Allpic-programator-PCB
Sve vezano za mikrokontrolere
lane
Re: Allpic-programator-PCB
Post by lane »
adnan_m wrote:mozel mala pomoc napravio sam allpic ,al nemam adapter od 15V dali mogu spojiti na adapter od 12V od laptopa,a imam i od 19V :?
Ja koristim adapter od 24V i sa jednostavnom regulacijom sam spustio na 15V, tako možeš i ti da sa 19V spustiš na 15V,i radiće ti sve kako treba :)
Evo koji sam ja koristio(http://217.26.67.168/uploads/7/2/725000/lm317.gif), samo što ja nisam stavljao kondezatore samo otpornike i regulator, i sve radi :D
Javi šta budeš uradio, Pozdrav! :)
adnan_m
Post by adnan_m »
neradi link druze
MHN
Post by MHN »
tehcereal
Post by tehcereal »
Evo ovako poceo sam sa nekim projektom tocnije Traxov IR dimmer svjetla
Ali mi prvo treba pic programator i odlucio sma se za ovaj
Tek sam pocetnik u elektronici pa su ovo mozda malo glupa pitanja :roll:
Imam pitanja u vezi komponenti
T1,T3 - bc547 npn ------->sto znaci npn ja u electornic centeru imam samo C i A sto su te oznake
T2,T4 - bc557 pnp ------->takodjer sta znaci pnp
D5,D6 - zener 5v1 -------> vezano za diode imaju vise vrsta 5,1V ali drukcijih "snaga" zanima me koji meni trebaju
Isto tako koja "snaga" mi je potrebna na svim onim otpornicima jer nije oznaceno
c1,c2,c3 - 100nF ------->isto tako kao diode koja voltaza mi treba i koja vrsta (zbunjuje me jer na nekima pise a na nekima ne ????)
c4-10uF/16v ---->kao na ovima sta je oznacen minimalni radni napon
c5-100uF/25v
I jos nesto ako mi neko moze pomoci naci sve dijelove jer npr nemogu naci ovaj kondenzator c4 skoro nigdje(da se moze kupiti u Zagrebu)
Znam da je puno pitanja ali molio bi da mi pomognete :lol:
kizbaja
Post by kizbaja »
nemoj se ljutit al ako neznas sta znaci NPN i PNP kod tranzistora nemoj ni pokusavat pravit taj projekt jer onaj @trax-ov sigurno neces
imas u cipoteci sve djelove za oko 50Kn
otpori i diode su 1/4W mada ti sve pise u pdf-u
tehcereal
Post by tehcereal »
Ne ljutim se nemam se zbog cega ljutiti
svjestan sam da ne znam puno toga ali sam spreman nauciti laksim ili tezim nacinom (upravo sma skinuo pdf o tranzistorima :wink: )
ali od nekuda se mora poceti pa mi je za oko zapeo onaj dimmer
sutra cu skoknut do chipoteke nisam gledao sve komponente ali nisam uspio naci ovaj 6mm konektor za napajanje???
Hvala!
E71AB
Post by E71AB »
Pozdrav,
AllPic prepravljeni PCB - E71AB
Izbaceno 40-pinsko podnozje
morski_pas
Post by morski_pas »
radeći sa allpic programatorom u nekoliko slučajeva sam imao problem sa programiranjem čipova sa winpic800,na netu sam našao mali besplatni program koji mi je bez problema programirao i te čipove
program se zove PICPgm Programmer
možete ga skinuti sa stranice : http://picpgm.picprojects.net/index.html
Maki
Post by Maki »
Pozdrav , znam da je ovo malo offtopic. Ovako imam dva programatora od kojih je jedan allpic e sad se tu javlja problem. Najme oba podrzavaju PIC16F877A al ne mogu ga isprogramirat , javlja error kod zapisivanja i citanja kaze "Reading PIC FAILED (maybe blank)." . To se dogada sa programom WIN PIC . A ovim gore programom PICgm kaze : "Verify errors occured!". A pic je novi , ni jedanput prije programiran... Ima mozda ko ideju ? Samo da dodam da je ovaj drugi programator kit od velleman k8048 i sve druge picove uredno programira al ovaj nece ....
PicBeginer1
Post by PicBeginer1 »
ima li neko pdf fajl ploce za ovaj programator da je 1:1 da se moze koristit onaj sa prve stranice nije u omjeru
hvala :D
sindja1204
Post by sindja1204 »
Bice u omijeru ako uradis neka podesavanja. Stavi na 200%, podesi format na A4 i Cekiraj curent view.
