Evo još jedan projekt koji sam izradio prema ovim napucima sa ovog sajta također sam izradio i digitalni ispravljač sa regulacijom struje i napona bazirano na pic16F877Akao i punjač fale još neka testiranja i ugradnja u kutiju pa ću također opisat postupak
http://sergiols.blogspot.com/search/lab ... ry-Charger" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... C04001.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
UNIVERZALNI PUNJAČ BATERIJA
- morski_pas
Re: UNIVERZALNI PUNJAČ BATERIJA
Hmmm... Odličan projekat. Ja sam razmišljao da pravim punjač za NiCd ali sad vidim ovaj je totalno univerzalan, može punit šta god poželiš. Koliko su te izašli dijelovi? Jesi li imao problema, kakavi su utisci? Volio bih imati ovo jer mi je stvarno poterebno. Možda odučim i napraviti.
Što reći?
Pozdrav, jel imaš možda nacrt PCB-a? sheme i ostalo za izradu ovog zanimljivog projekta?
- morski_pas
evo dokumentacije:
- DSC04001.png (242.35 KiB) Viewed 6945 times
- MultiBatteryCharger-pub 2.zip
- (323.77 KiB) Downloaded 665 times
- MultiBatteryCharger-pub 1.zip
- (280.37 KiB) Downloaded 596 times
- BatteryCharger-src.zip
- (51.1 KiB) Downloaded 589 times
- battery-charger-admin.tar.gz
- (6.5 KiB) Downloaded 563 times
ej. smao da te pitam
gdje si nabavio SB5100-T diodu?
tnx
tnx
p0z morski_pas
Evo i ja doshao do ovog projekta Treba mi da punim baterije za digitalni foto aparat...
Kupljen punjach i baterije ali izgleda ih ono Gov*o kinesko izgleda prepunjava baterije posle 3 meseca baterije ne izdrze ni 10tak slika pa sam reshio da kupim 4 nove punjive bat ali da pre toga napravim ovaj projekat
Vidim po semi da napajanje moze da bude od 11 - 24V do 5A a ja imam jedno brick napajanje od jednog laptop-a 19V 3,95A mislim da ce to da bude top za ovaj uredjaj a meni ce samo puniti baterije i mozda nekad neki akumulatorcic maleni kao u vide-u
Interesuje me da li je isprobana ona verzija plocice za LCD u jednom redu shto idu pinovi i da li tu radi back light?
Da li ovaj punjach cuva baterije?
Ajde javni pa da pravimo
Evo i ja se odlucih da napravim ovaj punjac
Imam neke nedoumice i neke poteshkoce Ne mogu da pronadjem ove shotky diode koje je autor koristio ali sam nashao neke slicne i slicnih karakteristika SB560 nadam se da mogu te diode da zamene postojece...
Sto se tice zavojnice kako je vidim cini mi se da je autor upotrebio prigushnicu iz atx-a stim shto je skinuo namotaje i namotao namotaje samo sa 12V.
Poslednja nedoumica je vezana za ovaj tip122. vidim da je autor stavio na semi tip122 a da je na ploci ubacio klasican bc547 za paljenje ventilatora pa me interesuje shta si ti koristio...
Ajde baci koju fotku da vidim kako si ti to spakovao
