kako dobro dopunit akumu. u autu i oko ispravnosti istog ?
Locked
Re: kako dobro dopunit akumu. u autu i oko ispravnosti istog
kulin ban wrote:...
a lijepo sam pitao može li kako da se ne prekida strujno kolo
NEMOŽE bez da prekidaš strujno kolo! Zašto bi onda prekidali kad bi mogao.
Mogao bi na one žice od starog analognog Ampermetra pod uvijetom da znaš točno koliki je SHUNT ostao unutra jer njega nisi skinuo nego samo kazaljku sa zakretnim svitkom! Daklem njegova žica koja glumi ŠANT je ostala i koliko je ona 0.0001 ohm ili manja ili veća to ne znaš??
Kad bih znao onda bi na tim žicama mjerio mV i formulom izračunao uvrstivši otpor ŠANTA vrijednost struje!
evo ti neki proračuni sa običnom žicom tj. koju dužinu uzeti...i mjerenje instrumentom u mV području da se dobije solidno točno mjerenje struje!
http://www.edaboard.eu/shunt-otpornik-t407300.html
Ili nabaviti malo bolja strujna kliješta što mjere i DC struju..pa samo obuhvatiš žicu ispred kleme akumulatora!
http://www.chipoteka.hr/artikl/49053/in ... a-400-a-dc
LAF
Post by LAF »
To kino od multimetra koje imas (ne rugam se, imam ih i ja sigurno 10 komada, kad posmatram neke
pojave) ima vrlo nekvalitetne prikljucne gajtane-pipalice, a i strujni sent je upitne kvalitete. U uputstvu
pise, ako imas priliku da ga nadjes da je mjerenje struje vremenski ograniceno na koji minut, inace se
ugradjeni sent zagrije i nepravilno pokazuje- pokazuje vise struje nego je stvarna struja. sigurno se moze
koristiti do struje od 3A ali moras promijeniti te prikljucne gajtane-pipalice koji su dosli uz instrument,
vrlo su malog presjeka. I onaj digitalni volt-ampermetar koji hoces da ugradis takodje ima nekvalitetan
sent, ona mala klamfica na PCB-u. Pravi sent-otocni otpornik kroz koji prolazi glavnina struje, je skup,
visestruko skuplji od tog instrumenta i jednog i drugog.
Šent-shunt ili šant kako ko izgovara je strogo kalibrisan otpornik na kojem pise koliko struje moze
bez posljedica-da ne promijeni vrijednost propustiti i koliko je pri tome pad napona na istom
npr 10A/100mV.
Ja za svoje instrumente uglavnom pravim prikljucne gajtane jer su kvalitetni skupi i tesko se nabavljaju.
Nabavljivi su uglavnom ovi skroz zaliveni u plastiku-skupo se prodaju-10-20€, a tek kad puknu-prekinu se vidis kakav je kvalitet zice.
Koristim zicu 1,5mm2 vrlo mekanu, crnu i crvenu i na krajeve stavim obicne 4mm banana utikace.
Nastavke sa siljcima za mjerenje sam napravio prije vise od 40 godina i sluze i danas.
Za kontiunirano mjerenje struje predlazem analogni instrument (vrati taj ugradjeni) iako nije
precizan moze dati orjentacione podatke-da li struja raste ili opada sto je bitno da se prati kod
punjenja akumulatora.-
Emigrant
Post by Emigrant »
jado moja , tebi stvarno pomoci nema .... pokušavamo ti pomoci , ali ti i dalje po svom .... ja sam čuo , ja mislim , ja sam pročitao ..... a što misliš , mi nismo ništa pročitali ? mi nismo ništa pokušali ? mi nismo ništa uradili ? mi nemamo iskustva ? .... nitko od nas , koji ti pokušavamo pomoci se ne ponaša kao da je pokupio svu pamet .... naprotiv , pokušavamo te navesti na to , da , rešavajuci ovaj problem i nešto naučiš .... kako bi kasnije i ti mogao nekome davati savjete , prenositi svoje znanje i iskustvo .... ali , iskreno govoreci , svojim arogantnim ponašanjem neceš postici ništa .... izvredjao si ljude koji su se , i koji se još uvijek trude da te navedu na pravi put .... ali ti ne , ne ,nikao ... ti i dalje teraš po svom .... jer si čuo , pročitao ... netko ti je rekao ....
a kad smo vec kod baterija u mobitelima .... daaaavno su prošla ta vremena kada se baterija morala " formatirati " .... modernu bateriju možeš dopunjavati kada hoceš .... nemora biti prazna do ispod 20% .... ja osobno ponekad ( kada je frka ) stavim mobitel na punjač u autu i na cca pol ure .... kako bi se dopunila baterija i mobitel funkcionirao dalje .... i niti jedna mi se do sada nije uništila .... sve se još dobro drže ....
puknuti
Post by puknuti »
Kako ne može , zar je problem jednu pipalicu nasloniti na izvod /klemu akumulatora a drugu pipalicu na štipaljku punjača , kad je sve stisnuto otkopčaš štipaljku punjača i očitaš vrijednost .
