Allpic-programator-PCB
Sve vezano za mikrokontrolere
Kristijan
Re: Allpic-programator-PCB
Post by Kristijan »
Da, znam, zabuna.
Inace, isprogramirao sam PIC bez problema, odlicno radi programator 8)
Za napajanje sam koristio trafo 12VAC 2.6VA, 4×4007 kao graetz, 100mF/35V za filtriranje napona, L7815, 100mF/25V i 100nF na izlazu i jos je reda radi stavljen i osigurac. Sve to je ugradeno u malu kutiju s 220V utikacem 8)
Na stranu vodova na PCBu ću staviti foliju za grafoskop, te ću tako zaštiti programator od nehoticnog kratko-dugog spoja (nije u planu kutija za programator).
mega162
Post by mega162 »
kaj je to kratko-dugi spoj :?: :oops:
Kratki spoj znaš šta je :!: :?: a dugi spoj ti je kad ti nehotice ispadnu obje pipalice od instrumenta na stranu vodova i to na točke koje se ni u ludilu ne smiju spojiti, a baš ti je instrument bio u položaju mjerenja struje i onda preko tih pipalica kroz instrument je izazvan duuuugi spoj :!: :wink: :ohno:
mega162
Post by mega162 »
za kratki znam što je, dugi, pa lijepo objašnjenje... hahaha :ohno: znači treba imati instrument sa što kraćim žicama :wink:
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Mucim se da programiram PIC16F690 sa Allpicom.
Izbaci mi gresku, nesto ne radim kako treba, ako moze mala pomoc.
Da li ispravno bodem pic? :D
Nesto mi se ne slazu podaci iz datasheeta od pic-a sa pinovima na konektoru CON1 na allpicu :?
Pratio sam veze i ne slazu se.Evo datasheet:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41262E.pdf
A evo i slike kako bodem pic, i ako neko moze da napise koji pin na CON1 je sta, pa da spojim zicama na drugo podnozje i probam.
U semi pise da je:
1. VDD
2. MCLR
3. DATA
4. CLK
5. VSS
Pinovi na PIC16F690:
1. VDD
4. MCLR/VPP
18. ICSP CLK
19. ICSP DAT
20. VSS
Najbolje bi bilo ako je neko uspeo da ubaci hex sa allpicom u 16f690 pa da znam da li gresim ja ili je nesto drugo u pitanju.
Unimer u ruke, pa vidi koji je koji pin :wink:
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Sve sam premerio, sutra probam zicama na drugom podnozju, kapiram da moze sve na 8-pinskom jer se koriste pinovi 1,4,18,19 i 20.
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Uspelo iz prve, napravio sam mali adapter sa CON1 na DIP8 podnozje :D
zero-cool123
Post by zero-cool123 »
može li se USB to serial koristiti za taj programator??Image
Struja je jedina žena koju se nesmije dirat!!!!!!!!! :D
sedin
Post by sedin »
moze ja ga koristim upravo preko USB to serijski
kizbaja
Post by kizbaja »
evo i moj je gotov
http://img843.imageshack.us/img843/3553/allpictop.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/5096/allpicbottom.jpg
muci me kad spojim samo +15V, led2 stalno svijetli bez obzira na jumper JP1 i na pinu2 CON1 imam 13V, a gledajuci shemu nebi ih trebo imat sve dok na pin4 od serijskog porta ne dobijem pozitivan napon.
zanima me dal je to normalo jer svi elementi su ispravni
Srecko
Post by Srecko »
sedin wrote:moze ja ga koristim upravo preko USB to serijski
Kako se tim usb na rs232 promeni com port iz recimo com6 kako mi sada stoji na com4, da ga mogu koristiti jer u WinPic ili ponyprog imaš mogučnost biranja samo do com4. :roll:
LP Srečko
Samouk
luchni
Post by luchni »
I moj je gotov, napravljen većinom od dijelova koje sam imao.Trebao je biti jednokratno upotrebljen, no isprogramirat će još jedan 18F2550 za PICKit2 klon, onda će ga kolega udomiti.
Slika je katastrofa (mobitelom slikano), no pošto je na brzinu rađen, možda je i bolje tako :D
http://i53.tinypic.com/x21glc.jpg
lane
Post by lane »
Ljudi pomagajte, probam u WinPic800 da verifikujem programator i ne može, tj. izbaci grešku. Podešavanja sam radio prema uputstvima iz knjige ,,Programiranje mikrokontrolera PICBASIC-om'' firma infoelektronika, i ne znam šta da radim. Molim vas ako imate neku ideju, pomozite! :(
?? da verifikujes programator, koji, ima li kakva slika. Nisam neki strucnjak ali msm da se verifikacija vrsi za kontroler a ne za programator. Je li uboden pravi MCU, imas li potrebne napone, koji programator koristis... Daj nam sta podataka pa cemo ti, ja ili neko ko zna jos bolje od mene, sigurno pomoci. Pozdrav!
lane
Post by lane »
Napravio sam AllPic i stavim mikrokontroler 12F509 i kada kliknem na test hardware izbaci mi ''ERROR -> Hardware is not responding'', a kada hoću da programiram izbaci mi ''Confirm -> Program Device''. Ja kada sam prvi put probao nisam imao diodu D6 i probao sam mikrokontroler bez nje, da nisam možda ''spržio'' mikrokontroler(jer kada sam merio napon bez diode bio je oko 11V)? Umesto te sam stavio diodu od 5,6V, je l` može ta da prođe?
E sad šta beše MCU i koje napone treba da imam?
Evo dve slike mog programatora.
http://www.dodaj.rs/f/q/CU/1azEIjln/dsc06986.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1n/XF/3Gx3yGRy/dsc06984.jpg
Nisam mogao drugačije da dodam slike. :D
Hvala unapred! :)
MCU je mikrokontroler (unit), ako radis sa allpic i winpic800 trebas znati sledece, u hardverskoj konfiguraciji odaberi da je to JDM programator, a napon izmedju Vdd i Vcc za vecinu kontrolera je 5V, napon od 13V se dovodi samo za programiranje i ide na pin Mclr a to sa automatski ukljucuje pri programiranju tzv. ulazak u program mod.
adnan_m
Post by adnan_m »
mozel mala pomoc napravio sam allpic ,al nemam adapter od 15V dali mogu spojiti na adapter od 12V od laptopa,a imam i od 19V :?
MHN
Post by MHN »
Ja sam imao problema kada sam spajao adapter od 12V, nije radlio kako treba, ipak se potrudi i nadji od 15V da radi kako treba.
adnan_m
Post by adnan_m »
ok hvala
