Allpic-programator-PCB
- sindja1204
http://www.elektronika.ba/96/allpic-programator/" onclick="window.open(this.href);return false;
Prilikom gradnje Allpic programatora, imao sam problem sa skidanjem PCB, pa sam zadrzavajuci postojeci raspored elemenata kao i postojeci izgled programatora ,u Eaglu naknadno rutirao veze, prema postojecoj shemi.
Pa ukoliko neko ima isti problem, tu je prpravljena verzija PCB-a
- Eagle-PDF.rar
- (389.15 KiB) Downloaded 900 times
- sindja1204
Re: Allpic-programator-PCB
Proveri PCB u PDF formatu da li je 1;1. Ako postoji razlika nece pasovati pinovi podnozja ic-a i Dsub konektora.Najsigurnije ti je da PCB skines sa Eagla.
- Black Angel
Ako smijem samo pitati, gdje su nestala dva tranzistora i jedan jumper ?
Na danijelovoj slici allpica ima dva tranzistora i jedan jumper vise
Korg X5D <3
- sindja1204
ti si tu zapravo samo podebljo vodove?
- sindja1204
Ako moze tako da se kaze. Veze su u Eaglu rutirane prema danijelovoj sheme a Eagle je kasnije odradio scoj deo posla.
meni nisu problem vodovi, nego rupice... pre male su. pa kad probusim sa svrdlom 0.8mm ne ostane skoro nis od rupice i nemam gdje zalemit komponentu
buši rupe sa 0.7 borerom i nema problema
edit:
u stvari bitnije je da je borer kvalitetan i oštar...onda je rupa idealna i ne uništi ono malo bakra što treba ostati oko rupe
edit:
A sto ne bi negdje narucili plocice da netko odradi profesionalno?
- sindja1204
Kod ovog PCB-a problem nije bio u rupama vec u ovome sto je Black Angel napisao
Black Angel wrote:
Vrazije dimenzije pcb dizajna koji je dosao sa uputstvima za allpic.
Moram ga smanjivati za nekih 80% a onda kvaliteta slike ispadne fakat BLJAK.
Sve neke kockice koje bi povezale sve zivo....
Sindja koliko te je sve ovo kostalo elementi, pločica.
meni nije problem u dimenzijama, i tim glupostima... pcb mi ispadne odlicno. a busim sa svrdlom 0.8mm profi iz e.c. za 25 kn. trazio sam i svrdlo 0.7 ali nemaju
- sindja1204
Neznam tacno, ali ne puno. Medjutim cini mi se da je isplativije naruciti gotov Allpic . skuplji je nego da ga sam pravis, ali nemas problema da ti nesto ne uspe ili neradi.
Mozes li mi bar od prilike reci koliko te kostalo onako od oka, jer imam maturalni rad ove godine pa bih pravio allpic programator, jer imamo u skoli da nam skola plati materijal ali sklop ostaje u skoli ili da ga ja platim svojim novce onda bi rad isao meni, pa ako ne dođe puno radije bih ga napravio sebi da imam programator.
60-70 kn, oko 10 evra
Znaci najverojatnije cu praviti programator.
ma uopce nije problem lijepo izbusiti rupe...ne mogu naci sada moj topic sa AllPic programatorom ali evo slike gdje se lijepo vide 2 rupe (falila mi jedna dioda) da bakar uopce nije ostecen kod busenja...dakle samo je bitna velika brzina bušenja (više od 10 000 okretaja) i oštar borer da samo bušenje traje pola sekunde a ne da brzina pali plocicu....
- sindja1204
Da, čak ih moraš malo gurati unutra, ne idu baš glatko
- Black Angel
Ovisi o mjestu gdje kupujes....race king wrote:60-70 kn, oko 10 evra
Mene su u kronosa (gdje znam da su djelovi kvalitetni) ispali svi djelovi oko 100-120 kn ne racunajuci plocice.
Mozda je razlog to sto od svega jeftinijeg uzmem nekoliko komada vise nego potrebno
Korg X5D <3