Valjda ne treba posebno naglasiti kako unaprijed moraš postaviti multimetar na odgovarajuče područje bla,bla,bla
Uz dužno poštovanje kolege: @emigrant, @Feko, @puknuti, @Laf, @bob4 (sory ako sam nekog zaboravio)
posumnjat ću u vašu zdravu pamet ako nastavite natezanje sa ovom svjetskom budaletinom......
Drage volje ću pomoći u obučavanju ove osobe s posebnim potrebama, ali da se krene od početka (čekić, nakovanj, šaraf itd......)
kulin ban
Post by kulin ban »
retardu iskompleksirani OPET si se prepozno i našo prozvan
a nikako da sjašeš s teme, izgleda da te neko dobro izjebo u tikvu sa tim čekićem i nakovnjem o kojem uporno prdiš
LAF wrote:To kino od multimetra koje imas (ne rugam se, imam ih i ja sigurno 10 komada, kad posmatram neke
npr 10A/100mV.
neće to govno (analogni ampermetar koji je originalno došao na punjaču) nikako da radi, ranije sam ga malo kucko pa proradi, sad nikako, a vrlo je upitno koliko je i on bio precizan
onaj digitalni AV meter nema ništa manje deblju žicu nego što su žice na kojima su štipaljke-kleme punjača
e sad jedino ono za kvalitet ugrađenog šanta...ne znam
ni ne treba meni nešto precizno mjerenje, praktično da vidim samo na koliko ampera ono kinesko čudo puni aku na kojem podioku od 1 do 10, tačnije treba da "otkrijem" na koji podiok treba da postavim punjač kako bi imao potrebnih 2 ili 4 A koji su meni potrebni za moj aku od 45Ah (po formuli da za lošije se preporučuje struja za punjenje od 1/20 kapaciteta, za novije - kad kupim i kad budem dopunjavo - 1/10 od kapaciteta, znači oko 4 A) i to je to, te da pratim kako se amperaža ponaša, jer treba da opada kako se akumulator dopunjava, odnosno da ima male vrijednosti (do 0,5 A) kada se napuni - ako ne griješim
ako je netačno ono mjerenje koje sam radio sa multimetrom na improvizovanom mjestu umjesto analognog ampermetra, sve ono dakle mogu bacit u vodu i iz početka
a mislio da je na podioku 7 ok punjenje od 2 A
Emigrant wrote:jado moja , tebi stvarno pomoci nema .... pokušavamo ti pomoci , ali ti i dalje po svom .... ja sam čuo , ja mislim , ja sam pročitao ..... a što misliš , mi nismo ništa pročitali ? mi nismo ništa pokušali ? mi nismo ništa uradili ? mi nemamo iskustva ? .... nitko od nas , koji ti pokušavamo pomoci se ne ponaša kao da je pokupio svu pamet .... naprotiv , pokušavamo te navesti na to , da , rešavajuci ovaj problem i nešto naučiš .... kako bi kasnije i ti mogao nekome davati savjete , prenositi svoje znanje i iskustvo .... ali , iskreno govoreci , svojim arogantnim ponašanjem neceš postici ništa .... izvredjao si ljude koji su se , i koji se još uvijek trude da te navedu na pravi put .... ali ti ne , ne ,nikao ... ti i dalje teraš po svom .... jer si čuo , pročitao ... netko ti je rekao ....
nesretni čovječe, nije riječ o FORMIRANJU baterije
ne mogu sad tražit link, ne da mi se, ali imao sam iPhone i aplikaciju koja preporučuje takvo punjenje u SVRHU PRODUŽENJA vijeka I "DOBROG ZDRAVLJA" baterije i koja je memorisala kada je takvo PUNO punjenje obavljeno
naravno da ono nije uvjek moguće, i ja nekad spojim i kad je samo 50 ili 70%
ali ako je moguće preporučljivo je, da kad ode ispod 20% se spoji i bez prekida obavi puno punjenje do 100%
odnosno čak i preporučuju da se povremeno ode ispod 20% i napravi takvo punjenje
ako nađem tu app za iPhone ili link apple koji je o tome savjetovao postavim
pa se žali njima za sve đto ti nije jasno, nesretniče
kulin ban wrote:retardu iskompleksirani OPET si se prepozno i našo prozvan
Jadni tvoji roditelji....
