href);return false;
- morski_pas
na mojem piše ATMEGA8-16PU
Dali kontrolata na lemilicata moze da se postigne so HPWM i PIC mikrokontroler?Kako sto e prikazano na PCBHeaven no so 24voltna lemilica?Dali moze nekoj da objasni.
Moze i tako. Ali kod kontrole grejaca, nema potrebe za tako brzim pwm-om. Dovoljna frekfencija za grejac je nekoliko Hz.
dali ima nekoj napraveno vakva kontrola no so PIC,dali ke pravi ili napravil?
Deka zaeinteresiran sum za vakvo nesto,pa ako ima nekoj semi i kodovi ako moze da gi postavi,no da bidat
so PIC!
so PIC!
- morski_pas
pogledaj ovaj projekt na ovom linku sa PIC16F877
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic516691.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a sto potocno da gledam?
Aj ako moze postavi semi od taa stranata deka mene ne mi dava da gi downloadiram
- morski_pas
sad sam malo bolje pogledao nema nigdje HEX fajla i dosta je kompliciranije od ovog tu projekta zbog čega inzistiraš baš na PIC projektu ,dal možeš kupiti kod tebe ATMEGA8 jeftiniji je i za mene je bilo lakše programirati
evo ti svejedno nacrt
pozzz
pozzz
- lemna sa PIC.zip
- (447.33 KiB) Downloaded 764 times
mozam da go kupam,ama SMD kukiste potocno ona QFP so 44 pina.:S
- morski_pas
ATMEGA8 SMD ti je u kučištu od 32 pin
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... ga8smd.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... /mega8.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
a evo ti šema lemilice za taj čip
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/morski_pas/1.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
pozz
pozz