Maki
Post by Maki »
Pozdrav svima :)
Kako sam napokon našao vremena da se malo opustim pa sam razmišljao o programatorima.
Konkretno kako iskoristi te stare programatore, budući da je danas manje više sve na USB.
Ovo je ideja, ne znam hoću li ju realizirat, ali eto da ju podijelim sa vama.
Budući da je Allpic-programator malo stariji svoj post sam smjestio ovdije.
Prvo danas je sve više popularan Arduino, utakneš ga u komp i sve radi. Što je s jedne strane super, pogotvo za nešto brzo.
No ako postoji još netko tko bi volio krenut sa PIC-ovima, možda će naići na problem programatora. Novi su relativno skupi, a ipak postoji jedna doza gušta i radosti kad sam nešto izradiš. Tu je sad problem što programatori kao što je PICkit2 clone zahtijeva programator za programator... Što znaći da vam netko mora taj čipek u programatoru isprogramirati...
Ideja je da se izradi programator kao što je Allpic. Po cijeni je relativno jeftin. Nekoliko tranzića, otpora i kondića rješe stvar. No nailazimo na problem sa komunikacijom. Tj. zahtijeva od računala serijski port. Budući da ga novija računala nemaju, to je malkice problem.
Onda se sjetih Arduina sa FT232 :) . Reko pa mogli bi ga iskoristiti. I tako malo švrljah po netu i ustanovih da FT232 sadrži sve izlazne pinove potrebne za rad Allpic-a.
Sam čipek je skup, nešto malo manje od 10 eura i k tome je u SMD-u. No izradit PCB za njega te probat zalemit istog bi mogao biti gušt i izazov. Jer ukoliko se izradi taj konverter, ne samo da će se moći primjenit na Allpic-u već na mnogim drugim stvarima. Nešto slično je moguće kupiti naravno na ebay-u po puno manjoj cijeni http://www.ebay.com/itm/FT232RL-3-3V-5- ... SwrklVMjIp
Ali eto ako netko poželi izradit sam programator ili želi sačuvat isti, može probat s time.
Konverter se može realizirati tako da se može lako utaknut u PCB, eksperimentalnu pločicu i sl.
Time se dobije na mobilnosti i za druge projekte.
Shemu Allpic-a bi trebalo malo izmjenit,ali bi možda i već ovako moglo proć.
Eto nadam se da vam se ideja sviđa i da ću ju jednom imat priliku isprobat.
Kao ideja u smislu "guštanja" da, ali za praktičnu primjenu lično nisam.
Imam par COM-programatora i naravno i allpic. Ipak su to razne muke bile pri programiranju i dok su postojali COM-portovi. Kasnije muku mučim s adapterima USB to COM, i to ne samo s PIC-evima nego i sa nekim starijim vrstama PLC-ova koji "vape" za serijskim portom.
Do skora sam radio sa USB Brener8 (ima tema za izradu na forumu sa šemom jednostavnog programatora "za programirati programator"), a skoro sam, za raezervu kupio i PicKit2 za cca 8 dolara.
Doduše, ja i ne radim puno toga pa uglavnom skupljaju prašinu.
A ti ako ti se gušta - samo naprijed, tu smo da te podržimo...
Ne lupaj dzaba glavu sa tim...
Iako ima sve potrebne pinove, ICSP je sinhroni, USART asinhroni. A komunikacija preko USB-a ide paketima koji idu na XXms.
Stari programatori su izlazne pinove postavljali na On/Off, i time dobili PGC i PGD.
I dok je to bilo na maticnoj, to je islo super brzo... Ali sad za svaki klok trebas poslati paket seriskim, i svaki put sacekati XXms. I onda ce to da trajeeeeeeeeee... I verovatno jos vise da traje nego sto mislis...
Iskreno zaboravih koliko vremena treba za usb izmedju paketa, ali treba barem nekoliko ms.
Ali pazi za bit da usiftujes u pic, postavi PGD, pa cekas paket da ode, postavi klock, pa opet klock...
Zato arduino koristi seriski prenos sa bootloaderom.
Ako me secanje sluzi ja sam nasao jedan USB na RS232 konverter, sa dovoljno jakim drajverom da pogura programiranje, za Vpp se ne secam kako sam doveo 13V. I mislim da sam ga prekino na pola, posle pola sata cekanja...
Tako da nemoj gubiti vreme na to.
Maki
Post by Maki »
@pedja089
Ok, hvala :)
Baš sam se ponadao da će možda proć :roll:
WhiteHead wrote:A ti ako ti se gušta - samo naprijed, tu smo da te podržimo...
Hvala :)