Postoji forum specijalno za tebe, poslušaj, registruj se
http://www.forum-opp.com/
kulin ban
Post by kulin ban »
vidiš kako ti to znaš sve, mora da si počasni član od rođenja
kao što sam ti već rekao međedino, kaku su jadni tek tvoji roditelji
i žale....što te ne pobaciše
Emigrant
Post by Emigrant »
ovo je vec prekoračilo sve medje pristojnosti . dosta je bilo ... vreme je da se primene pravila foruma .... admin , mkislim da je krajnje vreme da se reaguje .... inače ce ovaj arogantni naduvenko uništiti sve dobro na ovom forumu . pitanje je ... hocemo li to dopustiti ili ce admin uraditi ono što mora ... držeci se pravila foruma ? na vama je ljudi da odlučite što i kako dalje ..... hvala .
kulin ban
Post by kulin ban »
nesretniče sjebani pogledaj ko je PRVI počeo sa vrijeđanjem
ja samo NE OSTAJEM DUŽAN NIKOME
WhiteHead wrote:Uz dužno poštovanje kolege: @emigrant, @Feko, @puknuti, @Laf, @bob4 (sory ako sam nekog zaboravio)
dakle, u pravu si
TEBE I OVOG retarda TREBA BANOVAT
počeli ste PRVI sa vrijeđanjem (ja sam samo uzvračao i nijednu ružnu riječ drugim forumašima nisam uputio, osim vama dvojici trojici koji "mislite" da ste pokupili svu pamet svijeta, a ustvari ste panglu ko ona stvar)
i kvarite dobar utisak o forumu i većini forumaša koji su ok
smeće ste ovog foruma i treba vas počistiti
Emigrant
Post by Emigrant »
izvini , možeš li mi navesti gdje i kako sam ja tebe počeo vrijedjat ? sve se bojim da je to upravo naopako ... da ti mene cijelo vrijeme vrijedjaš i nipodaštavaš .
@Emigrante, pusti. Budala te jedino može pobijediti na način da te spusti na svoj nivo, pa te onda dobije na "domaćem" terenu....
kulin ban wrote: kao što sam ti već rekao međedino, kaku su jadni tek tvoji roditelji
A ne brini za moje, oni već dugo nisu s nama, a tvojih roditelja mi je zbilja žao.
I s tim dubokim žaljenjem zaključujem svoje učešće u ovoj temi....
kulin ban
Post by kulin ban »
Emigrant wrote:izvini , možeš li mi navesti gdje i kako sam ja tebe počeo vrijedjat ? sve se bojim da je to upravo naopako ... da ti mene cijelo vrijeme vrijedjaš i nipodaštavaš .
ne mogu sad listat temu unazad jer sam na mobitelu uglavnom, kad budem na PC možda i nađem ali garantujem milion posto da si ti prvi uputio ružnu riječ, jer ja i u realnom životu nikad ama baš nikad nisam taj koji prvi uvrijedi, ali jebeno žestoko degenu uzvratim
elem, u par ovih zadnjih postova kad sam ti se na nekin način izvinuo i kad smo nas dvojica smirili loptu TI po starom, sav se praveći "pametan", bez pokrića, klasično za taj mentalni sklop, replicirajući moj post ničim izazvan počneš pametovat i prdit o bateriji za mobitele i najvažnuje, post započinješ sa JADO !!!
DOKAZ da si sjebani nesretnik kako sam ti i UZVRATIO u narednom postu i začepio ti usta sa navodom o iphonu , apple i njihovoj aplikaciji
kulin ban
Post by kulin ban »
s ovim bi ja inače podvuko crtu sa vama provokatorima koji samo džaba spamate tamu, idete na IGNORE, osim ako budu uvrede sa vaš strane na koje očekujte žestoko uzvraćanje
Emigrant
Post by Emigrant »
možeš gurati tikvu u vodu , ona uvijek ispliva . tako i ti . a to JADO si dobio tek nakon uvreda upucenih na moj račun .... mene gomila ljudi sa ovog foruma poznaje .... tako da nikome nije potrebno dokazivati tko i što sam . lijepo ti je čovik odgovoria .... ali ti nastavljaš po svome ..... izvini ali ja se nemam namjeru cijelo vrijeme natjezati s nevaspitanim , arogantnim , napuhanim balavcem . meni je to ispod časti ..... želio sam ti pomoci ... ali ... zapravo .... ovdje je svaki komentar izlišan . jedino mi je žao što moderatori ili administrator nisu dosad reagovali na ova silna kršenja pravila foruma . ali to je vec druga tema .....
kulin ban
Post by kulin ban »
nesretniče sjebani nemaš ni toliko mozga da pratiš tok pisanja postova
nađi post ispred tog tvog sa "jado" gdje sam te uvrijedio, iako ponavljam, svaki put je to bilo, kao i sada, SAMO UZVRAĆANJE
čak šta više nesrećo sjebana, neposredno prije toga sam ti se izvinuo replicirajući post Feki u kojem kaže da nisi imo namjeru da me zajebeš oko spajanja multimetra u seriju, evo posta http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 20#p152831
nađi poslije ovog posta da sam ti rijeć rekao, a ti si PRVI OPET počeo sa postom "jado moja"
ali nemaš ti mozga ni da pratiš kontekst postova, a kamoli šta drugo
Emigrant
Post by Emigrant »
glavno da ga ti imaš ... nevaspitano derište
Locked
